Берем влан у провайдера, на основе этого влана поднимаем ospf между 2-мя микротиками, но соседство не устанавливается на этом влане, хотя связность по ip есть, если на основе этого влана поднять ipip туннель и навесить адрессацию ospf на него то соседство устанавливается, что может быть? можно ли как то руками соседа указать по аналогии с eigrp когда мультикаст не ходит?
3 минуты назад, Saab95 сказал:
Ага, измените тип связи на ptmp на обоих устройствах в интерфейсах ospf и все заработает без мультикаста.
Там же вроде broadcast и ptp режимы
Нет. В броадкасте информация рассылается юникастом, в ptp обмен идет по туннельному протоколу, просто между двух IP адресов не заработает. ptmp как раз и позволяет работать, имея связность только по IP адресам. В этом случае оборудование рассылает запросы на конкретные адреса соседей.
1 час назад, Saab95 сказал:
не помогло к сожалению
2 часа назад, fractal сказал:
пока нет, оставил с ipip туннелем сверху влана пока
С обеих сторон тип интерфейса установите в "NBMA". Далее, в вкладке NBMA Neighbors укажите IP-адрес соседнего роутера.  При такой настройке OSPF переключается в юникастный режим и спокойно пролазит через всякие G(e)PON и хитрые внутрипровайдерские линки.
Только что, nkusnetsov сказал:
Спасибо, попробую, отпишусь
Это еще зачем?
Для работы OSPF достаточно что бы в network была подсеть, по которой роутеры соединены. И одинаковый тип работы на интерфейсах OSPF.
Это еще зачем?
Не работает так, провайдер блочит
9 часов назад, nkusnetsov сказал:
fractal важно, что проделать это нужно с обеих сторон (на обоих роутерах) - прописать IP соседа и поставить тип nbma
соседство установилось, спасибо, ничего если у меня один канал в режиме ptp, а второй nbma? еще вопрос на что влияет cost в nbma neigрbors? аналогичен тому что в ospf interfaces? зачем pool interval?
10 минут назад, fractal сказал:
Лучше, если настройка единообразна и с обеих сторон "nbma".
Не существует поля "cost" в "nbma neighbors". Есть "priority". Для каждого соседа прописывается явно на случай выборов DR.
"pool interval" указывает как часто отправлять hello для соседа, который ушел в down.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Routing/OSPF#NBMA_Neighbor
2 минуты назад, nkusnetsov сказал:
Я имел ввиду что у меня 2 канала через разных операторов, на первом канале все поднялось, с обеих сторон ptp режим, второй канал с которым воевал в nbma
fractal для каждого канала (группы связанных интерфейсов) настройки собственные. В соответствии с тем, что из себя представляет линк. Тогда да, может быть через одного провайдера интерфейсы "broadcast" или "ptmp", а через другого "nbma".
Edited by nkusnetsov
1 минуту назад, nkusnetsov сказал:
fractal для каждого канала (группы связанных интерфейсов) настройки собственные. В соответствии с тем, что из себя представляет линк. Тогда да, может быть через одного провайдера интерфейсы "broadcast", а через другого "nbma".
отлично, благодарю за пояснения и помощь
Стоимость маршрутов указывается в интерфейсах, если вам важно быстрое переключение в случае проблем на одном из каналов, можно установить hello в интервал 1 сек, либо включить bfd, тогда можно определить проблему с каналом еще быстрее.
