Добрый день! Коллеги, дело такое, запускают в поселок, но требование , чтобы кидали оптику по газовым трубам.
Вся моя натура против такого,но деваться некуда, никто с таким сталкивался ? Как крепить, как лучше располагать
ОРК абонентские, поделитесь опытом.
Сперва уточни, на чьем балансе газовые трубы. И потом поинтересуйся у владельца насколько это возможно.
7 минут назад, Bachaa сказал:
уточнил , как раз эти трубы на балансе заказчика. С юридической  стороной все как раз таки ровно. Понятно, что можно и на стяжки прикрепить,
но совсем уж колхозить то не хочется.
18 минут назад, HCO-4el сказал:
из архива... ПУЭ-6
2.1.56
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
15 минут назад, HCO-4el сказал:
я о практическом исполнении)
Ну по стойкам труб, отступая от самой газовой трубы - гони сколько угодно диэлектрик...  А вот по трубе, обвязывая вокруг нее стяжками - нини
Всё написанное в той или иной степени применимо к силовым или в целом содержащим металл кабелям.
Очевидно, что для диэлектрического кабеля и холодного газопровода указанные требования лишены практического смысла.
( Требование ничего не вешать ближе n мм к газовой трубе вероятно обоснованы,но это проблема газовщиков )
Рекомендую, если это возможно, получить у газовиков какую-нибудь бумагу, согласующую способы исполнения. В идеале это должно быть ТУ, минимально-узнать их соображения как прокладывать, чтобы соблюдались нормы и не мешало им при эксплуатации. А то может выйти, что они же Вас и заставят перекладывать потом.
4 часа назад, frol13 сказал:
+1. У нас газовики были категорически против такого монтажа кабеля, хоть диэлектрик, хоть другой - даже слышать не хотели.
11 часов назад, HCO-4el сказал:
странно... ну на такие вещи должен быть проект и в нем эти вопросы должны быть проработаны... у газовщиков с этим всегда было  строго... или откаты делают своё дело и строгость уже не та?  ;)) сначала гоп-монтаж, потом гоп-проект? ;))
Edited by Алекъ
дополнение
я же обьяснил )) газовые трубы находятся на балансе и обслуживании человека из правления поселка ( читай в собственности) , и требование чтобы именно оптика была по газовым трубам в поселке, проект то я предоставлял по опорам. Так что сначала гоп-монтаж :)
1 час назад, HCO-4el сказал:
Что то не пойму в чем проблема - кидайте если никто не против(лучше чтоб на бумаге конечно), получайте бабло и сваливайте. По мере возможности соблюдая культуру монтажа
да нам сваливать то не придется, сетка наша нам и обслуживать.Просто никогда так не колхозил вот и спрашивал, может кто-нибудь располагал оптику на трубах...
на ОDWACах ли будет практичнее или хомуты какие...вот я о чем , так же как располагать ОРК например, не монтажной же лентой на газовую трубу крепиться
24 минуты назад, HCO-4el сказал:
Ну а теперь давайте представим, что в поселок вошел другой оператор, разорвал местных князьков и они ему не препятствуют..  И ему надо вам "погадить"..  Жалоба в прокуратуру, оттуда прилетает представление - убрать нафиг все с трубы..   Не исполнили - последует иск.  Оно вам надо?
Может стоит сразу строить так, чтобы не переделывать?
29 минут назад, HCO-4el сказал:
Я как бы эксплуатирую сети на крупном предприятии, тут задача показатели прибыли, главное чтобы смонтировать как можно быстрее от А до Б и все без отказано работало. Прям чтоб за газовые трубы вроде не крепили, ведь трубы всегда на каких то эстакадах и т.п... вот за них спокойно и крепим, даже проекты есть и нормами вроде допускается....
3 минуты назад, satboy сказал:
Основания какие? Если в ТЗ написано по трубам и в акте выполненных работ тоже, то какие вопросы к исполнителю?
4 минуты назад, satboy сказал:
Это как? На столбах , но вы сами сказали что могут заставить снять...
Мы в 2015г получили предписание от облгаза - убрать все кабели связи (не зависимо диэлектрик или нет) от любых систем газопроводов на любых объектах (МКД, частный сектор) на расстояние не менее 1м. При этом кабельные трассы должны проходить параллельно трубопроводам в вертикальной плоскости, либо пересекать оные строго перпендикулярно. Дабы кабели связи не мешали обслуживанию и эксплуатации газопроводов (включая подъезд АГП). Я сие предписание воспринял как вполне обоснованное и логичное, потому оно было исполнено.
37 минут назад, popovic86 сказал:
Вы как подрядчик или как оператор связи??   Просто одному после монтажа - пофиг, а другому это сеть эксплутатировать.  И если провода срежут - то первому плюс, он по проекту слепил, по новому проекту еще сделает...  А вот другому - надо будет восстановить сеть и продолжить обслуживать клиентов
Ну не владея раскладом- что и как, но по опыту взаимодействия с подобными организациями (в частности, имел опыт строительства по стойкам теплотрасс), представляется следующее:
- стойки газовых труб можно будет использовать (если разрешают !), но без приложения к ним существенных нагрузок;
- расстояние от труб надо будет выдерживать;
- к тубам не приближаться и ничего на них не монтировать;
- не устраивать всяких пересечений, препятствующих монтажу-демонтажу труб;
- в районе органов управления (вентили, задвижки и проч) - все должно быть чисто от кабельного хозяйства.
Хотя я не представляю, какие существенные нагрузки может нести тонкая стойка газовых труб. В этой системе сама труба газовая придает ей жесткость.
Представляется, что придется вам использовать мини-кабель- дроп, например. И без дополнительных своих стоек тоже может, обойтись не удастся.
Кабельрост перфорированный закрепите на опорах трубы и укладывайте в него оптику. Если все дома уже подключены именно воздушными металлическими отводами, то вряд ли кто будет на трубе что-то переделывать.
Не совсем в тему, но тем не менее. Тут недавно не где-нибудь, а в Москве один подрядчик по капремонту МКД закрепил страховочные оттяжки строительных лесов к газовым трубам. Это увидел житель дома, позвонил 04 и минут через 20 приехала аварийка с начальником участка, который весьма жёстко и без смазки натянул подрядчика и под угрозой полной остановки работ заставил демонтировать всю эту хрень, причём в одном месте проволока всё же повредила краску на трубе и подрядчик быстренько побежал искать жёлтую краску и красить весь прогон.
Но кроме проволоки газовщики увидели рядом с трубой чью-то опту, которая лежала на кронштейнах крепления труб (саму трубу даже не пересекала). По расположению ввода оптики в дом поняли, чья она и составили акт. Через неделю кабель уже там не лежал :).
В 13.12.2017 в 10:33, popovic86 сказал:
 ...в чем проблема - кидайте если никто не против(лучше чтоб на бумаге конечно), получайте бабло и сваливайте...
вот, яростно плюсую за данный тезис!  ;))
20 часов назад, DeXter сказал:
В общем незнаю как там в у вас в Томской области штраф выписали за то что на газовой трубе ковер сушили :)
В следующий раз вас оштрафуют за то что наоборот ковер не сушили на этой трубе. Необходимо разбираться в законах, нормах, правилах и т.п. Может вас действительно за дело оштрафовали, вы же не пишите детали , может вы его пьяные сушили ...
