Ilya Evseev Posted December 13, 2017 Posted December 13, 2017 Дано: сервер с балансировщиком входящих HTTPS-запросов много серверов-воркеров Хочется: после установки балансировщиком входящего HTTPS-соединения и получения заголовка HTTP-запроса полностью передавать установленное соединение на воркер после этого балансировщик полностью забывает про это соединение, а воркер общается с клиентом напрямую, минуя балансировщик Примерно понятно, как реализовать такую схему для HTTP, но неясно, как отследить и передать на другой сервер состояние SSL-сессии прозрачно для клиента: Собрать в балансировщике всю информацию о соединении Отправить её в сериализованном виде на воркер На воркере десериализовать её и создать рабочее соединение, завершить приём HTTP-запроса и ответить на него. Кто-нибудь уже делал что-то похожее? Ближайшее, что пока получилось найти - "SSL connection mirroring" в F5 BIG-IP. Однако оно (a) проприетарное, (б) с ценой от самолёта и (в) failover-only, т.е. делает только HA без LB. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted December 13, 2017 Posted December 13, 2017 Странная хотелка, мягко говоря. Чтобы получить http тебе надо полностью заинитить tcp+tls. Соответственно ты должен будешь переносить tcp+tls стейты. Ну и IP у тебя тоже попутно меняется. В твоём случае только редирект на др сервер мимо балансера, иначе ты попадаешь на массу технических сложных задач. Либо проксируй дальше по http до воркера. Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted December 13, 2017 Author Posted December 13, 2017 2 минуты назад, Ivan_83 сказал: 1) Ну и IP у тебя тоже попутно меняется. 2) Либо проксируй дальше по http до воркера. 1) Как сделать воркерам и балансеру одинаковый IP, понятно. 2) Мне не нужно проксирование через балансер, мне наоборот нужно, чтобы трафик ответа шёл к клиенту от воркера напрямую _мимо_ балансера. Иначе балансер ляжет. Для HTTP это сделать можно. Для HTTPS пока неясно как. Можно сделать быстрый ответ от балансера с фреймом, указывающим на конкретный воркер, но этот вариант оставлен на самый крайний случай, т.к. неприемлемо увеличивает TTFB. Вставить ник Quote
anix Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 (edited) Мы отказалист от балансировщика сессий (IPVS) в пользу L3: запустили на каждом воркере OSPF+IP/32, "балансировщиком" сделали L3 коммутатор с OSPF+ECMP с hash L3+L4 (получилась схема похожая на bgp anycast). Клиентская сессия попадает сразу на конкретный воркер и там обрабатывается. Edited December 14, 2017 by anix Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted December 14, 2017 Author Posted December 14, 2017 13 часов назад, anix сказал: Мы отказалист от балансировщика сессий (IPVS) в пользу L3: запустили на каждом воркере OSPF+IP/32, "балансировщиком" сделали L3 коммутатор с OSPF+ECMP с hash L3+L4 (получилась схема похожая на bgp anycast). Клиентская сессия попадает сразу на конкретный воркер и там обрабатывается. Мне нужно делать балансировку по полям заголовка HTTP-запроса в HTTPS-сессии. OSPF, ECMP и IPVS тут слабо помогут, для нас это давно пройденный этап)) Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 Я ж говорю - мечтать не вредно. В 12/13/2017 в 18:49, Ilya Evseev сказал: мне наоборот нужно, чтобы трафик ответа шёл к клиенту от воркера напрямую _мимо_ балансера. Иначе балансер ляжет. Для HTTP это сделать можно. Как вы это делаете? Вставить ник Quote
nuclearcat Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 Даже перенос http после установления сессии мягко говоря сомнителен на обычных ОС, бесплатными средствами. Присоединяюсь к Ivan_83. Вставить ник Quote
rm_ Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 Много вопросов, начиная с почему "балансер ляжет" от HTTPS, и не переоценивает ли автор нагрузку от него, на современных многоядерных процах с AES-NI. И заканчивая почему просто не поставить к нескольким воркерам несколько же балансеров (простым DNS round-robin), увеличивая количество того или другого по мере того где наблюдается узкое место. Вставить ник Quote
nuclearcat Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 Угу HTTPSBALANCER ~ # netstat -an|grep ":443"|grep ESTABLISHED|wc -l 620764 Но сразу говорю - по этой железке инфой делится не могу, там проприетарщина есть. Без нее было бы около 250к, что в принципе тоже неплохо, но то что пишет автор - вышло бы намного дороже внедрять. Вставить ник Quote
zhenya` Posted December 17, 2017 Posted December 17, 2017 В 12/15/2017 в 05:33, rm_ сказал: Много вопросов, начиная с почему "балансер ляжет" от HTTPS, и не переоценивает ли автор нагрузку от него, на современных многоядерных процах с AES-NI. И заканчивая почему просто не поставить к нескольким воркерам несколько же балансеров (простым DNS round-robin), увеличивая количество того или другого по мере того где наблюдается узкое место. Он тяжелое что-то мимо балансера отдаёт. Вставить ник Quote
