Service-Man Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 День добрый! Помогите, пожалуйста, разобраться! Протянули (воздушка по столбам линии электропередачи 220В) между двумя офисами 500 метров кабеля П-296М и 100 метров UTP 5 Cat. Между П-296М и витой парой включен Mini Switch SURECOM EP-808SX/AX. Связи - нет!!! Один конец П-296М включен в встроенную сетевую карту на чипе VIA, второй - в вышеуказанный свитч. Значок сети (линка) - мигает - то кабель подкючен, то кабель не подключен. Пробывал ставить другие сетевые, Surecom (RTL8139D), Intel 10/100 Pro M, другой свитч D-Link на 8 портов. Линк пропадает совсем! В чем может быть проблема? В П-296М пары взяты правильно, две белые - к бело-зеленому - зеленому, две красные - к бело-оранжевому - оранжевому. Очень жду Вашего ответа, кабель протянут, назад дороги нет. Вставить ник Quote
MrBear Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 Тот редкий случай, когда ответ на вопрос содержится в собственном таглайне... :) Вставить ник Quote
Service-Man Posted July 5, 2005 Author Posted July 5, 2005 А если серъезно? Каков ответ? Неужели нельзя никак заставить работать? Кстати, чуть не забыл: на сетевой карте пробывал ставить все имеющиеся режимы работы от 100 Full Duplex до 10 Half Duplex, кое-как индикация линка появилась в 10 Half Duplex и только с VIA-шной сетевой! С каким оборудованием можно "пробить" эти 500 метров? Если все-таки шансов нет, то можно ли использовать какие-нибудь модемы (VDSL к примеру) на этой линии исключив Switch Surecom!? Вставить ник Quote
Guest Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 Попробуйте хабы Compex 1008c (на 10мбит/с) или что-нибудь аналогичное... Скорее всего, придется потанцевать с бубном. Если не поможет - берите пару VDSL-модемов, и будет вам счастье... Вставить ник Quote
MaXToP Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 да.... 500м кабелем... а кто сказал, что на 500м это работать будет ? Либо оптика, либо VDSL, только зачем для него такой кабель, он и на витой обычной работал-бы. Вставить ник Quote
+fagot+ Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Service-Man, бери вдсл, у нас п-296 1,5 км, два вдсл пробивают только в путь!)) (planet vc-102m) Вставить ник Quote
Service-Man Posted July 6, 2005 Author Posted July 6, 2005 а кто сказал, что на 500м это работать будет ? - читал в одной из конференций, что вроде как LanTech (если не ошибаюсь в названии) хабы дешевые, но дальнобойные пробивают это расстояние на П-296 кабеле! Вставить ник Quote
agaze Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 На целой бухте военки заводилиь только хабы типа Compex 1008 и то без грозозащит, а это не работа если только до первой грозы ;). Придется видимо вам забить на изернет. Вставить ник Quote
KD Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Как заставить П-296 работать на 500 м!? поставить посередине на столбе еще один коммутатор. Благо и 220 совсем рядом :) Если повезет то и 100Мбит потянет. Вставить ник Quote
Wildfire Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Как заставить П-296 работать на 500 м!? поставить посередине еще один коммутатор. Если повезет то и 100Мбит потянет. можно, приобрести гденибудь пару хабов Compex TP1008 вродебы. Был линк 550 метров на п296 работало на ура, без заземления экрана ходили 10000 пакеты, с заземлением 65к бубен не понадобился, линию только недавно заменили на оптоволокно. работала 2 года Вставить ник Quote
Service-Man Posted July 6, 2005 Author Posted July 6, 2005 Посередине поставить коммутатор не предоставляется возможным, так бы и вопроса не возникло!! За совет насчет Compex TP1008 спасибо! Попробуем найти! А линк на 550 метров был именно на них? Вставить ник Quote
Guest Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Service-Man, Перетягивайте оптику... других вариантов предложить невозможно. Опишите по каким живописным местам проходит кабель. Вставить ник Quote
Maris Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 HE he, naslichalsa abezbashenix, i takimze stal ;) Xalvi nebivajet! Ineslushaj eti bredni, 500 metrov (90%) laza, a 10% kto podnal zabivajet v forume nopisatj chto eto zdoxla cherez meseca tak tri. stavesh vdsl, i vso rabotajet. Вставить ник Quote
