P3608-2TE- проблема с мультикастом.
Приветсвую.
Сразу опишу проблему, а потом уже исходные данные.
При подключении 4-х тв приставок появляется проблема с мультикастом в виде долгой загрузки картинки. Переключаем канал и мультикаст не идёт, появляется
секунд через 15-30. При этом если вернуться на канал который уже просматривали, то на него переключится нормально. Проблема на всех 4-х приставках.
Это первый абонент на поне которому поставили 4-е приставки. С 2-мя приставками всё работает отлично и без проблем. Подключаем 3-ю приставку и начинают проявляться первые
признаки проблемы. После подключения 4-ой ситуация становится хуже как я описал выше.
У кого какие есть мысли по этому поводу?
С unicast проблем абсолютно никаких нет. Отложенный просмотр на всех четырёх работает без проблем.
С интернетом тоже в этот момент проблем нет.
Железка P3608-2TE с прошивкой Version 10.1.0E Build 37273.  (Когда тестировали железку ставили более свежию прошивку но на ней не работало тв)
ONU ставим BDCM 151C с прошивкой 10.0.17A 1017
interface EPON0/4
description *** PON ***
 epon mpcp-registration-mode ctc 30
 epon pre-config-template olt-epon-4-105 binded-onu-llid 1-21
 epon pre-config-template olt-epon-4-106 binded-onu-llid 22-43
 epon pre-config-template olt-epon-4-107 binded-onu-llid 44-64
 epon bind-onu mac 8479.7399.9dc4 1
 epon bind-onu mac 8479.7399.9930 2
 epon bind-onu mac 8479.7399.993a 3
 epon bind-onu mac 8479.7399.9c7c 4
 epon bind-onu mac 8479.7399.9b24 5
 epon bind-onu mac 8479.7399.9711 6
 switchport trunk vlan-allowed 99,105-107,4094
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 switchport protected 4
 epon fec-rx
 epon fec-tx
 interface EPON0/4:6
 switchport port-security dynamic maximum 20
 switchport port-security mode dynamic
 epon fec enable
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 105 priority 0
  epon onu port 1 loopback detect
  epon onu port 1 storm-control mode 4 threshold 1024
 epon sla upstream pir 1000000 cir 15000
 epon sla downstream pir 1000000 cir 15000
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 4094
ip mcst enable
ip mcst timer router-age 600
ip mcst timer response-time 120
ip mcst querier enable
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/8
ip mcst mc-vlan 4094 range 239.10.1.0 - 239.10.2.255
ip dhcpd enable
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  96-98,100-110,2000-2010
ip dhcp-relay snooping log
Edited by igwt13
22 минуты назад, igwt13 сказал:
Нужно посмотреть спецификации.
Возможно устройство и не умеет больше 2-3 мультикаст-групп.
