Как правильно подключить маршрутизатор абонента в коммутатор
Подскажите плиз.
У дядечки в частном особнячке стоит коммутатор EdgeSwitch ES-24, по оптике на SFP прилетает канал от провайдера. VLANом он прогоняется на 1 порт, с него по меди в Zyxel Kinetic на wan, на нем поднимается PPPoE и с lan порта кинетика возвращается в коммутатор и с коммутатора уже по дому распихивается куда только можно. Кинетик глючит походу, т.к. у коммутатора один MAC на все порты.
Что можно придумать? У меня жуткое подозрение что замена кинетика на что-то другое дядечке не поможет.
Говорит что работала раньше такая схема, что случилось - понятия не имеет, просил разобратся....
Может поставить какой-нибудь специфический тип влана на 1 и 25(sfp) порты?
2 минуты назад, Antares сказал:
Дядечке и Вам наверное следовало бы позвонить провайдеру предоставляющего Вам канал, а потом голову ломать.
Был мальчик, сказал наше оборудование работает(оно действительно работает когда в ноут воткнешь), что-то в вашем коммутаторе. И?
3 минуты назад, Antares сказал:
А что не работает то??
Да ничего не работает. DHCP не раздается, маршрутизатор по лан порту не пингуется(через коммутатор), на коммутаторе в arp таблице mac-а маршрутизатора на порту нет. Сам маршрутизатор в логах пишет что-то типа "не могу назначить IP адрес". (ip адрес на маршрутизаторе менял). Принудительно на порт коммутатора вешал mac маршрутизатора - бесполезно.
ну раз мака на порту нет, то по всей видимости умер Wan порт на маршрутике
Нет, с WANом все нормально, pppoe поднимается, мак с вана на порту коммутатора  тоже есть. Нет мака с лан портов маршрутизатора.
Походу маршрутизатор видит одинаковые маки коммутатора на ван и лан порту и лановский порт "вырубает", ничего не передает в ту сторону.
Я смотрел, на коммутаторе сменить маки на порту не получится походу. Вот идея есть сделать влан который идет на wan порт маршрутизатора, каким-нибудь специфическим, чтобы коммутатор не пихал там свой мак, но какой это тип влана - вопрос.
У Вас один вилан на коммутаторе и на LAN и на WAN? В маршрутизаторах обычно разные МАС на эти порты. Вот если склонировали МАС с клиентского, то клиент так работать не будет.
Вариантов два:
1. снести клонирование МАС с маршрутизатора,
2. настроить ДВА вилана на коммутаторе, один WAN, другой LAN.
7 минут назад, pppoetest сказал:
Да там элементарно, на коммутаторе первый порт и аплинк к прову в один влан, остальные в другой. Всё.
Не успел )))))
Так и сделано, но не работает.
11 минут назад, Antares сказал:
блин...ничего тогда не понял....нарисуйте схему, что и как Вас там подключено
провайдер->ES 25порт (untagged VID5)-> ES 1порт(untagged VID5)-> Zyxel WAN-> Zyxel Lan 1-> ES 2 порт (default vlan)
Пойдет?
8 минут назад, Alek Aaz сказал:
Пойдет?
Ага. Всё равно не понятно, почему не работает
14 минут назад, UglyAdmin сказал:
mac wan и lan на зюхеле отличаются, на ване 09 на лане 08 оканчиваются....
косяк имхо именно в зюхеле, может в нем где настройка какая есть... хотя он тупой как бревно....
 Многие маршрутеры косячат клонами мак-адресов на всех портах - он один и тот же. Для начала в кинетике какой режим работы включен, точно router ? А то встречалось, что можно режим поменять в бридж или просто АП. Ну и прошивку ему обновить. Я блин сегодня в тплинке841 обнаружил, что есть возможность перезагружать по расписанию :) hw13, прошивка с оффсайта :) Они о чём-то догадались ?
11 часов назад, Alek Aaz сказал:
провайдер->ES 25порт (untagged VID5)-> ES 1порт(untagged VID5)-> Zyxel WAN-> Zyxel Lan 1,2,3,4 -> компьютер
так работает?
Edited by Brainiac
22 часа назад, Alek Aaz сказал:
EdgeSwitch ES-24
зачем "дядечке" такое дома?
отчего отталкивались когда брали
нарисуйте схему что куда, яснее будет аписнять
Edited by Adim
В 04.12.2017 в 13:10, Alek Aaz сказал:
Проверьте Zyxel аналогичным способом. Возмите патч идущий из LAN в коммутатор, выньте конец из коммутатора и воткните в ноут. Сразу станет всё ясно.