Service-Man Posted July 6, 2005 Author Posted July 6, 2005 Оптику тянуть не получится, П-296 дорого обошелся + еще проклада обошлась в 40 зеленых тугриков. отступать некуда! Надо либо сеть либо VDSL. Кстати, насчет VDSL - какое оборудование, чтобы на 600 метров, организовать 2 Mbit/s ? Желательно подешевле, но постабильнее :-) Вставить ник Quote
Kirya Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 VDSL на 600-х должен и на 10 mbit завестись... Вставить ник Quote
Service-Man Posted July 6, 2005 Author Posted July 6, 2005 Кабель проходит по электрическим столбам окруженными деревьями - прямая линия, метров 400, потом по диагонали на перекрестке переходит на другую сторону этой дороги, еще один пролет по столбам и налево в близлежащий чердак, где и есть на другом конце чердака место соединения с витой парой! Кстати, питание на свитч я подавал по неиспользуемым парам кабеля UTP. Вставить ник Quote
Maris Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 na 600 metrov budit ok, 10mbps 100% Nashot zileza mnenija raznije, mi polzavalis polnim kitajem eusso, akazalsa namnoga ludshe i stabilneja zuxel prestige Вставить ник Quote
Service-Man Posted July 6, 2005 Author Posted July 6, 2005 Maris, немного не понял, Zyxel Prestige лучше? Или полный китай Eusso? Вставить ник Quote
flashwolf Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 П296 вполне реально завести на 500м на 10 мбит - найдите старые хабы или переведите свои свитчи в этот режим если возможно. кстати, есть небольшой шанс что заработает и на 100 мбит - но в half-duplex. поиграйте с настройками свитча - если конечно они у него есть. Вставить ник Quote
Sirco Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 На 500 метров П296 должен завестись на 10М фулл или халф дуплекс - пробуйте менять обородувание на 100М даже не пробуйте . или сделайте усилитель на 10М - схемка проскакивала на етом форуме приблизительно месяц назад - там ссилка на сайт - ....narod.ru - точно помню - уж очень медленно она отдавалась .... а сурекому позорную сразу нафиг выбросите - от нее один минингит будете иметь .... Вставить ник Quote
Maris Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 flashwolf, Maris, немного не понял, Zyxel Prestige лучше? Или полный китай Eusso? Unas eusso rabotal i rabotajet na poradok stabilnije zuxel 42 tochki (nelogicho no fakt) u zuxel bila baga s podvisanijem sleve, na linija dlineja 700-800 metrov. П296 вполне реально завести на 500м на 10 мбит - найдите старые хабы или переведите свои свитчи в этот режим если возможно. кстати, есть небольшой шанс что заработает и на 100 мбит - но в half-duplex. поиграйте с настройками свитча - если конечно они у него есть. Jesle ochen zahatetj mozna vkosmos ulitetj ;) Daze jesle vzatj setovku pereklu na 10mbps, i perepojatj kverc s 25 , na 10 to daze na prastoj vitoj mozna poluchitj 400metrov , ~ 4mbps full dupleksa; jesle on hochet etim zanimats eto ze nezapresheno, no lichnij sovet, pajalnik vstoronu i vmahazin za vdsl Вставить ник Quote
Service-Man Posted July 6, 2005 Author Posted July 6, 2005 Свитч переводил на 10-тку, с помощью сетевой карты на втором конце - не запустилось! Какие хабы постарее? Поконкретнее можно? Кстати, а VDSL грозы боится? Какие меры защиты? И какие шансы выхода из строя с защитой и без нее? Вставить ник Quote
uropek Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 VDSL гроз не то чтобы, но грозозащиты очень не помешают. С Zyxel Prestige нескоко проблем: блоки питания выкидывай сразу ставь что-нибудь поприличнее (горят через неделю), цитата с zyxel.ru: "P841 and P841C поддерживают 32 MAC записи с таймером старения 1 секунда. Обычно, это не создает ни каких проблем." А так очень неплохиемодемы и дешевые 130-100$ Вставить ник Quote
Guest Posted July 7, 2005 Posted July 7, 2005 Ставь престижи 841 и не парься. у нас 500 метров на П296 и двух 841 работают на 12.5 мБит в обе стороны . Только правильно сказали источники смени. Вставить ник Quote