Alex/AT Posted December 18, 2017 Posted December 18, 2017 "Балансер ляжет" - это решаемо. Делаете трёхуровневую балансировку: много HTTPS-балансировщиков перед воркерами. Перед ними ставите TCP-балансировщик(и), учитывающие в health нагрузку на HTTPS-балансировщики. С передачей на HTTPS-балансировщики TCP-соединений (если вы хотите, чтобы они напрямую общались с клиентами) особо проблем быть не должно. Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted December 18, 2017 Author Posted December 18, 2017 7 часов назад, Alex/AT сказал: "Балансер ляжет" - это решаемо. Делаете трёхуровневую балансировку: много HTTPS-балансировщиков перед воркерами. Перед ними ставите TCP-балансировщик(и), учитывающие в health нагрузку на HTTPS-балансировщики. С передачей на HTTPS-балансировщики TCP-соединений (если вы хотите, чтобы они напрямую общались с клиентами) особо проблем быть не должно. К сожалению, не годится по двум причинам. Во-первых, балансировка изначально должна быть умной. Например, учитывать, что ответ на запрос у какого-то из воркеров уже лежит в горячем кэше. Для этого надо смотреть в заголовок HTTP-запроса. Поэтому TCP-балансировщик отпадает. Во-вторых, воркер генерирует в ответ столько трафика, что любой балансировщик между воркерами и клиентами автоматически превращается в узкое место. Поэтому трафик с воркеров желательно гнать напрямую в коммутатор L3+ и оттуда соседям по iX. Вставить ник Quote
Alex/AT Posted December 18, 2017 Posted December 18, 2017 Вся "умность" в данной схеме начинается со 2 уровня балансировки (L7B<->worker). Первый уровень - чистый L4<->L7B, для равномерного и/или географического раскидывания нагрузки от крипты и трафика по балансерам 2 уровня. Это для чисто софтового homebrewn решения. Если же у вас столько трафика, что даже распределённый двухуровневый балансировщик "превращается в узкое место" - есть смысл не извращаться и смотреть что-то типа вот этого: https://www.citrix.ru/products/netscaler-adc/netscaler-data-sheet.html Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted December 18, 2017 Posted December 18, 2017 5 часов назад, Ilya Evseev сказал: Во-первых, балансировка изначально должна быть умной. Например, учитывать, что ответ на запрос у какого-то из воркеров уже лежит в горячем кэше. Для этого надо смотреть в заголовок HTTP-запроса. Поэтому TCP-балансировщик отпадает. Во-вторых, воркер генерирует в ответ столько трафика, что любой балансировщик между воркерами и клиентами автоматически превращается в узкое место. Поэтому трафик с воркеров желательно гнать напрямую в коммутатор L3+ и оттуда соседям по iX. Раз вы такие то пилите сами или готовьте бабло. Люди по проще, типа ютупа и нетфликса таким не страдают. Мне в этой схеме не понятно в чём проблема, раз запрос такой тяжёлый то и редиректить его, а если это мелочь которая кешируется то велкам к готовым решениям из говна и палок. Вставить ник Quote
GrandPr1de Posted December 18, 2017 Posted December 18, 2017 2 часа назад, Alex/AT сказал: Вся "умность" в данной схеме начинается со 2 уровня балансировки (L7B<->worker). Первый уровень - чистый L4<->L7B, для равномерного и/или географического раскидывания нагрузки от крипты и трафика по балансерам 2 уровня. Это для чисто софтового homebrewn решения. Если же у вас столько трафика, что даже распределённый двухуровневый балансировщик "превращается в узкое место" - есть смысл не извращаться и смотреть что-то типа вот этого: https://www.citrix.ru/products/netscaler-adc/netscaler-data-sheet.html ну или упомянутые F5 BIG IP, немножко видел эту штуку, даже дали cli поковырять хотя часть проектов ушли на nginx балансеры с того кластера F5 Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted December 19, 2017 Author Posted December 19, 2017 19 часов назад, Ivan_83 сказал: Мне в этой схеме не понятно в чём проблема, раз запрос такой тяжёлый то и редиректить его, а если это мелочь которая кешируется то велкам к готовым решениям из говна и палок. Запрос лёгкий, ответ тяжёлый. Единственный вариант, который остаётся в запасе: балансер отвечает редиректом и клиент шлёт второй запрос напрямую к конкретному воркеру, но при этом вся наша борьба за TTFB накроется медным тазом. Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted December 21, 2017 Posted December 21, 2017 В 12/19/2017 в 16:58, Ilya Evseev сказал: Запрос лёгкий, ответ тяжёлый. Единственный вариант, который остаётся в запасе: балансер отвечает редиректом и клиент шлёт второй запрос напрямую к конкретному воркеру, но при этом вся наша борьба за TTFB накроется медным тазом. Илья, у меня возникают сомнения в адекватности или компетенции. Ну нет таких штук и не будет, потому что трудозатраты на кастомный перенос tcp+tls контекста на хер пойми какой рабочий нод огромные. И к этому ещё добавляется то, что лечения проблем там будет тем ещё шаманством. Да ещё отдельной строкой то, как тупые админы будут это конфигурячить. И всё это из за каких то лишних 0,5с на старте того что вы подразумеваете тяжёлым запросом который видимо будет раз 1000 дольше отрабатывать/отдавать. Не стоит оно того. Хотите развлекаться - тюньте tcp и tls чтобы шустрее работало, и на этом всё. Я надеюсь что вы при своих хотелках уже хотя бы с кубика слезли, иначе просто смешно. Вставить ник Quote
