Уважаемые колеги помогите пожалуста купили кабель п296 250 метров целую бухту хотим подключить пару компов к клубу но нечего не получается!!!!
Вот как и что я делал:
1. разрезал заведома рабочий кабель витой пары хаб хаб пополам и припоялся к кабелю П296 с разных сторон не работает.
2. Думали что мол раз в катушке лежит какието наводки размотали по улице не дало не какого эфекта.
3. спаял половинки обратно без кабеля П296 (две пары) все работает тоесть я так понимаю к кускам витой пары никаких притензий?
4. на концах кабеля надеты какието разьемы так вот припаивался прмо кним может надо убрать эти разьемы? если надо то почему?
Всем спосибо за внимание!!!
Sirco, что будет если не отрезать разьемы изо этого могут быть проблемы?
Да , по крайней мере у людей были проблемы - когда обрезали все стало работать ...
Не отрезать разъемы, от П-296 ?!
Для того чтоб потери в месте скрутки были минимальными, надо делать скрутку п-296 и UTP, как можно меньше и по аккуртнее :-) , в факе по разделке кабеля написано об этом
Привет всем!
Мы подвесили 350м П-296, развели на витую пару как описано в FAQ. Один конец зацепили в Cisco 2950, другой в 3Com switch 10/100. На Циске периодически мигает красный огонек порта, на 3Com горит только индикатор питания :-( Кабель обжимали стандартно, на 3Com переключили порт в режим uplink.
Вот статистика интерфейса на Циске:
FastEthernet0/2 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 0008.2194.0a82 (bia 0008.2194.0a82)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive not set
Auto-duplex , Auto Speed , 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 3000 bits/sec, 3 packets/sec
61 packets input, 12318 bytes
Received 63 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
3 input errors, 2 CRC, 1 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 5 multicast
0 input packets with dribble condition detected
4596 packets output, 770778 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Т.е. как-бы "что-то" приходит, но связи нет. После спайки прозвонили все тестером, все нормально. Сейчас "занулили" экран, но изменений нет. Где копать?
В-общем, попив пива и почитав форум nag, а особенно пару заметок о несоблюдении стандартов некоторыми производителями (Compex, и прочие CNet), что приводило в некоторых случаях к увеличению дальности связи, я взял из шкафа старенький 8-ми портовый хаб CNet и пошел на "точку".
На точке, после подключения линии к хабу выяснилось, что линк поднялся, а специально захваченный для этого случая боевой нотебук с Linux показал что потери на пингах составляют до 95%. И коллизии страшенные :-) Впрочем, Cisco бодро отрапортовала что линк поднят на 100Mbit.
По старой памяти вспомнил, что этот хаб (CNet) плохо держал линию протяженностью 150м, а вот старая модель 8-ми портового 3Com (10Mbit only) на этой же (150м) линии держала нормально и производительность показывала страшенную ;-) Нашел в развалах этот 3Com'вский хаб, подцепил все ОК. Пашет только шуба заворачивается ;-))
Так что, всем спасибо. Проблему решил.
