JackNE Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 Есть 3 АР Planet wap-4000, знаю что не самые лучшие вещи..., но это другой вопрос. Проблема вот в чём: 1АР подключена к компьютерной сети от неё до 2АР 560метров до 3АР 760метров(т.е. от 2АР до 3АР 200метров), все точки почти на одной прямой, видимость тоже прямая. При работе в обычном бридже между 1АР и 3АР скорость ~20-22мбит, также между 1АР и 2АР, но в таком режиме сеть доступна только одному юзеру... На 1АР стоит антенна 27dbi, на 2АР 18dbi, на 3АР 27dbi. Первоначально всё работало так: 3АР в режиме АР на неё смотрят 2АР(режим клиента) и 1АР(режим клиента), между всеми скорость 18-20мбит, но в один прекрасный момент в районе 1АР завелась какая-то "гадасть" работающая на другом канале..., но из-за неё начало "колбасить" 1АР, точка просто пропадала, пинг шёл очень редко... Разобраться с возмутителем спокойствия не представляется возможным, да и режим "клиента" не считается самым лучшем для такого линка. Первый вариант: Пришлось переводить точки в режим мульти-бридж и..., тут наступили на другие "грабли": Между 2АР и 3АР скорость 20-22мбит, между 3АР и 1АР тоже всё отлично..., но 2АР не видит 1АР и обратно, т.е. не пинга, вообще ничего, хотя 2АР видит обоих прекрасно(еслиб этот вариант работал, то ое был бы самым оптимальным). Попробовали второй вариант 2АР и 3АР смотрят на 1АР. Между 2АР и 1АР, так между 3АР и 1АР скорость 20-22мбит, но между 2АР и 3АР меньше 1мбит+10%потерянных пакетов... У меня по первому варианту идеи все уже иссякли :((. Пока всё работает по второму, но не так как хотелось бы... PS. Уже приходят мысли, что всё это дело работает, не по законам физики, а типа от положения луны, затмения, магии... незнаю чего ещё там :(. Вставить ник Quote
San Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 Сдаётся мне такая шняга зовется hidden node.... Попутно такой вопрос все три точки в режиме АР и все друг на друге авторизуются? Вставить ник Quote
JackNE Posted July 5, 2005 Author Posted July 5, 2005 to San Я так понял точка может быть не видна в таком режиме? но и за ней тоже ничего не видно... Немного не понял смысл второго вопроса, в каком смысле авторизуются? Вставить ник Quote
San Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 смысл вопроса сводится к тому в каких режимах работают точки? в режиме клиента, АР или как ещё? Ситуация не понятна пока.... Вставить ник Quote
San Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 Что такое hidden node.... Допустим на АР висят два клиента. Один посылает пакет, а второй в это же время так же отправляет пакет ибо не смог детектировать отправку пакета с первого клиента и занятость базы. В таком случае АР грохает оба пакета от обоих клиентов. В итоге получаем что клиент виден но как таковой связи нет. А так недостаточно информации по вашим граблям с вензелями..... Вставить ник Quote
JackNE Posted July 5, 2005 Author Posted July 5, 2005 to San Все АР работают в режиме Multiple Bridge. Но я так понимаю - это что-то вроде ad-hoc для АР. http://www.planet.com.tw/product/product_d...=190&menu_id=14 Вставить ник Quote
San Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 Однако почему такая любовь к бриджеванию любым способом....... Я бы предложил более адекватную конфигурацию. Точка, находящаяся по середине загоняется в режим АР, точки по краям - клиенты, не знаю как это в этимологии планета. Главное с роутингом не накосячьте. Естественно на АР круговую анетну.... Посмотрите уровни если приемлимо и помехи по вашей частоте нет, то все должно работать как часы. Если нет, руки в дверной косяк и немного выпрямили, если и это не помогло то вероятно так работает планет, хотя что уж в такой то ситуации можно накосячить............ Вставить ник Quote
