Слив наблюдаемого трафика с двух свичей в третий и отправка в СОРМ
Добрый день, коллеги. Есть два коммутатора-маршрутизатора BigIron RX-4, сейчас один активный, второй - холодный standby. В планах сделать отказоустойчивое ядро с OSPF, то есть иметь оба активными. В настоящий момент этот активный маршрутизатор включен портом в СОРМ, куда сливается наблюдаемый трафик, при включении второго в активный тоже надо в СОРМ лить трафик с него, вопрос как это сделать... BigIron RX не умеет RSPAN, вот раздумываю как это сделать.
В голову приходит только третий коммутатор, в который воткнуть 2x10 IN + 1x10 OUT с поддержкой RSPAN. Если выбрать данный способ, какой коммутатор посоветуете?
Требования можно ослабить до того, чтобы сливать трафик не одним портом 10G, а четырьмя портами 1G, поскольку трафика там немного ~ 1.7-3.5 GB, таким образом с двух коммутаторов BI-RX4, можно сливать через 4 порта 1Gbit/s c отражением через 1x10G в СОРМ.
В наличии есть 3750E-24TD, не могу понять по спекам не упрусь ли я на 4x1G -> 10G в какие-то лимиты свича на RSPAN, да и вообще, не превратит ли это его в тыкву.
Если конечно ваше чудо умеет балансировать в портченел, то просто зеркальте в 2х1 в 3750 и на ней выключите лернинг маков в нужных вланах и подайте их в 10г порт. Свитчинг будет :)
Хм, в если один и тот же vlan в более чем одном порту есть, например, gi0/1, gi0/2, te0/1? Он же обратно флудить будет? Если мы его в хаб превратим?
В ‎29‎.‎11‎.‎2017 в 12:27, dignity сказал:
Скорее всего это не ослабить, а ужесточить.
Для вашей задачи оптимальным мне кажется совет выше — коммутатор с отключенным mac-learning.
В 29.11.2017 в 15:23, dignity сказал:
А не пофиг в данном случае-то? Входящие пакеты на SPAN-порту отбрасываются обычно.
Ну и на 3560 есть такое чудо как switchport protected.
в вашей ситуации во первых сначала нужно согасовать схему съема...
и можно в сорм воткнуть двухголовую 10г сетевуху и сливать двумя десятками. у меня с мфисофтом именно так -ставил китайские x520 без доплаты. вообще в идеале лить через сплиттеры пассивным съемом.  а чехарда со свичами -это вам же геморой- будут чесисты названивать, почему трафик бьется.
3 часа назад, dIMbI4 сказал:
А это как вообще, позвольте узнать ? Нам они так ответили если нужно больше 10г
 «Рекомендовал бы рассмотреть АПК, построенный на другой платформе до 15G с лицензионным ограничением до 10G. Это позволит немного сэкономить при первой покупке, с последующей  модернизацией до 15G.
    АПК СОРМович, производительностью до 10 000 мБит/сек (максимальная производительность до 15 000  мБит/сек )» - дороже чем просто 10г
    «Стоимость модернизации до 15G в последующем составит еще одну N'ую сумму....»
На вопрос сколько будет сетевых плат и какие порты отвечают так:
«Сколько сетевых плат и портов будет в АПК СОРМ2 и какие типы портов»
(стандарты) 1000-BASE-?
«АПК 10G  будет оптика, SR либо LR»
Edited by hsvt
