Здравствуйте
Есть нетривиальная задача. Есть удаленный населенный пункт в котором нет нашей оптики и нет возможности бюджетно организовать L2 канал. В том населенном пункте есть возможность подключить интернет по технологии PPPOE. Задача следующая.
(Сервер1)<---->[vlan123]<------>[Mikrotik-1]<----->(Интернет)<--{PPPOE сервер провайдера}-->[Микротик-2 у удаленном населенном пункте]<----->(Сервер2)
Как собиралась схема на столе.
Пригнался влан от сервера в теге на Микротик-1. На Микротик-2 был подан инет с ПППОЕ сервера.
На Микротик-1 поднять L2TP сервер.
Микротик-2 подключается по L2TP на Микротик-1
На Микротик-1 создан отдельный bridge2 к которому подвязан VLAN интерфейс и L2TP сервер
На Микротик-2 создан отдельный bridge2 к которому подвязан L2TP клиент и физический медный порт.
Везде где можно прописаны MTU 1500 и MRRU 1600
Все коннектися, идет пинг штатным размером пакетов с сервера2 на сервер1
Проблема: Не идет пинг 1500 байтными пакетами между сервером2 и сервером1. Максимум 1350-1400 байт пакеты проходят. При этом соотв. нормальной передачи данных между Сервером2 и Сервером1 соответственно нет.
Подскажите - возможно реализовать нормально такую схему? Или же менять оборудование на что-то другое кроме микротика.
Бюджет схемы скромный потому выбрал микротик в виду его гибкости.
Заранее благодарю за советы.
То, что вы выставили у себя на микротик2 в настройках pppoe MTU 1500, MRRU 1600 еще не значит, что сервер вашего провайдера будет принимать пакеты длиной 1500. Там скорее всего стандартный для PPPOE MTU, MRU и равен он 1492. Очень маловероятно, что MRRU 1600 здесь как-то сможет повлиять на это.
Вам так нужен именно MTU 1500 или нужна просто связь?
26 минут назад, crank сказал:
Мне необходимо подать л2 канал с узла у отдаленный населенный пункт. Именно л2 канал а не просто интернет. Ну и чтоб он нормально работал. А так то сейчас да - мелкие пакеты ходят нормально (ну пакеты 1350-1400) а при попытке прокачки - просто ничего не работает.
P.S.
Пробовал схему с прямым езернет включением на Микротик2 (без ПППОЕ) - ситуация та же что и с ПППОЕ.
Edited by Bear_UA
Вспомнил еще что-то
Так с чего вы решили, что вам провайдер даст в тоннеле mtu 1500? Поставьте поменьше и будет счастье. Оно и не должно работать. А ещё если теги туда запихать, то вообще грустно становится.
2 часа назад, mefer сказал:
Понимаете - задача пробросить с города до удаленного населенного пункта влан. Прямой оптики туда нет и не предвидится. Ломаю пару дней голову над этим уже :(
1 час назад, EShirokiy сказал:
Поднимите до удалённого микротика EOIP с нужным MTU
Поверх инета и пппое?
starik-i-more будет глючить при большой нагрузке из-за фрагментации фреймов внутри EoIP. Судя по тому, что пункт удаленный и подключение по PPPoE(оно или на физлицо или ущербный провайдер), будет не только перестановка но и потеря EoIP-пакетов.
Edited by nkusnetsov
10 часов назад, nkusnetsov сказал:
Подскажите тогда альтернативный и более стабильный вариант?
P.S. Вариант с EOIP "на столе" отлично заработал.
nkusnetsov Я когда-то специально настраивал MTU 1400 на EoIP туннеле чтобы большие пакеты принудительно фрагментировались, преимущества - такая схема будет работать даже с IPSEC шифрованием, недостаток - CPU Микротика нагружается. Жалоб от абонента не было.
7 часов назад, v_r сказал:
Да, с включенным IPSEC скорость проседает драматически (при этом видно что CPU мелкого микротика сильно нагружается). При отключенном IPSEC все сносно.
Bear_UA Я имел ввиду что само по себе принудительное фрагментирование снижает производительность Микротика, насколько помню скорость уменьшалась в 2-3 раза на синтетических тестах.
С eoip если и заработает то будет дивно глючить. Правильно вам подсказывают что из за фрагментации микротик будет терять пакеты а так же будет нарушаться последовательность следования пакетов. eoip более менее нормально работает только в пределах своей же сети и то не всегда.
По существу: на микротике задача нормально не решаема!
16 минут назад, nkusnetsov сказал:
Нужно поднять VPLS между двумя устройствами и всё заработает.
VPLS поверх чего? Между двумя устройствами нет прямого линка.
И чем этот вариант будет лучше EoIP?
Если создать L2TP туннель поверх интернета, внутри него по серым адресам пробросить EoIP, все будет отлично работать и без проблем. Такие схемы нормально работают даже через сотовый интернет и йоту, а там частенько бывают проблемы со связью, однако на работе L2 канала это не отражается - потери они и есть потери. Ничего не виснет и не глючит. Для особых случаев нужно просто в L2TP туннеле уменьшить мту до 1300, и в eoip подкорректировать транспортный размер пакета.
Для большей надежности можно вместо L2TP использовать SSTP, тут и шифрование и гарантированная доставка пакетов.
Надо поверх pppoe кинуть l2tp, затем поверх l2tp кинуть ipoe, далее мутим OSPF+MPLS и настраиваем VPLS, если нормально не заработает на одном микротике, то надо поставить второй и объединить их в кольцо. Я так в баню интернет делал, все работает шикарно.
