Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Не сталкивался ли кто или настраивал ли "пакетизацию" каналов? Т.е. разбиение каналов на группы по категориям (скажем, кино, спорт, общие, HD)? Как я понял, это делается через создание/редактирования bat. Но толковой информации о ее содержимом найти не могу. Ковырял ли кто это направление, и как это вообще выглядит на телеке? Да, я про DVB-C
В интернете написано так
Sumavision EMR позволяет создать DVB-C-станцию высшего вещательного класса с ... за исключением основных таблиц потока BAT, PMT, SDT, не подлежащих замене.
Чет я не видел такого чтобы при нажатие на пульте кнопки CHLIST на телевизоре выводился список каналов по категориям, такое реализовано в приставках.
Да и вообще зачем это нужно, операторы сами ставят каналы по тематике как хотят.
Реализация возможна сервером скремблирования CAS, если вы кодируете каналы, делите их на группы, кинопакет,мультпакет, список каналов все равно будет полный, но показывать будут только которые вы откроете.
Без CAS вы не отрежете бабушке 20 каналов, а дедушке 50. )))
Edited by alexaaa
все телики что я встречал - не как не реагируют на BAT дескрипторы
 BAT делать надо на EPG сервере , как и остальные  IS таблицы
да и 508 тут вообще как Луна на небе
Edited by sky star
alexaaa  Благодарю за ответ, но, видимо, я что-то не понял, но
В 08.12.2017 в 13:40, alexaaa сказал:
PMT, SDT тамблицы очень хорошо редактируются. Да и Bat тоже, только какие значения "полей" нужны, я не понял.
В 10.12.2017 в 10:18, sky star сказал:
Наверно, SI таблицы имелось ввиду. Также благодарю за ответ. Значит, нет смысла с ней выпендриваться. Не понял про Луну на небе
508 это тупа плата модулятора ,
она сама не имеет не каких инструментов к редактированию PSI/SI  таблиц,
все это делается на мультиплексоре шасси
  • 1 year later...
Тема очень интересная,сам недавно озадачился данным вопросом. То что телики никак не реагируют на BAT в dvbС еще пол беды! Они (конкретно LG webOS) не реагируют и в dvbS! Чтобы получить сортировку Триколора пришлось выставить регион "Россия" и выбрать провайдера "Триколор". В любом другом случае сортировки нет,хотя каналы прописываются те же самые и в том же количестве.
Есть у кого информация по теме? Вторую неделю курю гугл, кроме этого топика информации ноль...
если это не заложено в софт ТВ , то курить можно до рака легких - не поможет , только вперед ногами вынесут
9 часов назад, sky star сказал:
Понятно,спасибо. На сколько сложно с производителем договориться? (все тв LG)
Я как то нашел телефоны двух очень весомых инженеров с нашего подразделения LG , искал для целей вкл данные нашей сетки в список поиска , через минуту я понял что все можно сделать , стоить это будет милиард евро ;)
Мы вежливо попрощались , ну и все .
Ожидаемо)) А если опустить финансовую сторону вопроса,чисто технически возможна ли такая сортировка в dvb-c (стандарт то един,разница только в способе доставки)? Есть ли живые примеры операторов реализовавших это?
все это легко делается в ресиверах ,
вот только ресивера эти не упираются абонентам ,
я еще 10 лет назад устал говорить " включите AV" вход в телевизор ...
и две лентяйки , в одной навалят на 100% звука , в другой лентяйке поставят 5%
и жалуются " чета искажения какие то !"
за шо м ы ВАм такие деньжищи  платим ????
