Имеется wi-fi ip-камера китайского производства BESDER HI3516C + 1/2.8'' SONY IMX222. Необходимо её подключить к 3 видеорегистраторам одновременно. Пока она работала на два видеорегистратора, еще было сносно. Как только подключил третий, началось замирание, пропадание картинки. Пробовал уменьшать битрейт и частоту кадров в ущерб качеству картинки, но это не помогло. Разрешение 720p. Уровень сигнала точки доступа, если смотреть через web-интерфейс камеры - 95%. Но пинги 1-1,5 секунды с частичным пропаданием. Камеры подключены к регистраторам по ONVIF.
Возникли сомнения. Возможно ли, что с увеличением количества подключений к камере, увеличивается количество отдаваемых ей потоков? Т.е. когда было 2 регистратора с нее шло 2 основных потока и 2 суб-потока, а после добавления 3 регистратора уже стало 3 основных потока и 3 суб-потока, соответственно стало не хватать пропускной способности wi-fi адаптера камеры?
Всего таких wi-fi камер 4 штуки, которые подключены по wi-fi к точке TP-Link TL-WR1045ND.
каждый новый клиент, это еще один поток, а вы как думали ?
нужно все камеры заводить на проксик, а с проксика отдавать уже хоть миллиону клиентов
до проксика будет идти по одному потоку, а с проксика на всех кто подключен
проксик надо ставить куда то уже после вафли
да любой проксик, который поддерживает формат  вашей камеры, как  я вижу RTSP она поддерживает
значит астра/vlc/ffmpeg/да любой найденный в гугле rtsp proxy
Оказывается всё намного проще. Нужно сделать один видеорегистратор главный, на который будут заводится все потоки с камер, а остальные видеорегистраторы подключить к главному видеорегистратору и брать потоки с главного регистратора, а не с камер. Таким образом с камеры будет идти один поток на главный регистратор, а уже к главному регистратору подключать сколько угодно других регистраторов.
https://www.polyvision.ru/vopros-otvet/faq/chasto-zadavaemyie-voprosyi/742-kak-dobavit-v-registrator-video-potok-s-kanala-drugogo-registratora
3 часа назад, _Raven_ сказал:
Нет, так не получится если речь идет о коробочном NVR, т.к у каждого видеорегистратора есть ограничение на исходящий поток, причем исходящий поток ниже чем входящий от камер.
По поводу сервера был хороший совет. Еще есть вариант с мультикастом от камер, но его должен уметь принимать ваш текущий регистратор
Просто у вас радио забилось и пошли проблемы. Подключите камеры кабелем и все станет нормально показывать.
И да - используйте нормальные камеры, которые мультикаст умеют.
16 часов назад, Saab95 сказал:
Если бы была возможность подключить кабелем, я бы это уже давно сделал. Но такой возможности нет, так как потолок и стены зашиты гипсокартоном полностью. Ранее там стояли аналоговые камеры, все коммуникации проложены были до того, как все было зашито гипсокартоном. Теперь заказчик хочет везде цифровые камеры. Везде где можно было камеры подключены кабелем, где подвесные потолки открываются. Осталось только одно помещение, где все полностью зашито гипсокартоном и только маленькие отверстия в потолке из которых выходит кабель питания и коаксиал оставшийся от аналога. Предлагал заказчику кабель-каналы, но он категорически отказался, так как они испортят вид помещения.
Второй регистратор успешно подключил к первому, так как они как братья близнецы polyvision, а вот третий регистратор cyfron nv1264, который и должен быть главным, так как он записывает и хранит все записи, ни в какую. Там в настройках только непонятные I8, I12 и стандартный onvif. Пробовал к cyfron подключить другие регистраторы на порт 5050, 5052, 5053, 553 коннект есть, но у регистраторов polyvision черное окно и всё. Не видят они поток с cyfron.
А как выглядит мультикаст в настройках, кто нибудь может показать скрин?
Edited by _Raven_
Можно заменить тплинк в радио на микротик, и подключить каждую камеру к своей, отдельной, точке доступа.
Мультикаст в настройках так и называется, обычно он в разделе потокового вещания.
