Нужен совет знающих людей
Здравствуйте! Хочется разобраться и кое-что уточнить  у хорошо разбирающихся людей, а именно:
1) Можно ли Ubiquiti PowerBeam M5-300 использовать для приема и раздачи отдаленной точки доступа как обычный роутер для WiFi ?
2) Будет ли Ubiquiti PowerBeam M5-300 ловить точки доступа в диапазоне 2.4GHz ?
3) Есть ли такое оборудование которое ловит в обеих диапазонах 2.4GHz и 5GHz точки доступа и раздает интернет в режиме WiFi как роутер ?
4) Если например, на данный момент в основном точки доступа идут в диапазоне 2.4GHz, то есть ли смысл покупать оборудование с диапазоном 5GHz ?
5) Какой марки лучше купить оборудование для работы, Ubiquiti или есть лучше него что то ?
Edited by A_M_I_G_O
56 минут назад, A_M_I_G_O сказал:
1. Можно, но криво и в 5 ггц.
2. Нет.
3. Есть.
1 час назад, A_M_I_G_O сказал:
Нельзя. Если точка отдаленная, то и сигнал от нее слабый. А та схема, что вы хотите, называется репитер. Когда на одной частоте идет и прием канала и раздача локальным абонентам. Скорость в таком случае упадет раза в 4, при чем не только у вас, но и у отдаленной точки wi-fi.
Нет, не будет. У этого производителя устройства работают только на заявленной частоте.
Есть, например микротик. Некоторые устройства имеют приемник с внешней антенны на 5ггц, и слабый передатчик для локального использования на 2.4ггц. Либо собирается устройство с двумя радиоинтерфейсами. Другой вариант это подключение отдельной принимающего устройства и отдельно раздающего.
В 5ггц выше скорости и лучше условия для работы. Но если говорить про улицу - то для работы на 5ггц требуется разрешение на частоты.
Лучше купить Mikrotik, это оборудование на голову превосходит убнт по возможностям и настройкам.
Мне на данный момент в основном нужно подключиться к точке доступа которая находится приблизительно в 10 км. от меня, и потом желательно чтоб оборудование раздавало WiFi как обычный роутер( ну и конечно если есть функция такая чтоб и могло передавать на такое же расстояние тоже.... как вы сказали схема репитер)....она в диапазоне 2.4GHz....для этого что посоветовали бы, для надежной работы ?
19 часов назад, Saab95 сказал:
слабый передатчик, это насколько слабый например ? имеете ввиду что у нее передатчик будет передавать интернет как роутер по дому в вблизи дома только ? Или может на такое же расстояние(10 км.) его передать ?
Edited by A_M_I_G_O
Слабый это метров 20-40 в прямой видимости.
Для начала сообщите что там за точка доступа к которой хотите подключится? Это какое-то внешнее устройство, установленное на крыше? На какой частоте работает? Куда направлена? Не зависимо от частоты потребуется самое сильное по антеннам устройства в линейке выбранного вами производителя. Что бы раздавать еще на 10км, так же нужно самое мощное устройство. Но если это 2.4ггц то клиенты должны быть внешние устройства, а не ноутбуки и смартфоны сразу вайфай ловят.
17 часов назад, Saab95 сказал:
точка от обычного роутера, который раздает интернет, расположен дома, частота будет 2.4 Ггц.....
а есть такое (имеется ввиду одно именно) устройство, которое может надежно:
1) Принимать такую точку доступа с домашнего роутера на расстоянии приблизительно 10 км. и раздавать как WiFi как вы говорите на 20-40 м.
2) Чтоб при надобности передавать так же до 10 км. расстояния приблизительно ?
3) И чтоб мог подключить например комп через Lan-кабель к точке доступа, которую я поймал с такого расстояния ? ( около 10 км.)
Edited by A_M_I_G_O
фантазёр Вы , однако...
нет таких устройств нет.
Что есть:
1)мост, два устройства внешнего размещения по цене от 5тыр каждое, устанавливаются с двух сторон расстояние до 25км, связь точка--точка, обязательное условие -- прямая видимость. 2)домашняя точка доступа(роутер), устанавливается внутри помещения, расстояние до 50м, связь точка--многоточка, цена от 700р.
3)Уличная точка доступа, связь до 300м, связь точка--многоточка.
Это очень грубо о всех вариантах стандарта WiFi.
4 часа назад, NewUse сказал:
Что есть:
ну это плохо тогда что нет, надо бы придумать уже) ну и фантазировать тоже надо уметь иногда))
а вот еще вопрос тогда....какая модель Микротика, схожая по характеристикам и в ценовом диапазоне с Ubiquiti NanoStation M2 есть ? и тоже посоветовали бы все же брать Микротик ?
юбнт значительно проще в настройке, соответственно меньше возможностей, работают примерное одинакого, аналог наностейшенв stx -- кажись так называется, но и то и то -- 3-ий тип устройств и когда я писал 300м -- это только при наличии прямой видимости межлу устройстами.
Если вам надо передать интернет со своего дома в городе на дачу или в деревню. То надо на крыше в городе поставить одно устройство, на крыше удаленной точки такое же, и между ними должна быть прямая видимость. Тогда сможете получить интернет. Если его надо раздать локально - то это еще одно устройство на крыше. Если надо еще себе в деревне интернет по кабелю - то еще свободный сетевой порт, или роутер внизу, в который подключите кабель от приемной антенны, локальной передающей и свой компьютер. По самым минимальным подсчетом, все это не менее чем в 20 тыс. обойдется. И то, если видимость есть.
  • 2 weeks later...
