Два линка в одном месте
Доброго дня. Ситуация такая, из точка А трафик доставляется в точку Б, примерно половина трафика потом идет обратно от точки Б к точке А.
По одному линку гонять трафик не реально, поэтому установлено два 5Ггц и 2,4Ггц. Теперь нужно заменить оба линка на ac.
Со стороны точки Б антенны стоят на одной трубостойке, смотрят в одну сторону, расположены рядом. Разнести по высоте или горизонту возможности нет. С другой стороны есть возможность разнести по высоте до 10 метров и по горизонту до 3 м.
Будут ли работать эти мосты? По опыту, установка без разноса очень сильно мешает нормальной работе, как можно решить?
Edited by Fint
Установить очень узконаправленные антенны. Снизить мощность до минимальных значений. Даже при сильных сигналах на прием все будет работать, т.к. внеполосного излучения почти нет.
1 час назад, Saab95 сказал:
То есть sxt ac в топку? Расстояние 800 метров, не рокет диши туда же вешать.
7 минут назад, 777BLOODER777 сказал:
а почему нет
Например если взять sxt ac, справится?
В настоящий момент задержка на линке 8мс в час пик, нужно главное не хуже, а желательно лучше)
Edited by Fint
на столе точно)) зачем там sxt ac ??? есть же более узконаправленные антенны. эта балалайка будет кучу всего лишнего собирать, отсюда никакой скорости не кто не будет гарантировать. Расстояние какое?
1 час назад, Fint сказал:
мб 600. Стойка с текущими бимами стоит отдельно от основного сайта и закрыта со спины стеной здания, поэтому и нет возможности перенести.
вот текущие линки
http://joxi.ru/E2p1WbaF9ENEgA
http://joxi.ru/V2VLRYwIxZoZpr
Edited by Fint
Fint честно говоря у мя аллергия на юбики=) бррр) на такое смотреть. Бери QRT 5 ac либо DynaDish 5 и на 40мгц точно прокачаешь.
Из "подешевле" LHG 5 ac ,но они со снегом не дружат, жалуются что сигналы падают, при налипании и обледенении.
11 часов назад, 777BLOODER777 сказал:
Залипают снегом и по форуму пишут, что КУ у lhg меньше заявленного, сигналы получаются наравне со старым sxt. Да и в наличие мало где есть. Вы использовали lhg?
Тут еще посоветовали взглянуть на новый SXTsq 5 ac, цена более чем удивила.
Edited by Fint
41 минуту назад, Fint сказал:
В соседней теме удивляет работа нового оборудования=)
14 часов назад, Fint сказал:
QRT5 AC поставьте, а старый канал не снимайте, достаточно установить с каждой стороны по роутеру и направить каждое направление трафика по своему каналу. Тогда можно в одну сторону передавать в районе 200+ мегабит, и обратка 100.
2 часа назад, Saab95 сказал:
Вот -
ну это видел да. Ничего конкретного. Думаете с антеннами SXTsq 5 ac какой то брак?
Больше вопросов возникает крепление SXTsq 5 ac в офсет, как то не удобно сделаны пазы для хомутов.
