Коллеги, добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: подключаю точки загородом, для подключения использую связку Антенна на 18 dbi, модем e3372, который подключается к ней пигтейлами и микротик map2nd, который питается по poe и питает модем.
С недавних пор обнаружил проблему: устройство перестает отвечать, пропадает инет. Перезагрузка пое-инжектора не помогает. Звоню оператору, прошу "перезагрузить симкарту", после чего инет появляется.
Пробовал повесить скрипт
/system routerboard usb power-reset duration=1s
чтобы ребутался модем, толку нет.
Подскажите, в чем может быть проблема? Куда копать?
59 минут назад, Saab95 сказал:
Надо заменить map на другой роутер, умеющий передергивать питание, или делать это при перезагрузке устройства по вачдогу.
Возможно я неправильно выразился: скрипт-то срабатывает. И ребут по питанию происходит. Только после этого симка не регистрируется в сети. А регистрируется только после звонка провайдеру.
ну вот и спрашивайте у провайдера, что не так... пусть по логам смотрит, можно ещё делать полный ребут, а не пауэрресет по юсб...
а вообще -- хернёй занимаетесь, железо от Павла возьмите...
Возможно что-то не так происходит. Нужно посмотреть что показывает модем во время перезагрузки, он должен, как минимум, полностью отключиться. Если лампочки на нем не гаснут, значит и питание не отключается.
