Материал: Термоэлектрические кондиционеры для серверных шкафов SNR-ACC-200-TEC и SNR-ACC-300-TEC можно отнести к самым интересным новинкам, появившимся в каталоге “НАГ” в 2017 году. Среди их преимуществ компактность и экономичность, и что очень важно  –  отсутствие хладагента в системе. Полный текст
За 3000-5000 т.р. это было бы интересно. Ну край за 8000. За 53400 300вт? смешно
элементы пельте  ~500р , несколько радиаторов от утилизированных серверов , микроконтроллер с твердотельными реле и дисплеем - ну 1000р ,  4-8 вентиляторов - небольших ещё рублей 500-1000.
Остальные 50400 за что?
У меня получается, что цена этой сервисной приблуды превышает стоимость как самого термошкафа, так и всего установленного в шкафу оборудования. Это никак не способствует росту спроса на неё. И никакие рекламные статьи тут не помогут поднять продажи. Потратить миллион на дооборудование 20-ти своих уличных термошкафов (которые летом нещадно жарит солнышко) я, например, совсем не готов. А вот при бюджете в 5 раз ниже решение было бы однозначно положительным.
 Пельтье - интересно, но не реверсивно.  Тепловые трубки систем охлаждения эффективнее. В общем - термошкаф пока дешевле.
7 часов назад, nemo_lynx сказал:
Ну так велком в раздел "сетевиков-зайтейников"...  Создаем тему, выбираем из чего собирать, заказываем компоненты, экспериментируем...   Не удивлюсь, если все пройдет удачно - используемые компоненты появятся у НАГа в  магазине.
 Элементы Пельтье в мое время(1968-1978) были в любом кабинете физики районной школы. Сам помню - замораживал каплю воды весной, элемент был толстый, из двух переходов, выжрал аккум никд очень быстро, т.е. о кпд мало что мне известно.
15 часов назад, YuryD сказал:
Это было во времена кровавого коммунистического тоталитаризма и подавления свободы. А сейчас у нас демократия, поэтому любую копеечную хрень необходимо приобретать только за рубежом и обязательно за немыслимые суммы. И если вам что-то не нравится, необходимо примиряться и каяться. Ибо на нашей стране лежит вся тяжесть ответственности за ранее содеянное (да и вообще - за то, что мы просто есть) перед всем Цивилизованным Миром.
В 06.01.2018 в 09:08, nemo_lynx сказал:
https://www.chipdip.ru/product/frost-74 (не реклама).
Ну не знаю - обещают 65Вт холодопроизводительности, потребление получается 100Вт.
На 300Вт -5 штук. Итого - в единичных количествах - 5к на модули, где-то ещё до 500р на силовой регулятор. (реле не работает, так как включение/выключение на максимум снижает срок службы элемента пельтье).
Это не считая корпуса, контроллера, термодатчика, вентиляторов и радиатора (А тепла при холодильной мощности 325Вт придётся отводить 500Вт - это на деле дофига).
Тысяч в 10-15 уложиться скорее всего можно - при мелкой серии.
Гыгы.
КПД элементов им. тов. Пельтье около 40%. Т.е. на 100 ватт электричества оно даст около 40 ватт охлаждения. Горячая сторона будет при этом греться на 140 ватт. Причём, КПД падает в пропасть стремительным домкратом при повышении разницы температур с разных сторон. 40 градусов разницы опустит КПД ближе к 15-20%. И у радиатора имеется своё тепловое сопротивление. Для того, чтобы отдавать в средУ тепло, он должен быть горячее этой среды. И вот при 38 градусах в тени, 500 ватт потребления у 200 ваттной модели вся эта штука начинает работать зело забавно.
ИМХО, вот такое перспективнее. https://ru.aliexpress.com/item/PURSWAVE-ST14DCHC-Mini-Condensing-Units-with-12V24V-Tiny-Compressor-condenser-filter-drier-motor-fan-thermostate-wire/32816087765.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.6.a7984781HOlXr&traffic_analysisId=recommend_2088_3_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=a2ab91fe-a1d0-44fa-9979-d066b68b395a&tpp=1
Вы просто посмотрите на эту прелесть!
https://ru.aliexpress.com/item/PURSWAVE-ST14DC-DCTiny-Compressor-12V24V48V-MAX-300W-capacity-R134a-for-portable-refrigerator-mini-air-conditioner/32812575090.html?spm=a2g0v.search0104.3.35.uVIZfi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125-normal#cfs,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=75ad3846-c4a8-4898-8dc3-4ce6c32cd846-5&algo_pvid=75ad3846-c4a8-4898-8dc3-4ce6c32cd846&priceBeautifyAB=0
 Пельте видимо в космосе хорош будет, в режиме наоборот. Ибо там всё не так как на планете.... Кстати - однажды при СССР пробовал весьма необычные системы охлаждения, на сжатом воздухе и хитрой конструкции истекателя(термодинамика однако). На выхлопе этой форсунки было около +4. Промвоздух в цехе - не траблема, но шумело это как сирена-ревун, так что для охлаждения счпу-стоек несмотря на прелести - не пригодилось, хотя пробовали. Да и цех воздухоподготовки немного возмутился расходом пневмо... Ну и попытаться себя обдуть из такого кондиционера - прощай рубашка и штаны... Как-то масло для смазки пневмоинструментов у нас подавалось почти централизованно.
В 10 января 2018 г. в 16:24, sol сказал:
Гыгы.
У меня автомобильный холодильник на элементе Пельтье. Ну в общем фигня. Максимальный перепад температур по инструкции всего 20 градусов. И Мощность в 65 ватт жрёт непрерывно. КПД ниже плинтуса. По сравнению с холодильниками на других принципах - жуть. И бесшумным не назовёшь - вентилятор сзади конкретно маслает, чтобы сдуть с радиатора 65 ватт потребляемых, плюс забранное из камеры.
 А вот в моём детстве были бытовые мелкие безкомпрессорные холодильники. Интересно - это еще есть или уже не бывает ? Хладоагент в них какой-то был(радиатор наружный был), компрессора не было, просто ел электро и чем-то охлаждал. Плохо помню, я еще в школу не ходил...
В 14.01.2018 в 16:43, YuryD сказал:
Абсорбционный холодильник это был полагаю.
Если верить википедии то бывает.
Я на вот такой наталкивался:
