Какая разница как прописаны МАС-и? Unknown unicast - это когда свич вообще не знает куда слать пакет, МАС назначения у которого неизвестен свичу. Дефолтная политика в подавляющем большинстве свичей на этот случай - слать во все порты в данном влане (режим тупого хаба).
У меня на доступе в длинках везде стоит ограничение на Broadcast + Multicast + Unknown Unicast в 64 пакета в секунду. Всё что превышает заданный битрейт - дропается. С таким фильтром у абонентов всё живёт и работает, жалоб нет. Но если полностью заблочить UU, думаю, проблемы появятся.
Пример. Свич стоит между абоном1 и абоном2. Оба абона в своих FDB знают МАС друг друга. Свич ребутнулся, сбросил свой FDB. От абона1 прилетел в свич пакет для абона2, но пока ещё девственный FDB свича не содержит МАС абона2, пакет дропается. И это происходит до тех порт, пока от абона2 что-то не прилетит, и его МАС не попадёт в FDB свича.
Edited by nemo_lynx
29 минут назад, nemo_lynx сказал:
Почему только на доступе? ведь юникастовый шторм начинается в большей части от шлюза, т.е. получается ядро и агрегация будет под его влиянием?
Откуда возмётся неизвестный юникаст на шлюзе? Либо извне, либо из своей сети. Для исключения первого варианта поставьте перед шлюзом (или на нём) фильтр, разрешающий со стороны аплинков только пакеты, у которых IP получателя относятся только к вашим сетям. Или вообще попросите аплинков это сделать у себя. Это исключит появление неизвестного юникаста на шлюзе извне.
Из моего опыта unknown unicast (как впрочем и паразитные broadcast/multicast) рождается у абонента, который либо цепляет себе некий вирус, либо выходит из строя сетевушка на компе. Тогда комп абонента превращается в генератор флуда. А это как раз решается на свиче доступа.
Edited by nemo_lynx
Трафик попадает из вне. Пакеты пока не изучал, но ip назначения из моей сети. Т.е. как-что предполагаю либо исходящий у абонента идет одним путем а входящий другим (раз пакет попадает в сеть, а на коммутаторах нет мака) или еще что-то.
34 минуты назад, VolanD666 сказал:
Вы что сделать то хотите?
Я хотел получить информацию о том, сможет ли таблица маков заполняться без unicast трафика.
Edited by aaaaa
20 минут назад, aaaaa сказал:
Вообще-то, шлюз работает на уровне L3 (надеюсь, у вас так?), а всякие там broadcast/multicast/unknown unicast - это всё только на L2. Шторм на уровне L2 не может идти "от шлюза" (если конечно шлюз не заглючил), потому как любой шторм возникает из-за потока пакетов, который что-то генерит, а уже свичи этот поток невольно размножают. Вы определитесь точно, что у вас является источником шторма и в каких пределах этот шторм накрывает вашу сеть. Если это происходит только в пределах одного сегмента L2 (одна адресная подсеть), значит это точно что-то из broadcast/multicast/unknown unicast - либо где-то возникает петля, либо кто-то из абонов превращается в генератор флуда. Такой шторм устраняется настройкой фильтрации на свичах доступа. Например, в длинках есть такая штука - IMPB, пропускающая от абонента только пакеты с его MAC и с его IP. Также там есть всякие LBD, Port Security, Storm Control, ARP Spoofing Prevention и ещё много чего, не говоря уже про ACL. Если же у вас шторм накрывает разные подсети (в разных вланах), то, тут надо смотреть причины в настройках и работе оборудования на L3. Возможно, где-то на L3-железе "слетают" какие-то настройки и трафик попадает в несколько вланов. Обычно такие проблемы возникают либо из-за неисправного оборудования, либо у любителей строить кольца, либо от наличия чрезмерного энтузиазма при одновременном отсутствии мозгов или знаний.
чаще всего на л3 шлюзе порты используются как л2 и к примеру, когда арп таймаут больше чем mac aging время можно словить флуд.
Абонент выключил комп, мак пропал, арпа еще жива. если кто-то будет слать пакеты на адрес абонента, то л3 свитч это будет форвардить во все порты, где этот влан есть.
А если сканить блок, то л3 девайс будет генерить поток arp request. Тоже не очень приятная хрень..
Ну, обычно дефолтные тайминги выставлены всегда правильно. К тому же, правильные свичи при пропадании мас сразу же корректируют и арп-таблицу. Такого ужоса не видел ни разу.
И потоком арп-реквестов при обычном IP-скане сеть уж точно не уложить - мелковаты пакеты и частота их генерации тоже не ахти :) . Даже если поток сканов составит 10Г, L3-шлюз один раз разошлёт арп-реквесты и будет ждать ответа некоторый интервал, складируя в это время входной поток скана в буфер. Как буфер закончится, так начнутся дропы. Но на поток арп-реквестов это никак не повлияет.
ARP вообще больная тема, протокол проще некуда, но подавляющее большинство умудряется реализовать его с ошибками.
Если бы у темы не был относительно пугающий порог входа, кулхацкеры клали бы девайсы в сетях пачками, а то и вообще свой кот запускали в ядре.
Причина флуда, в абоненте.
Юрлицо, имеет несколько своих услуг, в том числе раздачу трафика. Они реализовали авторизацию на своих вайфай сторонним решением, поставили у себя железку, которая обращалась в инет и т.д.. Итоговое решение по флуду было в замене железки.
Далее теория и анализ пакетов, каким то боком часть тафика шла с src-mac одного из их устройств находящимся за их натом, а src-ip был белый ип их ната.
Соответственно трафик обратно шел на их белый ип, но попадая в нашу сеть, где не было данного мака, трафик блуждал по всем портам.
