Пробовал крутить LDF, ни при каких углах сила\качество сигнала не менялась. антенны работали в MIMO 8-15. Так и должно быть, или это какая-то ошибка в ходе замера?
  • 2 years later...
В 25.12.2017 в 13:23, weedman сказал:
Подниму темку. Вы поворачивали ldf с обоих сторон линка на 45*? Если с обоих то сигнал не должен был меняться, а вот помехи и уровень шума должны уменьшиться, теоретически.
Тоже интересует этот вопрос, наклон ldf на 45* даст эффект X поляризации в слегка шумном эфире с наличием свободных каналов?
думать что Х роl спасет от помех - не стоит от слова совсем, там разница 1,5-2 дб в идеале, а вот на длинных линках  позволит выровнять уровни по поляризациям это да,
14 часов назад, Fint сказал:
не заметил разницы
18 часов назад, Constantin сказал:
Линк планируется 9 км, со слегка перекрытым Френелем в середине. Пробовал крутить лдфку в офсете, при повороте на 45* немного упирается углом в траверсу и приподнимается (как бы фокус уходит вверх немного). Если вытащить лдф из крепления на 5-6 мм то не цепляется, я так понимаю лучше уменьшить на 5 мм фокусное расстояние (роли не сыграет) чем задирать облучатель выше фокусного центра?
1 час назад, adsl сказал:
На 2.4 ещё меньше будет?
у мя облучей на 2,4 не было, не тестировал не знаю, но скорее всего да
на 5Г  на линках более 10 км разница заметна и прилично,  на 27 км  с X- pol убирали  дисбаланс по поляризациям в 4-5 дб
Только что, Saab95 сказал:
Если одно устройство стоит прямо, а второе крутить вокруг своей оси, то можно подровнять уровни сигналов по поляризациям.
а ничего тупее нельзя было озвучить????
  • 2 weeks later...
В 22.03.2020 в 10:44, Fint сказал:
значит у вас отюстированы плохо, если закрепить к гайке пластиковой крепеж тарелки, то мост не падает, меняются уровни, но не сильно
