подвисают клиенты nanostation m2
использую nsm2 в качестве аксес поинта, раньше безопастность была wpa2 psk aes, всё нормально работало, без проблем, потом сделал wpa2 eap (с авторизацией в радиусе) и начались проблемы, клиентские устройства через какое-то время (примерно час после подключения по wifi) перестают работать, т.е. остаются подключенными и со стороны устройства, и со стороны аксес поинта, но ничего не работает, даже сам аксес поинт не пингуется, после переподключения всё ок, в лог, примерно в момент этого ничего интересного не кладётся, проблема наблюдается на андроидах, айфоне и айпэде, линукс вроде нормально продолжает работать, в чём может быть причина и как это решается?
засёк время, ровно час работает, в /etc/aaa1.conf наностейшена нашёл такое:
wpa_group_rekey=3600
eap_reauth_period=3600
 если менять вручную, после ребута значения восстанавливаются
там в конфиг надо прописать что-то типа aaa.1.reauth_period, точно не помню, под рукой конфига нет сейчас, но всё работает исправно.
36 минут назад, NewUse сказал:
эту запись надо найти и изменить или добавить в конфиг?
весь конфиг перекопал, ничего похожего или со значением 3600 не нашёл
