переключение модуляций на клиенте NV2 vs Nstreme
Недавно с помощью форума узнал что управление модуляцией на NV2 с клиента невозможно(думал что-то не так делаю), только на всей базе можно. На nstreme это возможно?
4 часа назад, weedman сказал:
у мя для вас плохие новости, любые изменения протокола , а 802.11/nv2/nstreame а это протоколы, меняются только базе в принципе как и на любом оборудовании....
модуляции это немного другое.
В нстриме можно управлять на клиенте. Только у него должны быть в списке все, которые поддерживает база. Допустим на базе у вас 8-15, на клиенте так же должно быть 8-15. Если на клиенте надо максимальную скорость уменьшить, то на нем оставляют вида 8-11, но нельзя убрать низкие для отключения низких скоростей, например 12-15 будет ошибочная установка, клиент уже подключиться не сможет.
Если на базе 8-15, а на клиенте 12-15, почему он не сможет подключиться? Подключение происходит сначала на низких модуляциях, а потом поднимается на высшие?
54 минуты назад, TTvs сказал:
судя по всему, так и есть. в целом отключение низких модуляций сильно экономит ресурс? есть статистика по количеству служебной информации?
В 02.12.2017 в 05:44, TTvs сказал:
Служебный трафик идет на самых низких. Если на клиенте не будет скорости 8, он служебные данные принять и передавать не сможет.
В 02.12.2017 в 06:41, weedman сказал:
Сильно экономит. При переходе с 8 на 15 можно чуть ли не 30 процентов от скорости получить в прибавку. Однако потерь быть не должно вообще. Можно потестировать на столе с минимальными мощностями, только антенны надо направлять друг на друга, убавив сигналы преградами в виде бумаги, картона или подушки, а не направлять в пол, в потолок, в разные стороны и т.п.
