Доброго времени суток!
Имеются несколько областей с подсетями, где наличиствуют в т.ч. привязки по мак адресам, необходимо перенести такие сети в новые с сохранением указанных выше связей.
Например, есть сеть 192.168.44.0, а будет 192.168.96.0, при этом есть 192.168.44.32 привязанный к определённому макадресу и ещё несколько подобных связок, нужно, чтобы при изменении 192.168.44.0 на 192.168.96.0, привязанный к макадресу 192.168.44.32 автоматически переехал на 192.168.96.32, а с ним и иные связанные пары.
Пожскажите, как сие можно реализовать?
Не траблема, файлы лизов и логов есть, конфиги есть. Стащить конфиги с маками и в текстовом редакторе позаменить ip адреса. Если вам так хочется потрахаться... Проще - выключить привязку по макам, распространить новые ip по dhcp и по новой руками перепривязать. Дел - по минуте на каждый ip.
 Хмм, хотя тут такая штука - пацан вроде муниципальный, выученный или принятый в контору в статусе прислуге на всё, в госчин сисадминов у нас не берут вроде. Ну и я что, должен консультировать всех толстощеких племянников (а может он и не пельменник). Я могу отправить его в сторону изучать, но не в сторону кота, которого я в нассать и накакать натыкаю.
Нагуглил такой вариант:
Цитата
Закончились свободные ip адреса в подсети, понадобилось расширить сеть с 24 маски до 23.
На виндовом dhcp сервере нет возможности изменить маску подсети. Казалось бы, что изменить маску можно только одним способом, удалить scope область и создать заново.
Однако существует и другой способ.
Заходим на сам DHCP-сервер и cmd даем следующую команду:
netsh dhcp server \\»Server name» scope «scope subnet» dump>d:\dhcp.txt
где «server name» — имя DHCP-сервера, а «scope subnet» — подсеть нашей области.
В моем случае это будет выглядеть вот так: netsh dhcp server \\serv1 scope 10.73.10.0 dump>d:\dhcp.txt
Текстовый файл dhcp.txt содержит все настройки нашей области. Открываем его в любом текстовом редакторе, и правим маску подсети.
Теперь на консоли DHCP-сервера удаляем нашу область и в командной строке выполняем следующее:
netsh exec d:\dhcp.txt
Эта команда добавляет область на DHCP-сервер с настройками из нашего файла.
Затем можно зайти в настройки dhcp сервера и убедится, что настройки области изменились.
Всё получилось, но возникла пара вопросов:
1. В сохранённом конфиге есть все постоянные пары мак-айпи, но у нас в сети есть так же временные аренды, которые в конфиге никак не отражены, как перенести их?
2. В конфиге есть куски с русским языком в не верной кодировке, но не похоже на важную информацию, это повлияет как на конфиг при экспорте или нет? Мб можно дописать в консоли установку кодировки для нормального экспорта?
Цитата
äÆ≠‚•™·‚ ‚•™„È•© ư´†·‚® ®ß¨•≠•≠ ≠† ư´†·‚Ï 172.18.44.0.
Dhcp Server \\abc-dhcp01.domain.ru add scope 172.18.44.0 255.255.254.0 "ab®©‚†¨Æ™®·32Ä"
Dhcp Server \\abc-dhcp01.domain.ru Scope 172.18.44.0 set state 1
Dhcp Server \\abc-dhcp01.domain.ru Scope 172.18.44.0 set delayoffer 0
# 熆´Æ¢´®Ô IP-§ßÆ≠†
# ™ ư´†·‚® 172.18.44.0, ·•‡¢•‡† abc-dhcp01.domain.ru
Dhcp Server \\abc-dhcp01.domain.ru Scope 172.18.44.0 Add iprange 172.18.44.1 172.18.45.254
Dhcp Server \\abc-dhcp01.domain.ru scope 172.18.44.0 set napstate Off
# äÆÊ §Æ´•≠®Ô IP-§Ø†ßÆ≠†
# ç†Á†´Æ §Æ¢´•≠®Ô ®ÓÁ†•¨Æ£Æ IP-†Ø†ßÆ≠†
Edited by ydagisk
как то у нас написали коментарий на русском в конфиге accel-ppp, через энное количество времени после перезагрузки долго думали что случилось и почему он не стартует, тоже довольно долго думали, так что не#%ебывйтесь - пишите по наглийски и без утфов всяких.
  • 1 month later...
Избавиться от кириллицы в конфиге, увы, не имею разрешения, но смена кодировки в консоли помогла, спасибо!
Такой вопрос, возможно ли единовременно убить одну подсеть с переносом её в другой пул адресов? Допустим, была сеть 192.168.1.0, а нужно сделать из неё 192.172.1.0 с сохранением всех привязок по макам. Сам dhcp сервак развёрнут на 12ой винде, если это имеет значение, мало ли какие есть различия с сервером 2008. Проблема в том, что крайне не желательно останавливать работу сети, но по определённым, не зависящим от нас (админов конкретного куска сети) есть, скажем так, предписание свыше сделать перенос, который не обсуждается, а принят к исполнению.
Пока сам вижу только вариант создать дамп старой сети, затем поменять ручками конфиг под новую, после убить старую и подгрузить измененный конфиг. Если единовременного варианта не существует, то не может ли быть других потенциальных проблем при двухэтапном переносе, описанном выше? Короткую остановку в работе сети теоретически пережить ещё можно, а вот длительную едва ли, будут серьёзные проблемы. Заранее спасибо!
И ещё вот возник вопрос. В dhcp несколько сетей, а экспортировал я лишь одну, не перетрёт ли конфиг с одной подсетью большой конфиг со всеми сетями?
2 часа назад, ydagisk сказал:
Это операторский форум. Операторы не используют Windows для таких сервисов. Попробуйте поспрашивать на другом форуме, типа http://sysadmins.ru/
