Провис фазный провод 10кВ и касается ОКСН в двух местах. Возможны ли какие то последствия для кабеля и для персонала ?
Ну запылится твой кабель, а утром роса на нем образуется и коротыша на фазу получишь. Или перегорит или перетрется об провод вдобавок. Сам то полезешь на такую линию?
На 110 кВ когда работаем от диэлектрика довольно сильно потряхивает наведенным. Иногда даже искры проскакивают - приходится заземлять. А вообще смотрите что указывает производитель оптики в паспорте. Попросите у него полный паспорт на продукцию. Там наверняка будет написано.
Для больших напряженных полей используются спец кабели, называются трэкингсойкие кабели. Вот определение - выводы делайте сами.
Трекингостойкость — один из показателей диэлектрика сопротивляться электрическому разрушению. Трекингостойкость показывает, насколько диэлектрик сопротивляется образованию проводящих треков (дорожек), которые образуются при воздействии электрических токов дуговых разрядов, протекании электрического тока через образовавшуюся росу или туман. Данная характеристика важна для выбора материалов для электроизоляции и монтажа электрооборудования, установленных на улице, а также в помещениях с высокой влажностью.
Термин используется в ГОСТ по взрывозащищённости ГОСТ 30852.10-2002 «Искробезопасная электрическая цепь i».
Сравнительный индекс трекингостойкости равен максимальному напряжению, при котором материал выдерживает воздействие 50 капель воды или другого электролита без образования треков.
В 23.12.2017 в 12:30, castor сказал:
в принципе ничего особо страшного... 10кВ не то напряжение, чтоб там перекрытия всякие и т.д. Но и хорошего тоже ничего нет... Заявку сетевикам или кто там за линией смотрит - пусть устраняют...
