Griffon Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 Требуется соединить два дома прямая видимость через окно (~150М) Бюджет 300$ Причина выбора D-Link DI-624 порты эзернета тк с обоих сторон много железок включено в уже имеющиеся свичи ставить 2100AP просто невозможно банально нет розеток свободных. При всем этом от моста требуется скорость 100Мбит... Есть мысли о том чтобы просто напросто добавить по антене с обоих сторон ANT24-0600 или 0700... В размышлениях это должно улучшить сигнал "через стекло" но и тут возникает вопрос что лучше направленая или всенаправленная антены одна 6dbi вторая 7... Ох спасите мяу глупого а то убъют ведь если не решу проблему эту... Если возможно посоветуйте другое решение с условиями: 1. Порты Езернет не менее 4 2. Скорость не менее 100 3. Цена не более 300$ Всем заранее спасибо Вставить ник Quote
SSD Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 Требуется соединить два дома прямая видимость через окно (~150М)Бюджет 300$ Причина выбора D-Link DI-624 порты эзернета тк с обоих сторон много железок включено в уже имеющиеся свичи ставить 2100AP просто невозможно банально нет розеток свободных. При всем этом от моста требуется скорость 100Мбит... Есть мысли о том чтобы просто напросто добавить по антене с обоих сторон ANT24-0600 или 0700... В размышлениях это должно улучшить сигнал "через стекло" но и тут возникает вопрос что лучше направленая или всенаправленная антены одна 6dbi вторая 7... Ох спасите мяу глупого а то убъют ведь если не решу проблему эту... Если возможно посоветуйте другое решение с условиями: 1. Порты Езернет не менее 4 2. Скорость не менее 100 3. Цена не более 300$ Всем заранее спасибо Антенны надо выносить за окно, и брать направленные. DI-624 для этой цели не подходит т.к. там встроен NAT и данное устройство не имеет режима "моста". DWL-2100 + свич, вот все что требуется. Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 При всем этом от моста требуется скорость 100Мбит.. 100Мбит по радио за 300$....??? Да еще по wifi !!! Пока это фантастика. Вставить ник Quote
Griffon Posted July 8, 2005 Author Posted July 8, 2005 MaXToP - однако в заявленной длинком спецификации стоит скорость 108Мбит... странно да? Причем я думаю что эти 108 на расстоянии 150 метров получить легко... SSD - Вопрос а если с одной стороны поставить 2100 AP а со второй DI-624 можно ли их будет залинковать на 108 Мбит Как бы сети объединить надо...а розеток нету :( Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 длинком спецификации стоит скорость 108Мбит Ну так они раньше заявляли и 22мбит, и 11 и где эти скорости. То, что пишут на коробочках -это теоритическая скорость битов в канале и к пропускной способности не имеет ни какого отношения. думаю что эти 108 на расстоянии 150 метров получить легко... Ну ну.... думайте, пробуйте. Реальная скорость на подобном оборудовании в идеальных условиях около 32-35Мбит в одну сторону. Вставить ник Quote
SSD Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 MaXToP - однако в заявленной длинком спецификации стоит скорость 108Мбит... странно да? Причем я думаю что эти 108 на расстоянии 150 метров получить легко... SSD - Вопрос а если с одной стороны поставить 2100 AP а со второй DI-624 можно ли их будет залинковать на 108 Мбит Как бы сети объединить надо...а розеток нету :( Как сказанно выше скорость будет не более 40 Мбит, и то при идеальном раскладе. Надо меньше думать, а больше читать ;) Поставить то можно, но вот те кто будут подключенны к DWL-2100 будут видеть только DI-624 и все, дальше не пропустит NAT. Вставить ник Quote
balamutang Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 MaXToP - однако в заявленной длинком спецификации стоит скорость 108Мбит... странно да? Причем я думаю что эти 108 на расстоянии 150 метров получить легко...хе-хе-хе. афтар жжот. зачот. четал-смиялса. SSD - Вопрос а если с одной стороны поставить 2100 AP а со второй DI-624 можно ли их будет залинковать на 108 Мбит Как бы сети объединить надо...а розеток нету :( поставь две 2100 и хаб. вариант с 614 - бред. Вставить ник Quote
Barsick Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 поставь две 2100 и хаб. вариант с 614 - бред. Согласен, неразумно (и экономически нецелесообразно, кстати) переваливать на АП функции свича Вставить ник Quote
