alexsd Posted December 7, 2017 Posted December 7, 2017 Здравствуйте. Имею две такие антенны, первая работает как сервер то есть, идет кабель от будки провайдера в Антенну и раздаем wi fi (PPOE соединение). Вторая тарелка получает этот вифи сигнал. Но Вот в чем проблема, скорость интернета не выше 50 мегабит, а провайдер раздает скорость до 100 мбитю 1. Местность открытая , расстояние от тарелок 400 метров. 2. Все провода обжаты хорошо и провайдер через кабель действительно раздает 90-100. 3. Общение между устройствами 270 Мбит. 4. Читал, что если устройства имеет 2.4 ггц то выше 54 мбит не выдаст, верно ли это? P.s. Ответьте пожалуйста, возможно ли получить инет приближенный к 100 мбит и если нужен конфиг или определенные значения пишите, я просто не знаю что еще написать. Отвечу на любой вопрос. Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 8, 2017 Posted December 8, 2017 Если между устройствами 270мбит, то 100мбит от провайдера через канал пройдет, главное мощность убавить, на 400 метров=) 54мбит это в режиме G, обычно его устанавливают на комнатных wi-fi роутерах для лучшей стабильности и поддержки большого количества мобильных устройств. Вставить ник Quote
yKpon Posted December 9, 2017 Posted December 9, 2017 /interface wireless export compact покажите нам Вставить ник Quote
alexsd Posted December 9, 2017 Author Posted December 9, 2017 7 часов назад, yKpon сказал: /interface wireless export compact покажите нам Точка которая раздает : interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn basic-rates-b="" channel-width=20/40mhz-Ce country="north korea" disabled=no distance=1 frequency=auto frequency-mode=\ superchannel guard-interval=long ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-9,mcs-11,mcs-13 hw-retries=5 mode=ap-bridge nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key=adminadmin123 radio-name=Misha \ rate-set=configured ssid=Mihail54 supported-rates-b="" tdma-period-size=1 wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=802.11 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=adminadmin123 wpa2-pre-shared-key=adminadmin123 Точка которая принимает: set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode antenna-gain=10 band=2ghz-onlyn basic-rates-b="" channel-width=20/40mhz-Ce country="north korea" disabled=no frequency=auto frequency-mode=\ superchannel guard-interval=long ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9 hw-retries=5 mode=station-bridge nv2-preshared-key=ADMINADMIN123 nv2-security=enabled rate-set=configured \ ssid=Mihail54 supported-rates-b="" wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=802.11 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=adminadmin123 \ wpa2-pre-shared-key=adminadmin123 Вставить ник Quote
DRiVen Posted December 9, 2017 Posted December 9, 2017 Мощность на обеих точках полная, для вашего расстояния это перебор, снижайте, как посоветовал Saab95. Вставить ник Quote
yKpon Posted December 10, 2017 Posted December 10, 2017 alexsd на ап /interface wireless wlan1 set frequency=2462 ht-basic-mcs=mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 hw-retries=15 tdma-period-size=2 wireless-protocol=nv2 на клиенте пароль в nv2 не совпадает, data-rated поставь default, hw-retries=15, wireless-protocol=any мощность с обоих сторон поставь такую чтобы уровни были около -60 Вставить ник Quote
alexsd Posted December 10, 2017 Author Posted December 10, 2017 5 часов назад, yKpon сказал: alexsd на ап /interface wireless wlan1 set frequency=2462 ht-basic-mcs=mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 hw-retries=15 tdma-period-size=2 wireless-protocol=nv2 на клиенте пароль в nv2 не совпадает, data-rated поставь default, hw-retries=15, wireless-protocol=any мощность с обоих сторон поставь такую чтобы уровни были около -60 Я так и не понял где регулировать мощность TX RX сигналы Вставить ник Quote
yKpon Posted December 11, 2017 Posted December 11, 2017 17 часов назад, alexsd сказал: Я так и не понял где регулировать мощность TX RX сигналы кнопка Advanced mode когда конфигуришь wlan1, появится вкладка Tx Power, ставь all rate fixed и я думаю на таком расстоянии для QRT будет достаточно 1 dBm =)) Вставить ник Quote
alexsd Posted December 11, 2017 Author Posted December 11, 2017 (edited) 7 часов назад, yKpon сказал: кнопка Advanced mode когда конфигуришь wlan1, появится вкладка Tx Power, ставь all rate fixed и я думаю на таком расстоянии для QRT будет достаточно 1 dBm =)) Когда я у АП ставлю протокол nv2 то я не могу к нему подключится, клиент эту сеть видет( пароль поменял) но пишет searching for network Edited December 11, 2017 by alexsd Поставил галочку уведомлять Вставить ник Quote
