Вообще-то был, как раз недавно такой настраивал.
Но сейчас его уже в доступности нет и точное место не помню.
Перед настройкой рекомендую обновить ПО, если память не подводит, то на старой прошивке не работало.
  • 1 year later...
Подниму ещё раз тему. Можно ли на коммутаторе PowerTone PWS-T04-60M с единственной доступной прошивкой https://drive.google.com/drive/folders/0B2L4-YQyBDx2cHFjNXhINDkxNEk (или ещё какой ?) засунуть управление в тегированный vlan ?
И что такое FID в настройках vlan-ов ?
У меня таких настроенных уже нет, мне нормальной работы добиться не удалось.
Теоретически — нужно включить режим tag-based, добавить VLAN, распределить по портам (режимы tagged/untagged/notmember), затем в разделе Misc задать аплинк-порт и где-то в системных настройках задать mgmt-vlan.
Но как только я это делал, у меня пропадало управление. Но зато тегированные пакеты по портам ходили правильно (то есть я на аплинк подаю trunk, а на access-портах подключаю другие устройства).
Как-то у меня получалось восстановить управление, но тогда пропадал форвардинг остальных VLAN, точнее тогда пакеты с trunk-портов не доходили до access и наоборот.
В конце концов ТП подтвердили, что это баг, но устранить его они не смогут, поскольку коммутатор давно EOS.
PWS-T04-60M  не EOL/EOS. vlan-ы у меня нормально работают на нём несмотря на то что настройку им писал невменяемый какой-то индус - понять что и где настраивать можно только методом перебора. Проблема в том что интерфейс 4-х портового отличается от 8+. Как раз в многопортовых более менее понятно как их настраивать, а здесь всего два пункта меню. Настройки аплинков и управления в отдельных вкладках нет. Документация это просто набор скриншотов web-морды без объяснения что такое FIB, так что вопрос остаётся в силе.
