Подскажите норматив на трехфазное напряжение
Имеется некий гарантийный спор, в котором производитель одной установки , пытается "откосить" от устранения поломок за свой счёт.
Ссылается он на то, что в ТЗ покупателю написал
Цитата
Обеспечить подвод и подключение к электрическому шкафу трехфазного кабеля с напряжением 380В с жилой заземления, рассчитанный на
пиковое кратковременное потребление электрического тока не менее 63А, указан максимальный ток). В помещение должна быть заведена
центральная шина заземления в соответствии с ПУЭ с сопротивлением не более 4 Ом до точки заземления.
Покупателем был организован ввод электричества по системе TN-C с глухозаземленной нейтралью,  сопротивление  заземления ниже 3 Ом.
В момент наступления гарантийных обязательств ( объективно, с качеством электропитания не связанных ) , производитель задним числом оформил замер в котором выявил 350В по одной фазе, и отказывается чинить за свои , утверждая что мол 350 это 380 и мол покупатель нарушил условия.
ППо замерам покупателя всё лучше.
Но возникает вопрос, а сколько собственно должно быть при вот такой формулировке как в ТЗ?  У производителя допуск этих 380В не указан, ссылок на ГОСТы нет.
ТЗ против ПУЭ ? ПУЭ выше ТЗ. Следованно акт проекта, акт сдачи и приёмки. И исполнитель прав. А заказчик, не очень. Ну и параметры электросети - это к  снабженцам. Бывает - делаем как подрядчики вводы, но после сдачи по всем документам - не несём ответа. Ввод делает энерго, шкаф и разводку - мы. Сдали - пусть сами, документы есть.
1 час назад, YuryD сказал:
Ну и что говорит ПУЭ про допустимые отклонения на трехфазной сети 380V ?
ГОСТ — 32144-2013 п.4.2.2
Цитата
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
Следовательно
для сети 220в – от 198 до 242 Вольт
для сети 380в – от 342 до 418 Вольт.
21 час назад, Связной (С) сказал:
LostSoul , вопрос видимо не в качестве сети, а в "более жестких" требованиях оборудования к качеству.
Ну дело в том, что никакие "более жесткие требования" изготовителем не заявлены ни на этапе заключения договора, ни даже сейчас, на этапе отказа от гарантийных обязательств.
Они с своём письме на тот-же самый ГОСТ — 32144-2013  и ссылаются.
А ещё они, изучив внимательно сделанную ими установку, обнаружили что там есть признаки того что несколько контроллеров ( в одном шкафу ) связанных между собой индустриальным ethernet образуют информационную сеть, а значит ( внезапно ) нужно было функциональное заземление по отдельной шине, а TN-C с PEN недостаточно.  ( в исходном ТЗ подобных требований нет )
Правда в исходном ТЗ есть требования что "изготовитель и заказчик согласовывают между собой схему подключения не позднее чем за 7 дней до начала работ по монтажу" , но ни в какие письменные согласования это в итоге не вылилось.  ( ничего не было подписано, но работы по монтажу проведены "как есть" , и акт передачи заказчику в эксплуатацию подписан )
P.S.  гарантийный случай с плохим электричеством не связан практически вообще никак.
Кому любопытно - могу в личку детальнее.
Коллега,
Так закажите экспертизу где-нибудь в уважаемом учреждении..    Можно конечно судебную, в рамках гражданского дела - но лучше в суд идти подготовленным: с правильными выводами, правильными вопросами для судебной экспертизы.
13 минут назад, satboy сказал:
Коллега,
Да мы вообще третья сторона,   для заказчика оператор связи и просто "старый партнер" , для исполнителя - выступали уже ранее подрядчиком по гарантийному обслуживанию  ( датчик или контактор отказавший найти-заменить и.т.п. , восстановить утраченный удаленный доступ и.т.п.  )
К обоим сторонам относимся с пониманием,  но в данном случае вроде как "за правду".
На данный момент пока-что заказчик направил производителю письмо-ответ , в том числе с отсылкой на подчеркнутый вами выше пункт 4.2.2
Ремонт там получается весьма дорогостоящий.  Посмотрим что ответят.
6 минут назад, Связной (С) сказал:
Что говорится в паспорте/ТУ/рук-ве на оборудование?
PS О каком оборудовании идет речь, так-то?
Некий технический паспорт на изделие изготовитель передал заказчику.
Спустя месяц, после "акта передачи заказчику в эксплуатацию".
Паспорт составлен иной иностранной фирмой , связь с которой по договору или составу оборудования не прослеживается.
Возможно, это "истинный"  производитель , интересы которого представляет ооо поставщика  в россии ( продажу, монтаж и обслуживание ) .
В договоре и приложениях об этом ни слова.
оборудование - что-то вроде развлекательного аттракциона. ( электромеханического )
8 минут назад, Связной (С) сказал:
Поизучайте вопрос техрегулирования данной аппаратуры, должно быть что-то.
там если начать копать так глубоко, боюсь, весь этот комплекс придется демонтировать и вернуть поставщику.
А в этом ни одна из сторон не заинтересована :-)
 Ну поставьте свой трансформатор, и отпайками добейтесь нужного на фазах. Практикуется, правда точно не уверен, что по разным фазам захотят отсимметрировать.
2 часа назад, YuryD сказал:
ну что вы за бред пишите.
каждый раз,как  потом как нагрузка по фазам изменится трансформатор перематывать?
