Доброго времени суток.
Ситуация простая: на рабочем месте Zoiper подключается к серверу Asterisk, звонит и принимает звонки; а с удаленного ПК, из дома - уже нет, статус подключение висит и звонки не устанавливает.
На этом рабочем месте я недавно, все получил уже готовым и работоспособным.
И дали новое задание - настроить подключение Zoiper к серверу Asterisk для звонков из дома.
И подробности:
 - сервер с Asterisk работает на ОС Debian 8, который лежит в виртуальной машине на Proxmox, тоже на Debian;
 - единственный внутренний сетевой интерфейс Астериска имеет внешний глобальный ip, сетевой интерфейс виртуальной машины в режиме bridge подключен к другой вирталке, с работающим PfSense
 - виртуалка с PfSene работает с Астериском на одном сетевом интерфейсе, и выходит в интернет на другом, сосвоим внешним ip,
 - к слову, ограничений на подключение к внешнему ip Астериска внутри pfSense я не обнаружил
 - подключение к PfSense, а заодно и к прочим серверам на виртуалках, из рабочего фоиса происходит через роутер Microtik, с настроенным OpenVPN
Итого, рабочая цепочка:
офисный пк (+ zoiper) -=- Microtik (+ OpenVPN) -=- Интернет -=- PfSense -=- Asterisk
На домашнем ПК цепочка проще: пк (+ zoiper) -=- Интернет -=- PfSense -=- Asterisk
Настройка OpenVPN на домашнем ПК: пк (+ zoiper +OpenVPN) -=- Интернет -=- PfSense -=- Asterisk
увы, тоже не принесла результатов, хотя к другим серверам за PfSense по RDP доступ есть.
IPTables сервера с Asterisk не содержит явных запретов на подключение к телефонии из внешнего мира через порт 5060.
Также были добавлены правила на подключение через несколько соседних портов - иногда нужно, если сессия на порту 5060 зависла.
Статус "подключение" (registering) внутри Zoiper на домашнем ПК не переходит в "подключен" (registered)
Вопрос к уважаемым специалистам:
Как решить такой паззл или где искать препятствия подключению.
Заранее спасибо.
У Вас хотя бы пингуется астериск с компа, где зойпер? Посмотрите на астериске tcpdump в момент попыток регистрации. Да и вообще, тяжело гадать, не зная конфигураций каждой из железок на пути между зойпером и астериском.
murano
Спасибо за совет.
Забыл упомянуть - да, с ПК клиента Астериск пингуется.
Далее балуюсь с tcpdump.
Команда
  sudo tcpdump dst <ip-asterisk> and port 5060 > tmp/tcpdump.txt
дает много разных соединений, пакетов и пр.
На ПК клиента в браузере захожу на сайт myip.ru, получаю один набор цифр, например: 99.88.77.42
Делаю более узкий tcpdump
sudo tcpdump -vv src 99.88.77.42 and dst <ip-asterisk> and port 5060 > tmp/tcpdump01.txt
И получаю 0 (ноль) пакетов. С того ip на астериск не приходит ничего.
Внимательно курю предыдущий журнал tcpdump.txt и нахожу строчки с клиентским sip - 109. Этот sip прилетает на астериск чуть с другого ip - 99.88.77.41 (к примеру)
Делаю новую команду tcpdump
sudo tcpdump -vv src 99.88.77.41 and dst <ip-asterisk> and port 5060 > tmp/tcpdump02.txt
И получаю примерно следующее:
13:50:56.688600 IP (tos 0x0, ttl 115, id 8383, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 764)
    99.88.77.41.sip > a1.aspcom.ru.sip: [udp sum ok] SIP, length: 736
        SUBSCRIBE sip:206@<asterisk-ip>;transport=UDP SIP/2.0
        Via: SIP/2.0/UDP 172.XXX.XXX.XXX:5060;branch=z9hG4bK-d8754z-5c491a37cf752784-1---d8754z-
        Max-Forwards: 70
        Contact: <sip:109@172.XXX.XXX.XXX:5060;transport=UDP>
        To: "109"<sip:109@<asterisk-ip>;transport=UDP>
        From: "109"<sip:109@<asterisk-ip>;transport=UDP>;tag=f12be75a
        Call-ID: MWMwNjU1ZWJiYTZiZTQ0YmY4ODYzMzRkNDIyMGVjYWI.
        CSeq: 1 SUBSCRIBE
        Expires: 3600
        Accept: application/simple-message-summary
        Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
        Supported: replaces, norefersub, extended-refer, timer, X-cisco-serviceuri
        User-Agent: Zoiper for Windows 2.43 r24984
        Event: message-summary
        Allow-Events: presence, kpml
        Content-Length: 0
Что я точно здесь знаю:
  - 99.88.77.41 - почему-то астериск получает пакеты с этого ip, хотя у клиента myip.ru выдает другой - 99.88.77.42
  - 172.XXX.XXX.XXX - провайдер интернета клиента имеет свой веб-ресурс, который показывает именно этот ip, как клиентский; почему отличается от вышеуказанных - не знаю
  - <asterisk-ip> - соответственно ip сервера Астериск.
А дальше прошу помочь разобраться.
Заранее, спасибо.
Исключайте проблемы постепенно:
1) Проверьте подключение на другом провайдера - если работает значит проблема у первого провайдера
2) Проверьте подключение через другую программу - если работает на другой то проблема с зойпером
3) Возможно блокировка/не правильно настроен роутер возле пк где стоит зоипер
4) Позвоните провайдеру - может он блокирует 5060
Я при таких проблемах всегда завожу аккаунт на телефоне(анддроид) и уже от результата иду дальше.
dedy
Ок, по пунктам
1) проверено на другом провайдере - симптомы аналогичные - не регистрирует
2) через другую прогу проверю; но повторюсь - внутри сети фирмы, в офисе зойпер работает, хорошо вобщем работает
3) роутер у клиента простой - dsl-модем от TP-Link, блокировок udp или порта 5060 нет внутри
4) провадер свято заерил - ничего не блокируют, клиент сам их 2 дня мучил, евойные технари даже что-то меняли-перезагружали
Еще версии?
Самое простое решение - это прокинуть VPN-туннель до астериска или ближайшего к нему маршрутизатора и пустить по нему трафик SIP
20 часов назад, asp-sysadmin сказал:
dedy
Ок, по пунктам
Еще версии?
пп1,2 скорее говорят лишь о том, что налицо стандартная работа NAT (а то и двух NAT), одного на Тплинке, второго - у провайдера.
п.3 - блокировок порта 5060 может и не быть, зато легко и непринужденно может быть очень часто встречающаяся проблема работы SIP ALG на роутере для стандартных портов. Как вариант - попробовать изменить порт на отличный от 5060, например 5062, 5064 или любой другой на усмотрение.
п4 - скорее всего так и есть, им на фиг не нужен гемор в виде претензий на блокировку стандартных видов трафика. Больше чем уверен, что у них все легитимное разрешено. проблема не у них (если бы они предоставляли вам голосовой сервис, то это была бы их проблема), проблема у вас  - с NAT.
версии - использовать у вас в конторе SBC, который хорошо умеет делать NAT Traversal, причем в вашем случае это скорее всего именно двойной NAT (один ваш, второй провайдерский). И будет вам счастье для удаленных надомных абонентов.
Сам вчера у одного известного провайдера тестировал двойные и тройные NAT в таких же сценариях на нашем виртуальном SBC.
