Всем добрый вечер, возникла непонятная ситуация, стояла на границе сети циска 3550 12т, с 2мя аплинками (получаем по бгп) только дефаулт и немного статичной маршрутизации внуть сети, к основному аплинку сделан порт ченел из 2х гиговых портов, т.к надо было расширять канал поставили сшысщ 4948е с 4мя 10 гиговыми портами, конфигурация 1 в 1 со старой циски, после замены началась свистопляска, потери пакетов при пинге во внешнюю сеть, несоответские скоростей нарезки (скорости нарезаются на серверах), т.е когда канал загружен на 1-1.3 Гб все отлично, как только начинает переливать сразу получаю проблемы  с потерями пакетов , стал копаться в циске, отключил flow control на интерфейсах пропали ошибки TxPauseFrames ,до этого сыпались, потом стал смотреть счетчики на интерфейсах, почему льет в одну очередь когда qos вообще отсутствует в настройках
Port       Tx-Bytes-Queue-1  Tx-Bytes-Queue-2 Tx-Bytes-Queue-3  Tx-Bytes-Queue-4
Gi1/8                275988                 0                0                 0
Port       Tx-Bytes-Queue-5  Tx-Bytes-Queue-6 Tx-Bytes-Queue-7  Tx-Bytes-Queue-8
Gi1/8                     0                 0                0     2234230990749
ну и самое главное откуда сыпятся дропы?
show platform software drop-port
Drop Port Software State
  Dequeue Enabled           : True
  DropQueue Water mark Reg  : 0x8000600038001D4C
  DropQueue Water mark Reg  : 0x7FE32010
(Empty, PreEmpty, Head:0xED, Tail:0xED)
  DropActivityCount                : 22236165
  DropOverrunCount                 : 0
Drop Event Reason            Packets Dropped
 RxErrDrop                       16
 SptDrop                         144611
 InpL2AclDrop                    19
 InpL3AclDrop                    46123
 BridgeToRxPortDrop              3541320
 rplErrDrop                      6576714
 TxQueFullDrop                   22799697
show platform health
PacketBufRaw              184.29     100%          184.29      100%
PacketBufRaw             5938.31     100%         5938.31      100%
Edited by kid79
успевают, до замены циски жевали запросто, сервера 100% непричем.
вот еще с циски статистики
Packets Dropped In Processing Overall
Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
             2839939         1         0         1          0
Packets Dropped In Processing by CPU event
Event             Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
Sa Miss                        2839939         1         0         1          0
Packets Dropped In Processing by Priority
Priority          Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
Medium                         2839939         1         0         1          0
Packets Dropped In Processing by Reason
Reason             Total                5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
STPDrop                              10         0         0         0          0
Tx Mode Drop                    2839929         1         0         1          0
Total packet queues 64
Packets Received by Packet Queue
Queue                  Total           5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
Input ACL fwd(snooping)            2108         0         0         0          0
Host Learning                  2839893         1         0         1          0
L2 Control                     1170963         0         0         0          0
Ip Option                           98         0         0         0          0
Ttl Expired                    3753040         5         0         2          0
Adj SameIf Fail                8805693         0         0         0          0
L2 router to CPU, 7            3297553         2         0         1          0
L3 Glean, 7                    3917159         2         0         1          2
L3 Fwd, 7                       610579         0         0         0          0
L3 Receive, 7                  1106106         0         0         0          0
Packets Dropped by Packet Queue
Adj SameIf Fail                    136         0         0         0          0
L3 Glean, 7                      13174         0         0         0          0
Что QOS отсутствует в настройках - не означает что его нет, по умолчанию какие-то настройки всё равно есть.
Так что настраивайте. Высокоприоритетные очереди обычно весьма ограничены по объёму.