проще напрячь энергетика обьекта что-нибудь там по фазам более равномерно раскинуть.
13 минут назад, LostSoul сказал:
 Не перематывают, а какие-то отпайки делают, чтобы выдавать нужные номиналы. Про это я знаю точно, в нашей ттпшке делали. Чтобы занизить в нашей фазе от 248 до номинала в 220. Естественно - это какие-то отводы в трансе 6/0.4 или 10/0.4.  Мне сказали - отпайки, хотя это скорее отводы на понижающей стороне с обмоток. Я не электрик - но это видимо возможно. И да, я себе представляю понижающий трансформатор трехфазный. Но электрики сказали термин - отпайка.
 Насчет бреда - трансформатор успокаивается токами в обмотках, а отнюдь не напряжением на них. ТОЭ однако, двухтомник.
21 минуту назад, YuryD сказал:
перераспределятся иные нагрузки на обьекте - перераспределятся токи
на высокой стороне трансформаторов типа 6/10/20кВ на 0,4 делают отводы для ступенчатой регулировки +/- 2,5%
там токи десятки ампер всего
а на низкой стороне, где токи от сотен до тысяч ампер это будет просто нереализуемо
1 час назад, RialCom.ru сказал:
что именно не реализуемо?
Есть большой комплекс зданий, запитанных от подстанции.
Всякие там насосы, бойлеры, освещение ,  помещения и.т.п.
Что мешает с той фазы где напряжение проседает часть потребителей раскидать по 2 другим фазам?
почему нерешаемо?
ну поставьте трехфазный стабилизатор перед нагрузкой. видел как то 3шт по 10ква стояли на торах с симисторным переключением -питали офис в промзоне.
В 22 декабря 2017 г. в 16:12, LostSoul сказал:
Если судить дословно по твоей фразе - это фазное напряжение, значит далеко за пределами допуска. Если же имеется виду линейное напряжение - тогда в допуске.
Давай точную формулировку из протокола измерений и дефектовочного акта.
Если не указано явно - подразумеваются нормы ГОСТ, +/- 5% рабочие и +/10% допустимые отклонения. Но при грамотном проектировании даже при выходе за эти пределы устройство может функционировать неправильно, но необратимых последствий быть не должно (по крайней мере при снижении за пределы допуска).
В 24 декабря 2017 г. в 11:45, LostSoul сказал:
Если что-то не согласовано - ответственность несёт тот, кто принял решение.
9 часов назад, RialCom.ru сказал:
 Логично, но я бы выслушал настоящих электриков начальника транспортного цеха.
8 часов назад, LostSoul сказал:
почему нерешаемо?
 Кабеля разводки, то сечения не хватит, то наличия кобеля в нужном месте у нагрузки.
я конечно электрик не настоящий
только у меня есть в собственности от 110кв и ниже более 30 мВа электроустановок всяких - трансформаторные подстанции, высоковольтные распредустройства, системы РЗиА для них и да же собственные генераторные мощности
при чем некоторое из них я спроектировал и собрал своими собственными руками
12 часов назад, LostSoul сказал:
почему нерешаемо?
пожалуйста читайте весь текст сообщения, а не урывками
я пишу, что на вторичной обмотке низкого напряжения сложно реализовывать отводы для регулировки и на типовым решением это делают на первичных
11 часов назад, straus сказал:
Нету акта, не нарисовали ещё :-)
Ну 350 это между какими-то двумя из 3-х фаз.  типа 380-380-350
что тут за пределами допусков?
я с этим согласен. просто в данном случае на обьект вводится уже пониженные 380 и никаких 110 и трансформатора в зоне доступности нету.
( только если в сети писать )
и отводы варить негде.
можно только от вводного щита и далее перераспределять нагрузку.
пришел очередной ответ от производителя.
при рассмотрении которого выяснились следующие вещи.
1) у покупателя в договоре есть отсылка , что техпаспорт изделия является неотъемлемой частью договора ( вместе с ТУ )
2) сам тех паспорт при монтаже, оплате и запуске никто не предоставлял, не смотрел и не читал
3) техпаспорт выдали спустя 2 месяца когда стало явно что установка работает не очень хорошо и ахтунг возможен
4) в техпаспорте указано напряжение 0.4kV
5) в ТУ указано 380В
6) в ответе  значится что мол, мы пошли вам навстречу и согласились ( и написали это в ТУ )  что пускай будет 380В вместо 0.4kV , но типа ровно в тютельку 380 а не 350.
( тут надо понимать что паспорта на тот момент вообще не было. а писали его уже потом )
так же в техпаспорте ещё много всяких засадных мест, типа что к использованию изделия допускаются только сотрудники прошедшие сертификацию у производителя ( на деле просто было краткое обучение и всё, без оформления сего действа )
а так же возлагается ответственность на тот самый сертифицированный персонал всё 10 раз проверять перед каждым включением.
а так же имеется шикарный пункт а полном "снятии с гарантии" при несоблюдении всех пунктов паспорта.
Что на мой взгляд грубо противоречит ГК в целом и такие пункты не имеют законной силы.
Цена вопроса там по деньгам в районе "покупки сорма" , в общем чувствительно для обоих сторон.
У производителя узлов этого изделия указано следующее
Входное напряжение: 3AC 380-480V -15%/+10%
как это правильно понимать?
Это таки от 380 - 15%   до 480 + 10% ?
потому что 480 - 10% это всего лишь 408 .
