Захотелось питать устройства PoE прямо с сетевой карты, подав на 4-5 и 7-8 контакты гнезда RJ-45 питание 12 вольт. Но, возник вопрос - а какова нагрузочная способность шины? Про ису, по-моему, информация была (под нее вообще что-то проектировать было легко), а вот про PCI не нашел :(
Может кто подскажет, скалько ампер можно давать по PCI через ее тоненькие дорожки?
А альтернатив всего две - либо заводить на крышу 220, либо ставить более мощные БП отдельно.
Первое - еще более не кошерно, второе - малоповторяемо... и многогиморройно.
Да и там полевой UTP без перекидок ну максимум 30 метров.
PS А "достаточно" - это сколько ? ;)
А что мешает припаять к контактам "РоЕ"(4-5; 7-8) на rj45 хвостик с разъемом питания как у винта/флопа(молекс-папа) и воткнуть в него штатный хвост (+12 GND GND +5) от компового БП?
Сейчас так модно поступать когда нехватает тока через PCI для видеокарточек.
Мне проще внизу, в мастерской, перепаять сетевухи, и поднявшись на чердак, воткнуть их в роутер. А паять джеки на компе висящем под потолком чердака... ну не так удобно :)
Да еще неудобны жилы UTP для пайки к джекам питания.
Да еще, в нем несколько таких карточек будет, чем к одному питанию несколько разьемов прикручивать...
Ну в общем, было-бы проще карту перепаять.
Тока не хочется перепаять карту/карты, а потом мамку менять... на компе висящем под потолком чердака...
Дык я и предлагаю приваять к сетевухе разъем для поключения дополнительного питания и никакой пайки в полевых условиях.
Ааа.. понял..
Хе! Так и делал как-то раз, только не для PoE, а для фантомки по П-296! Подпаял питание прямо на средние точки штатного трасформатора на выходе сетевухи, и - Оппа! на 400 метров 10Мбит с питанием для свича :)
Ну да я не о том.
Так и сделаю если с матери взять не получится, будет стоять три таких карточики, а свободных разьемов питания от БП маловато, каскадировать их не хочется...
Да еще, просто интересно еще один способ попробовать.
А сколько надо? И вообще, по-моему, контакт в рж=45 значительно похуже будет (даже два паралельно) чем контакт в той-же пси, поскольку прижим по-меньше и площадь контакта меньше(да и питающие напряжения не по одному контакту поступают).
А вот есть ли на сетевухе контакт с +12в?
Вот дежурных 5в бывает, 3,3в и 5в наверно тоже...
так что надо искать ток контактов рж-45 и подключать через "хвостик" от свободного разъема БП.
Вот из какого-то форума (http://www.pcisig.com/reflector/msg05243.html):
The maximum +12V current is 500mA.
The maximum current that you could draw from +3.3V is 7.6A, because that
works out to 25W, assuming zero current on all the other supply
voltages. But this limit is "system dependent," so a given system might
not have the full 7.6A available for a slot even if it is the only PCI
card in the system. A system might balance the power capabilities
differently between the +5V and +3.3V (and +/-12V) supplies, rather than
making 25W available from +5V and 25W available from +3.3V.
The maximum current from +5V is 5A, with the same conditions as above
for the +3.3V supply.
