Здравствуйте, столкнулся впервые с роутерами микротик. Направьте на истинный путь.
Задача: роутер микротик 951Ui в локальной сети. нужно настроить так чтобы роутер видел инет через вышестоящий роутер (шлюз), раздавал этот интернет по wi-fi и клиентам по LAN. Здесь вроде бы понятно. Но надо сделать резервный канал для доступа в интернет. Для этого есть кабель от провайдера со статик Ip.
Если все настроить так как есть? какой маршрут будет выбирать роутер? Или для моих условий надо будет городить что то другое? Приоритет через Lan (вышестоящий роутер-шлюз)
6 часов назад, amigo_pro сказал:
Если нужен просто failover, т.е. в один момент времени активен один канал, самое простое сделать через рекурсивные маршруты с ping-check, доступность будет проверяться пингом заданных узлов, обычно общедоступные DNS гугла или яндекса.
Примерно так c использованием адресов яндекса:
/ip route
add comment="Проверка для основного канала" distance=1 dst-address=77.88.8.8/32 gateway=XX.XX.XX.XX scope=10
add comment="Проверка для резервного канала" distance=1 dst-address=77.88.8.1/32 gateway=YY.YY.YY.YY scope=10
add check-gateway=ping comment="Основной канал" distance=5 gateway=77.88.8.8
add check-gateway=ping comment="Резервный канал" distance=10 gateway=77.88.8.1
Здесь нужно заменить XX.XX.XX.XX и YY.YY.YY.YY на реальные адреса шлюзов, обязательно должны быть маршруты с указанием IP адреса, с указанием только интерфейса рекурсия не будет работать.
Приоритет каналов задается через distance - у основного меньше.
Edited by McSea
15 часов назад, McSea сказал:
/ip route
не совсем укладывается в голове такая идея. тот маршрут что для провайдера , ясен. а как сделать второй, через локальную сеть и шлюз? это же якобы wan и ip этого шлюза не должен пересекаться с Ip адресами сети? все примеры построены на том что даны два провайдера. 1 и 2 у них разные ip разумеется, и у локальной сети также другой диапазон. а как быть в моем случае? когда один канал это не канал через провайдера, а маршрут через вышестоящий шлюз этой же локальной сети.
Если физически то выглядит это так. помещение(отдельно стоящее здание ) куда протянут кабель с основной локальной сети. соединение достаточно надежное и большую часть времени пользователи за микротиком должны выходить в инет через него. но дело в том что в основном здании могу отключить свет  и т.д, но инет должен оставаться. поэтому к микротику завели кабель провайдера.
НУЖНО БОЛЬШЕ МИКРОТИКОВ
Нет это не шутка!
Оптимальная схема
Провайдер №1 в микротик №1
Провайдер №2 в микротик №2
Все клиенты на микротик №3
На всех микротиках настраивается OSPF
Получаем два маршрута 0.0.0.0/0
Можно сделать через маркировку трафика на одной железке и скрипты переключения с этим я тебе не помогу.
Ниже пример маркировки.
Если 3 микротика то все просто - на двух, которые смотрят на провайдеров, через нетвач нужно мониторить какие-то ресурсы интернета, и при их недоступности отключать анонс дефолтного маршрута. Тогда автоматически трафик побежит через резервного провайдера. На микротике, куда подключены клиенты, вообще ничего трогать не следует. Только метрики прописать между ним и основным каналом, поставить единичку, или наоборот, 100 на резерв. Метрика тоже в ospf настраивается.
10 часов назад, amigo_pro сказал:
Сейчас как настроено ?  Если инет клиенты получают через микротик, значит маршрут должен быть. Или он сейчас как мост работает ?
Рисуйте схему, как сейчас есть и как планируется сделать.
Три... Мало, давайте сразу семь.
amigo_pro , отключение питания обычно компенсируют обеспечением гарантированного (ЭПУ, ИБП). Если уж никак нельзя, и рассчет на отключение - поднимите между роутерами VRRP.
11 часов назад, McSea сказал:
Сейчас стоит "обычный роутер", в в lan которого забит ip адрес из диапазона сети, в шлюзе забит ip вышестоящего роутера Zyxel(адрес также в этой сети), и также прописан днс(также адрес из этой сети ).  Никаких ДВУХ провайдеров нет. обычная схема расширения сети.  по сути это свитч с wifi сейчас.  К этой схеме завели кабель провайдера и теперь надо сделать так, что если основной канал с локалкой упадет (вырубят свет в другом здании где основной роутер), то надо дать резервный инет от этого провайдера.
Edited by amigo_pro
19 часов назад, pingz сказал:
Нет это не шутка!
Оптимальная схема
у меня нет двух провайдеров. прочитайте внимательней условия. расписал еще раз подробней
в такой постановке даже не знаю как решить
нужно настраивать микротик как роутер, тогда все просто и все будет работать при отключении Zyxel
amigo_pro
Ну и чё?
Из всей информации, что вы дали я понял:
Что есть подключение к провайдеру через зуксель верно?
К этому зукселю подключен микротик верно?
Шлюзом для микротика является зуксель верно?
Всё работает 99,99999% у вас там нат.
Вы завели отдельный линк на микротик от провайдера, он вам дал IP
т.е. у вас  получается ДВА! маршута до 0.0.0.0/0 верно?
Микротик не умеет делать VRF.
На скрине выше я вам показал пример, как можно записать два маршута 0.0.0.0/0
Ресуйте схему не тяните кота за яйца.
З.Ы. Да у вас один провайдер, но маршута ДВА тот же самый IP только в другой руке.
З.З.Ы. Просите у оператора OSPF, но чёт я сомневаюсь, что они вам дадут такой вариант.
7 минут назад, .None сказал:
что вы имеете ввиду под "настроить микротик как роутер"?)
pingz не так, микротик работает как коммутатор, в сети за микротиком на ПК указан основной шлюз Zyxel а не микротик
amigo_pro
нужно разделять сети до микротика и после, до микротика другая адресация, это внесет некоторые ограничения, ПК до микротика не будут видеть ПК в сети Zyxel в сетевом окружении, но при должной настройке доступ по ip адресам будет из одной сети в другую и наоборот (можно зайти на шару, печатать на принтер и т.д.)
8 минут назад, .None сказал:
amigo_pro
Схема с разделением сетей была придумана сразу. но думал можно обойтись все таки единым адресным пространством.
Edited by amigo_pro
Вы обкурены напрочь. Прекращайте.
Поменяйте местами Zyxel и MikroTik. В MikroTik подключите обоих провайдеров. Далее зависит от технологии подключения к первому провайдеру. Если там IPoE, то до первого провайдера пропишите маршрут с "distance=1" и "check-gateway=ping". До второго просто с "distance=2". ТОгда, при падении первого провайдера микротик автоматически переключится на второго.
Zyxel ставите как "свитч-расширитель-удлинитель-раздавательWiFi"
8 минут назад, nkusnetsov сказал:
У человека, проблема есть одна в локации, где находится зюксель могут свет отключить или выключить его и т.д.
З.Ы. Без штакета ТС не понять.
Обычный мелкий UPS решает проблему, если, конечно, оборудование провайдера тоже не гаснет.
Отнятый от старого компа 500/600VA UPS может держать 951 микротик несколько часов не напрягаясь.
3 часа назад, amigo_pro сказал:
Начните с того, что сделайте микротик шлюзом для клиентов, без второго провайдера.
Потом второго провайдера добавите и настроите переключение.
