1 minute ago, Sacrament said:
Просто зальете IOS с нужными фичами и все будет работать. Насчет этого можете не заморачиваться.
А не подскажете какая самая свежая прошивка подойдет (с BGP) и где её можно найти? Спасибо.
3 минуты назад, Amoled сказал:
Я например использую - cat4500e-entservicesk9-mz.151-2.SG7.bin
Прошивок полно на рутрекере к примеру ну или могу скинуть если там не осилите. Последняя кстати не значит лучшая или стабильная.
Лучше ориентируйтесь по отзывам и фич навигатору от циски для закрытия ваших нужд.
9 минут назад, Amoled сказал:
А зачем вам "самая свежая прошливка" вообще?
Меньше багов, меньше уязвимостей? Например https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170317-cmp
Я кстати по BGP так и не понял - просто качаем с рутрекера прошивку и все готово?
По нафигатору я не нашел прошивок для 4500 с ACL - Ability to Filter on the TTL Calue - как я понимаю это означает, что на данном устройстве такой возможности нет? Как и на все серии 4500.
А чего у вас на 4900 платформе стоит прошивка от 4500?
Edited by Amoled
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-ENTSERVICESK9-M), Version 15.1(2)SG7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
У меня такой же
uptime is 1 year, 15 weeks, 3 days, 6 hours, 59 minutes
Полёт нормальный
11 минут назад, Amoled сказал:
А нет 49й платформы, точнее есть но оно вообще не из той оперы.
4948 это не модульная 45я
3 часа назад, Amoled сказал:
В каждой версии что-то чинится, что-то ломается.
Поэтому нужно искать не "самую свежую прошивку", а ту прошивку, в которой требуемый набор возможностей работает наиболее беспроблемно.
Требуемый набор возможностей автору обычно известен. А оптимальную прошивку нужно искать, начиная с подбора на циско-навигаторе и продолжив обсуждениями на профильных форумах.
permit ip host 172.16.1.1 any ?
  dscp        Match packets with given dscp value
  fragments   Check non-initial fragments
  log         Log matches against this entry
  log-input   Log matches against this entry, including input interface
  option      Match packets with given IP Options value
  precedence  Match packets with given precedence value
  reflect     Create reflexive access list entry
  time-range  Specify a time-range
  tos         Match packets with given TOS value
  <cr>
IOS - cat4500e-entservicesk9-mz.151-2.SG6.bin
Cisco 4948E лучше:
1. умеет снимать нагрузку с int vlan (3560/3750 не умеют)
2. современные порты SFP+, модули дешевле
3. больше памяти -  у нас 3560E работали в режиме  1-2 мегабайта свободно (все железки демонтированы)
4. два блока питания горячей замены
Минусы
Если под нагрузкой изменить policy-map который используется для шейпинга или изменить acl который используется - железка имеет шанс 20% перезагрузится. (проверяли на стенде 4 штуки 4948E-F и две 4900M, смена версий софта не помогала)
проблема решается - отключить полисмап на интерфейсах, внести нужные изменения и опять применить его
ну и цена - 4948E-F можно найти за 200-300$
