Продолжаю ловить проблемы на сабжевом супе (Version 15.2(1)SY5, RELEASE SOFTWARE (fc4)). Хочется комментариев общественности.
На сегодня две проблемы:
1. Статистика по автономкам, снимаемая через netflow, выдает рваный график, как будто или счетчики обнуляются или неожиданно резко приходит множество байт в флоу пакете. На 720-м супе такого нет, но там и нет fnf, возможно я что-то упустил, какой-то таймер? График:
2. Счетчики со svi не совпадают со счетчиками с vc. Заметил, как только принял в svi канал xconnect-ом, который ранее был терминирован просто по 802.1q. Сейчас имею прекрасные два графика, один с vc, другой со svi. Разница видна только по одному направлению, по outband.
Настроено так:
l2 vfi v100 manual
 vpn id 100
 neighbor 10.0.0.1 100 encapsulation mpls no-split-horizon
interface Vlan100
 ip vrf forwarding separated
 ip address 34.154.78.56 255.255.248.0
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 ip flow monitor ots-netflow unicast input
 xconnect vfi v100
4 часа назад, Butch3r сказал:
show platform hardware capacity netflow
#show platform hardware capacity netflow
Netflow resources:
  Netflow table size: 515032 entries total
  Netflow table usage: Module/Instance    Input flows    Output flows
                             5                21%              0%
  Profile/Flowmask allocation:
      IPv4: total 32, used/reserved 8, available 24
          ID        Feature
           0          FM
           1          FM
           2          NDE
           3          NDE
           4          NDE
          29          NDE
          30          NDE
          31          FM
      IPv6: total 32, used/reserved 4, available 28
          ID        Feature
           0          FM
           1          FM
          30          NDE
          31          NDE
      MPLS: total 8, used/reserved 4, available 4
          ID        Feature
           0          FM
           5          QOS
           6          QOS
           7          QOS
      L2: total 8, used/reserved 3, available 5
          ID        Feature
           0          FM
           1          FM
           7          FM
  Sampler allocation: total 1024, used/reserved 1, available 1023
  Copy sampler allocation: total 8, used/reserved 1, available 7
Настройки fnf
flow exporter ots-stats
 description Export traffis data to AS Stats
 destination 172.19.124.6 vrf separated
 source Loopback1
 transport udp 9996
 description Main netflow monitor
 exporter ots-stats
 cache timeout active 300
 cache entries 16384
 record ots-record
2. По проблеме со счетчиками. Эффект пропал после ввода mpls label mode all-vrfs protocol bgp-vpnv4 per-vrf.
