Настройка гостевой WiFi
Мне нужно настроить гостевой доступ к сети предприятия и интернету. Т.е. создать виртуальную wifi сеть в которой будет видна сеть предприятия и будет доступ к интернет, с условием, что DHCP раздается не точкой, а сервером в сети предприятия. Вот все настроил на 2011UiAS, кучу VPN, проброс портов, firewall, маршрутизацию, а с точкой доступа 941-2nD справиться не могу.
11 часов назад, EvilH0mer сказал:
Не выдает ip, устройствам не подключиться, пишет получение ip.
Значит доступа к DHCP серверу нет, надо wifi или в мост с интерфейсом кот. на сервер смотрит, или DHCP Relay настроить
Edited by McSea
Скидываете устройство reset без конфига по умолчанию, quick set  и выбираем CPE, укажите bridge и  bridge all lan port.
В 941-2nD  создаете гостевую сеть wifi VirtualAP, создаете сеть для гостевой точки доступа (DHCP server итд можно даже в бридж впихнуть гостивую сеть)
ну и запрещаете ходить с гостевой VirtualAP в сеть предприятия в firewall
Если хотите чтоб и гостевая сеть получала от вашего сервера ip адрес (сервером в сети предприятия), тогда понадобится второй кабель utp 5e для гостевой сети.
941-2nD выделяете  отдельный порт (port3(ether3) к нему VirtualAP (создаем бридж, пихаем в бридж port3(ether3) и VirtualAP).
И отдельный провод utp от вашего сервера до lan3(ether3). Сервер в сети предприятия должен выдавать гостевую сеть на port3(ether3)
Конечно можно было и без лишнего куска провода через vlan итд но что-то не у кого не получилось побороть микротик...
А так с куском лишним провода у нас работает.
EvilH0mer отпишитесь как у вас получилось.
Edited by Chexov
1 час назад, Chexov сказал:
Конечно можно было и без лишнего куска провода через vlan но что-то не у кого не получилось побороть микротик
Зачем кусок провода и VLAN ? Я ж написал выше - DHCP Relay, если L2 связности нет.
В 19.12.2017 в 01:50, McSea сказал:
Еще раз пишу, никак никаким способом у вас не получиться! не DHCP Relay, L2, vlan  итд
Способ один: Зачем кусок провода
Мажете пробовать настраивать и далее, возможно у вас получится без провода..., расскажите нам, тоже бывает нужно в офисах настроить.
Но как любит писать сааб: нужен еще один микротик ой провод.
Иногда между настройками можно почитать книгу TCP/IP. Сетевое администрирование
Edited by Chexov
