История:
3 года назад создали мост на пару километров с помощью двух точек Loco M5. Точки работали как обыкновенный мост.
2,5 года все работало отлично.
И вот несколько месяцев назад начались проблемы:
  1. точка клиент начала зависать. Как выяснилось, у нее начал отваливаться LAN интерфейс. Т.е. сос стороны провайдера клиентскую точку мы видели, а со стороны клиента нет. Перезагрузка помогала на 30-1000 минут. После долгих мучений заменили точку.
  2. Но проблемы от этого не исчезли. Новая точка тоже отказалась работать нормально. Каждые 20-2000 мин. она зависает. Мы думали, что возможно проблема в длине кабеля (примерно 80 метров) и не хватает питания. Перенесли PoE блок питание к самой точке. Проблема осталась. В интерфейсе клиентской точки настроили порт на 10 Мбит/с. Заходим в роутер (Кинетик) и видим, что скорость порта определяется как 10 МБит/с. А когда интернет пропадает, скорость порта определяется как 100 Мбит/с.
В какую сторону нам копать? Подскажите пожалуйста.
 Скорее кабель :) При неаккуратном монтаже и за пределами диапазонов эксплуатации - витая пара долго не живёт на улице. Например - просто вода в кабеле. Всё есть - и шлейф в порядке, а 100Мбит просто не едет. И флюк ремонтный неисправности не видит. Кстати - на закладке интерфейсы можно на ошибки поглядеть.