alexsd Posted December 11, 2017 Author Posted December 11, 2017 7 часов назад, yKpon сказал: кнопка Advanced mode когда конфигуришь wlan1, появится вкладка Tx Power, ставь all rate fixed и я думаю на таком расстоянии для QRT будет достаточно 1 dBm =)) С Вами как нибудь можно ещё связаться, скайп или какой ни будь мессенджер? Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 11, 2017 Posted December 11, 2017 Ну так пароль в NV2 указывается в настройках wlan адаптера, а для nstreme указывается в профиле шифрования. На каждом устройстве они должны совпадать. В интернете есть инструкция по настройке. Поищите - "настройка mikrotik sxt", вылезет инструкция для 5ггц устройств, но вы сделайте все то же самое, только указав свои диапазоны 2.4ггц. Вставить ник Quote
alexsd Posted December 11, 2017 Author Posted December 11, 2017 3 часа назад, Saab95 сказал: Ну так пароль в NV2 указывается в настройках wlan адаптера, а для nstreme указывается в профиле шифрования. На каждом устройстве они должны совпадать. В интернете есть инструкция по настройке. Поищите - "настройка mikrotik sxt", вылезет инструкция для 5ггц устройств, но вы сделайте все то же самое, только указав свои диапазоны 2.4ггц. Реально ли настроить на частоте 2.4 скорость приблеженную к 100 мбит провайдера? Вставить ник Quote
yKpon Posted December 12, 2017 Posted December 12, 2017 11 часов назад, alexsd сказал: Реально ли настроить на частоте 2.4 скорость приблеженную к 100 мбит провайдера? реально, я же выше написал как =) Вставить ник Quote
alexsd Posted December 12, 2017 Author Posted December 12, 2017 39 минут назад, yKpon сказал: реально, я же выше написал как =) Сделал как ты сказал, все верно? точка которая раздает set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn basic-rates-b="" channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no distance=1 frequency=2367 frequency-mode=superchannel guard-interval=\ long ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-9,mcs-11,mcs-13 hw-retries=15 mode=ap-bridge nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key=adminadmin123 nv2-security=enabled radio-name=Misha rate-set=\ configured ssid=Mihail54 supported-rates-b="" tdma-period-size=1 tx-power=1 tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=adminadmin123 wpa2-pre-shared-key=adminadmin123 Точка которая принимает set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn basic-rates-b="" channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no frequency=2367 frequency-mode=superchannel guard-interval=long \ ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9 hw-retries=15 mode=station-bridge nv2-preshared-key=adminadmin123 nv2-security=enabled scan-list=default,2367 ssid=Mihail54 \ supported-rates-b="" tx-power=1 tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=adminadmin123 wpa2-pre-shared-key=adminadmin123 Вставить ник Quote
yKpon Posted December 12, 2017 Posted December 12, 2017 alexsd на клиенте: /interface wireless set wlan1 rate-set=default scan-list=2312-2462 wireless-protocol=any клиент должен быть универсальным, чтобы можно было управлять частотами, протоколами, модуляциями только на базе базу надо включить в мимо: /interface wireless set wlan1 tdma-period-size=2 ht-basic-mcs=mcs-8 ht-supported-mcs=mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 если ccq на клиенте будет ниже 95% тогда занижай модуляцию mcs на базе, сначала убери 15, проверь ccq, если всё равно мало значит убирай 14 итд. ну и частотатами поиграй, basic 8 не трогай, пусть одна галка стоит. В плане частот поищи через Snooper попробуешь nv2 тестами, потом попробуй nstream, возможно будет лучше прокачивать Вставить ник Quote
alexsd Posted December 12, 2017 Author Posted December 12, 2017 (edited) Добился Tx/Rx Signal Strength -63/60 А вот Tx/Rx CCQ 65/60 % Speedtest выдает 30 мбт Сейчас попробую сделать что ты сверху написал, когда в терминале пишу твою команду он ругается. ЩАс попробую запилить что ты ты написал, через минут 20-30 ответ дам) Edited December 12, 2017 by alexsd Не увидел верхний коментарияй Вставить ник Quote
