Обьединение удаленных офисов для видеонаблюдения, проблема
3 часа назад, Chexov сказал:
А на туалетной бумаге сможете написать?
Ведь есть бесплатные или онлайн где можно нарисовать, надо немножко уважать свои каракули..
а причем тут: на чем и как  нарисованно, здесь не художественная школа, или Вам схема не понятна? Если так то можно просто написать без подколов
Share this post
Link to post
Share on other sites
17 часов назад, pingz сказал:
Вангую он еще через этот маршутизатор выходит в интернет :D Аааа точно у него 2 марштизатора через 1 он выходит в интернет, через другой собирает L2TP и платит оператору за два канала
Вообще по барабану сколько у него каналов и где там что собирается. Понятно же ТС написал, что у него поверх канала(ов) в инет проброшены vpn в голову. Так вот внутри этих vpn тоннелей не нужен никакой NAT в принципе. И еще, с филиала, который по 3G подключен, скорее всего никакую камеру толком подключить не получится, у мобильных опсосов, как правило, канал на отдачу гораздо более узкий, чем на загрузку, поэтому сколько нибудь приличное видео в голову отдать не выходит. Во всяком случае у меня ни разу не получилось.
Share this post
Link to post
22 часа назад, xdreamstr сказал:
получается что когда я включаю правило проброса чтоб иметь доступ через внешку на регистратор 2.250 то при обращении с регистратора 10.200 на камеру 1.201 его перекидывает на регис 2.250
С правилом dst-nat разберитесь, кроме порта укажите внешний IP или in-interface правильный. Т.е. надо сделать так, чтобы подмена адреса производилась только при обращении из инета, но не из внутренней сети с регистратора 10.200
Edited by McSea
Share this post
Link to post
В ‎08‎.‎12‎.‎2017 в 18:04, McSea сказал:
Спасибо, проблема в этом была (не указал входящий интерфейс). Проблему решил, на регистратор камеры не прописывались потому что ошибку сделал в шлюзе регистратора (по ошибке прописал лишнюю цифру и не заметил) Работает все ок.
Share this post
Link to post
Через нат реализовал?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
