Добрый день. Не могу подобрать синтаксис при настройке ACL на коммутаторе d-link 3200-28f старой ревизии А1. на новой (С1) правило звучит так:
 create access_profile profile_id 2 profile_name Packet packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xFFFF offset_chunk_2 4 0xFF0000
help please
Там не в синтаксисе дело, у А1 и С1 вообще ACL по-разному устроены. Вам с С1 надо отдельно разбираться с нуля.
В 22.12.2017 в 12:02, serg10 сказал:
Попробуйте так:
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff offset2 l3 0 0x00ff profile_id 1
Немного не понял конечную цель профиля. Хотите отфильтровать IPv4 с нестандартным заголовком?
Edited by xcme
Исправил маску
Только что, xcme сказал:
Попробуйте так:
create access_profile packet_content_mask offset1 l2 0 0xffff offset2 l3 0 0xff00 profile_id 1
вот полная версия правила (на номера портов не смотрите)
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x8863 offset_chunk_2 0x0007 port 1-11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 packet_content offset_chunk_1 0x86dd port 1-11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 3 packet_content offset_chunk_1 0x008b port 1-11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 4 packet_content offset_chunk_1 0x0087 port 1-11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 5 packet_content offset_chunk_1 0x0089 port 1-11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 6 packet_content offset_chunk_1 0x008a port 1-11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 7 packet_content offset_chunk_1 0x01bd port 1-11 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 8 packet_content offset_chunk_1 0x01bd port 12 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 9 packet_content offset_chunk_1 0x008a port 12 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 10 packet_content offset_chunk_1 0x0089 port 12 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 11 packet_content offset_chunk_1 0x0087 port 12 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 12 packet_content offset_chunk_1 0x008b port 12 permit
1 час назад, serg10 сказал:
Выше я ошибся в маске второго оффсета. Исправил в исходном сообщении (0x00ff  - правильно).
Давайте разбираться. (цэ) :)
Согласно документации чанки 3 и 4 это байты 10-13 и 14-17 соответственно, считая с нуля. Маска первого оффсета захватывает байты 12 и 13, а второго - байт 15:
10 11 12 13    14 15 16 17
00 00 FF FF    00 FF 00 00
Таким образом, первый оффсет соответствует ethertype, а второй - байту со значениями DSCP/ECN (в случае IPv4).
Правило ID 1 блокирует PPPoE определенного типа. Возможно - PADO.
Затем (ID 2) блокирует IPv6.
Дальше непонятный набор, не знаю таких типов.
Первые два правила, скорее всего (негде проверить), для старых ревизий должны выглядеть так:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x8863 offset2 0x0007 port X deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content offset1 0x86DD port X deny
1 час назад, xcme сказал:
Спасибо за грамотный ответ.
PCF для меня сложная вещь, и не так просто в ней разобраться. а полных мануалов нигде нет, одни куски
serg10 , почитайте здесь и здесь
Мне вполне хватило для понимания. :-)
P.S. Правда, через несколько лет я практически совсем отказался от ACL, за исключением "вырезания" на доступе ipv6 и multicast.
Вполне хватает имеющегося "штатного" функционала (traffic_segmentation, filter dhcp и т.п..). Профита от ACL я так и не ощутил, а вот проблем нахватался.
Особенно после замены коммутатора, или изменений в структуре сети/типа подключения, в плане использования в ACL уже "мёртвых" параметров.