soqqq Posted December 12, 2017 Posted December 12, 2017 37 минут назад, yKpon сказал: alexsd на клиенте: /interface wireless set wlan1 rate-set=default scan-list=2312-2462 wireless-protocol=any клиент должен быть универсальным, чтобы можно было управлять частотами, протоколами, модуляциями только на базе базу надо включить в мимо: /interface wireless set wlan1 tdma-period-size=2 ht-basic-mcs=mcs-8 ht-supported-mcs=mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 если ccq на клиенте будет ниже 95% тогда занижай модуляцию mcs на базе, сначала убери 15, проверь ccq, если всё равно мало значит убирай 14 итд. ну и частотатами поиграй, basic 8 не трогай, пусть одна галка стоит. В плане частот поищи через Snooper попробуешь nv2 тестами, потом попробуй nstream, возможно будет лучше прокачивать Сделал как Вы написали результате не изменился Tx/RX CCQ 80/70% Вставить ник Quote
Guest exp Posted December 13, 2017 Posted December 13, 2017 20 часов назад, soqqq сказал: Сделал как Вы написали результате не изменился Tx/RX CCQ 80/70% Если помех нет то можно значение tdma-period-size поменять на 10 или авто, скорости должны чуток подрасти. С другой стороны при чистом эфире есть смысл попробовать nstreme, он как правило прокачивает больше. Вставить ник Quote
Barlog76 Posted December 13, 2017 Posted December 13, 2017 (edited) Попробуй выключи защиту по шуму, у меня при включенной начинается трэш с качеством сигнала у абонентов с чем связанно никак понять не могу. /interface wireless set wlan1 adaptive-noise-immunity=none Проверь загруженность частот, в гоблина с дырявой микроволновкой я не особо верится, но тем не менее. У меня в QRT2 с деф настройками BGN 3212 20/40 nv2 c 4 км Lite смотрит, Tx/Rx 64/62 Tx/RX CCQ %99/96 Edited December 13, 2017 by Barlog76 Вставить ник Quote
alexsd Posted December 13, 2017 Author Posted December 13, 2017 В 12.12.2017 в 12:11, yKpon сказал: alexsd на клиенте: /interface wireless set wlan1 rate-set=default scan-list=2312-2462 wireless-protocol=any клиент должен быть универсальным, чтобы можно было управлять частотами, протоколами, модуляциями только на базе базу надо включить в мимо: /interface wireless set wlan1 tdma-period-size=2 ht-basic-mcs=mcs-8 ht-supported-mcs=mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 если ccq на клиенте будет ниже 95% тогда занижай модуляцию mcs на базе, сначала убери 15, проверь ccq, если всё равно мало значит убирай 14 итд. ну и частотатами поиграй, basic 8 не трогай, пусть одна галка стоит. В плане частот поищи через Snooper попробуешь nv2 тестами, потом попробуй nstream, возможно будет лучше прокачивать Объясни пожалуйста, как выпрямить Tx/Rx CCQ 40-60/50-70 % вот так скачет, что ты написал я убирал mcs результата нету. Вставить ник Quote
EugeneTV Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 14 часов назад, alexsd сказал: как выпрямить Tx/Rx CCQ 40-60/50-70 % Посмотреть наконец в винбоксе инструментом wireless snooper сколько чужих сетей видит каждый QRT, может они у вас установлены в плотной городской застройке и вокруг 100500 домашних рутеров гадят в эфир. Вставить ник Quote
yKpon Posted December 14, 2017 Posted December 14, 2017 17 часов назад, alexsd сказал: Объясни пожалуйста, как выпрямить Tx/Rx CCQ 40-60/50-70 % вот так скачет, что ты написал я убирал mcs результата нету. что, только на mcs 8 тоже 60%? попробуй не стандартную частоту, например 2332 Вставить ник Quote
alexsd Posted December 15, 2017 Author Posted December 15, 2017 В 14.12.2017 в 10:24, yKpon сказал: что, только на mcs 8 тоже 60%? попробуй не стандартную частоту, например 2332 Вообщем добился всего, того что ты писал Tx/Rx CCQ 60-62/59-61 , все остальные параметры тоже хорошие, но вот Tx/rx CCQ ch0 68-72/68-74 TR/rx CCQ Ch1 = почти таки же как у Ch0. В мощности стоит по децебелам у обоих антен по 16 db, если ставить по 1 db то Tx/rx CCQ в диапозоне 75-80. Но скорость все равно ужасная 30-40 мб, не знаю уже в какие и параметры копать. С частотами уже наигрался:) Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 Тут все просто. На базе убираете галки со скоростей B и G режимов, оставив только MCS8-9, проверяете скорость тестами. Далее прибавляете MCS10 и проверяете скорость. Когда поставите следующую галочку, скорость должна увеличиваться на приличное значение, и в тесте должен строится ровный график и CCQ быть в районе 100 постоянно. Если после перехода на очередную скорость это не так, тогда галочку снимаем и работаем на менее скоростных. После можно полосу 40мгц поставить, возможно, подкорректировать значения скоростей. Так же и частоты - не на всех работает хорошо, нужно перебирать все каналы поштучно. Вставить ник Quote
sokrat Posted December 16, 2017 Posted December 16, 2017 В 12.12.2017 в 03:39, alexsd сказал: скорость приблеженную к 100 мбит провайдера? А тебе они зачем? Вставить ник Quote