JackNE Posted July 6, 2005 Author Posted July 6, 2005 to San Первоначально всё работало так: 3АР в режиме АР на неё смотрят 2АР(режим клиента) и 1АР(режим клиента). Т.е. практически тоже самое, что и твой вариант с кругововй антенной, но ещё раз говорю, когда точка со стороны сети в режиме клиента, то начинаются большие траблы, 90% времени суток, связи нет. Замена точки нифига не дала, т.е. точка живая. Рядом есть линк на d-link-ах работают в режиме бриджа. Так вот моя точка в режиме клиента находит этот линк, хотя по идее не должна была... учитывая, что каналы тоже разные... Вставить ник Quote
San Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Теперь все ещё больше запуталось.... Вроде как в чистом виде hidden node, Но что точка видит чужие каналы говорит только о том что она или соседняя точка поставлена в режим сканирования сети. Я видел такие фишки, типа адаптивное переключение каналов. То что точки бриджуют через задницу большое количество клиентов и так понятно..... Помнится БЛинки аж фичу сделали из того, что у них дескать пользователи пачками бриджуются в отличии от некоторых..... Вставить ник Quote
Guest Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Вроде как в чистом виде hidden node ... гы гы гы :)))))))))))) все было нормально, до поры до времени, все работало и вдруг на тебе, из за угла вИпригнула hidden node :)))) И начались проблемы .... Пора San, пора ... по части hidden node к психиатру обращатьсИ :( Вставить ник Quote
San Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Я фигею в этом зоопарке! Я так понимаю кооперативщик не читает, он же писатель..... Как я сказал впоследствии грабли с радиоканалом и только. А все эти шахматы с 1.2.3 потом 3.1.2 понятны только начавшему трэд. Потому и разбираемся. Вначале работало ни о чем не говорит.... год два три, пять минут, пол дня.... Пора San, пора ... по части hidden node к психиатру обращатьсИ :( Что делать у нас у москалей по крайней мере психиатров хватает..... Хотя может они и у вас есть.... Или они в гараж на вызов не приезжают уже? Вставить ник Quote
Guest Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 грабли с радиоканалом и только.... читаем : но в один прекрасный момент в районе 1АР завелась какая-то "гадасть" работающая на другом канале... до даже якобы при наличии ""гадасть" работающая на другом канале" между 3АР и 1АР тоже всё отлично.. Если бы была помеха в эфире то какое там отлично... психиатров хватает.... тем более ... какие тогда проблемы ? Пора San, пора :( Вставить ник Quote
JackNE Posted July 6, 2005 Author Posted July 6, 2005 грабли с радиоканалом и только....читаем : но в один прекрасный момент в районе 1АР завелась какая-то "гадасть" работающая на другом канале... до даже якобы при наличии ""гадасть" работающая на другом канале" между 3АР и 1АР тоже всё отлично.. Если бы была помеха в эфире то какое там отлично... психиатров хватает.... тем более ... какие тогда проблемы ? Пора San, пора :( Я вот поэтому и не понимаю, почему всё так работает. Сначала думали обойти проблему путём перевода точек в режим мульти-бридж, но как оказалось, не всё так просто. Настройки перепробовал вроде уже все, тобишь натанцевались с "бубном" и с антеннами вдоволь. Сразу говорю линк этот работает с обычной домашней сетью и подключено по нему только два юзера - я и ещё один чел. Хотелось, что б всё работало примерно так-же, как и до этого :((. Вставить ник Quote
San Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 между 3АР и 1АР тоже всё отлично.. Если бы была помеха в эфире то какое там отлично... Что в вашем понимании помеха....? Не это ли? Рядом есть линк на d-link-ах работают в режиме бриджа. Так вот моя точка в режиме клиента находит этот линк, хотя по идее не должна была... учитывая, что каналы тоже разные... И как вам такой фокус? Это в вашем понимании помеха или нет? И как такое может быть? Вставить ник Quote
JackNE Posted July 11, 2005 Author Posted July 11, 2005 Может дело в настройках, если так, то что надо смотреть, может кто-нибудь имел дело с мультибриджами? Вставить ник Quote
