Добрый день.
Есть головной офис с установленным RB1100AHx2, к нему подключаются удаленные филиалы, где тоже установлены MT.
Подключение выполняется по L2TP/IPsec. В центральный офис заведено два внешних канала с белыми IP, и каждый удаленный филиал поднимает два канала в сторону центрального офиса для резервирования. При этом у каждого канала в сторону центрального офиса своя подсеть: 172.17.18.0/25 и 172.17.19.0/25 для балансировки между каналами (у одних филиалов по умолчанию трафик идет через один внешний канал центрального офиса, у других через другой).
Поверх всего этого настроен OSPF, все вроде работает, но периодически возникает проблема связанная с тем, что состояние соседей переходит в статус "exchange", при этом в логах куча одинаковых сообщений:
route,ospf,info OSPFv2 neighbor 1.1.1.100: state change from Full to 2-Way
route,ospf,info Database Description packet has different master status flag
route,ospf,info     new master flag=false
Проблема может быть как на одном, так и на обоих интерфейсах, поднятых в сторону центрального офиса.
Конфигурация центрального MT:
/ip pool
add name=pool-l2tp-vpn-ch2 ranges=172.17.18.1-172.17.18.126
add name=pool-l2tp-vpn-ch1 ranges=172.17.19.1-172.17.19.126
/ppp profile
add local-address=172.17.18.1 name=pr-l2tp-vpn-ch2 remote-address=pool-l2tp-vpn-ch2
add local-address=172.17.19.1 name=pr-l2tp-vpn-ch1 remote-address=pool-l2tp-vpn-ch1
/interface l2tp-server server
               enabled: yes
               max-mtu: 1450
               max-mru: 1450
                  mrru: disabled
        authentication: mschap2
     keepalive-timeout: 30
          max-sessions: unlimited
       default-profile: pr-l2tp-vpn-ch2
             use-ipsec: yes
          ipsec-secret: *******
        caller-id-type: ip-address
  one-session-per-host: no
       allow-fast-path: no
/routing ospf network
add area=backbone network=172.17.18.0/25
add area=backbone network=172.17.19.0/25
/routing ospf interface
add cost=5 interface=l2tp-mof2-ch2 network-type=point-to-point
add interface=l2tp-mof2-ch1 network-type=point-to-point
Настройки филиала:
/interface l2tp-client
add allow=mschap2 connect-to=srv1.ru disabled=no ipsec-secret="****" max-mtu=1450 name=l2tp-mo-ch1 password="****" use-ipsec=yes user=mof2-ch1
add allow=mschap2 connect-to=srv2.ru disabled=no ipsec-secret="****" max-mtu=1450 name=l2tp-mo-ch2 password="****" use-ipsec=yes user=mof2-ch2
add cost=5 interface=l2tp-mo-ch2 network-type=point-to-point
add interface=l2tp-mo-ch1 network-type=point-to-point
Включал логирование, ospf пакеты между маршрутизаторами ходят, по виду одинаковы (на 172.17.18.2 состояние Full, на 172.17.19.2 нет):
route,ospf,debug RECV: Hello <- 172.17.19.1 on l2tp-mo-ch1 (172.17.19.2)
route,ospf,debug RECV: Hello <- 172.17.18.1 on l2tp-mo-ch2 (172.17.18.2)
route,ospf,debug SEND: Hello 172.17.19.2 -> 224.0.0.5 on l2tp-mo-ch1
route,ospf,debug SEND: Hello 172.17.18.2 -> 224.0.0.5 on l2tp-mo-ch2
Проблема сама уходит, либо с перезагрузкой коммутатора, либо перезапуском интерфейса, либо сама собой.
Правильна ли такая схема настройки?
И как можно диагностировать причину проблем с OSPF?
Версии ROS одинаковы (для приведенного примера): 6.40.3
Спасибо
8 минут назад, Alexey_G сказал:
Добрый день.
меняйте версию ОС, скриптом периодически что нибудь ребутайте
Edited by QWE
В конфигах ничего нет про Router-ID=) вы это поле вообще заполняете?
Центральное устройство и второе по производительности должны иметь там значения 0.0.0.1 и 0.0.0.2, на роутерах в филиалах уже указывается вручную, обычно по адресу одного из двух PPP туннелей. У вас же в конфигах адреса им раздаются автоматически, и не ясно что бывает при переподключении (выдается тот же адрес, или другой). Вот и получается, что при обрыве туннеля, этому роутеру выдается другой IP адрес и Router ID меняется, а остальные роутеры имеют в своих базах старые записи с теми же анонсируемыми адресами, вот и ругается.
На удаленных роутерах не надо ничего делать с метриками маршрутов. В центре обычно устанавливают 2 маршрутизатора, каждый имеет свой внешний канал и свой IP, удаленные роутеры подключаются к двум сразу. При этом лишнюю метрику, что бы данные через второй не бегали, при необходимости делают в центре. А на практике вообще не заморачиваются, и трафик бегает сразу через оба канала, балансировка сама собой происходит.
В 01.12.2017 в 19:16, vvertexx сказал:
RouterID при обрыве не меняется
Если он вручную не указан, то он может меняться при включении/отключении интерфейсов, с которого получен адрес. Либо появится конфликт адресов, например при динамической раздачи IP в PPP туннелях.
В любом случае работа OSPF при правильной настройки не создает никаких проблем. Если что-то не так, то где-то не верные настройки.
В 01.12.2017 в 17:29, Saab95 сказал:
Да, оно заполнено, забыл указать:
Центр:
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] distribute-default=if-installed-as-type-1 redistribute-connected=as-type-1 redistribute-other-ospf=as-type-1 \
    redistribute-rip=as-type-1 router-id=1.1.1.100
Филиал:
set [ find default=yes ] redistribute-connected=as-type-1 router-id=172.17.18.2
Это вынужденная мера, т.к. пропускная способность каждого из внешних каналов в центре меньше суммарно необходимой всем филиалам.
В 01.12.2017 в 20:59, vurd сказал:
0001 и 0002. Лупбеки? Не, не слышал.
Т.е. лучше переделать: завести loopback с виртуальными адресами и назначить из в качестве RouterID?
Может и с МТУ, когда в одну сторону проходят пакеты 1500 байт, а в другую нет. Учитывая то, что это туннели, то фрагментация данных в интернете может влиять на работу. Например, когда очередность следования пакетов нарушается.
  • 2 years later...
