Нужно выбрать на чем строить мост.длинна пара км, над поселком. прямая видимость должна быть. нужно устройство с хорошей антенной, выбираю между этими. На QRT лучше развязка антенн на сколько понял, задний лепесток на сколько понял меньше, но близкая цена сбивает с толку.  первый судя по всему на передачу чище работает. Есть мнение?
DynaDish
MCS7 27 -77
QRT-5
MCS7 24dBm / -78dBm
Edited by weedman
Какая пропускная способность нужна для канала?
DynaDish у меня стоит.Но расстояния 15км первый пролёт. 20км второй пролёт.
Для 2км в вашем случае можно обойтись более дешевыми железками.
Edited by A23Lex
29 минут назад, A23Lex сказал:
мне нужен максимально стабильный канал, у более дешевых железок более дешевые параметры, например антенны, или передатчики. в условиях помех существующих и появляющихся, не вижу смысла экономить. качества сигнала много не будет. минимум боковых лепестков, минимум ретрансмитов. хорошая развязка по портам.
38 минут назад, weedman сказал:
Пол года диши работают,нареканий нет.С одной стороны моста у меня весь эфир засран.С другой стороны чисто.Работают стабильно.
1 час назад, A23Lex сказал:
Что по скорости выжали?
4 минуты назад, npokypop сказал:
Пока не могу сказать на максимум,так как во главе стоит 2011-который при тесте скорости падает )))
Через недельку CCR приедет,смогу замерить и сообщить вам. В вирлес кажет 300+ туда-сюда.Сколько будет по факту,посмотрим.
15 часов назад, Saab95 сказал:
Берите QRT5, они лучше работают. Если требуется максимально закрыть от помех, тогда джириус на 24 и плата в алюминиевом корпусе.
Здравствуйте, Saab, хотелось бы готовое решение. Но чисто из интереса какой джирус и плату? у меня небольшой опыт сбора и он не очень удачный, возможно руки кривые. но с готовым решением все таки проще.
Edited by weedman
5 часов назад, weedman сказал:
Антенна Jirous 24 EX-MIMO (с бортиком, маленькая), либо Jirous 29 MIMO (диаметр больше, усиление больше, бортика нет, цена на тыщу дороже предыдущей), на нее родной корпус Jirous JR-250 с отверстием, внутрь плату Mikrotik RB922UAGS-5HPaCD (есть и оптика и сетевой порт), 4 пигтейла и 2 блока питания с инжектором.
Антенны продаются комплектом по 2 штуки. Антенны нужно брать с разъемами N-type, т.к. их потом, если что, можно для работы с любым оборудованием использовать. По деньгам готовое решение такое обойдется как 4 штуки QRT5=) зато по качеству работы лучше и + можно оптикой подключить. Мы обычно только такие и используем, т.к. тут полная защищенность от повреждения в грозу (при хорошем заземлении).
16 минут назад, x-rayd сказал:
А чем хуже микротиковская антенна mANT30?
ничем, она лучше
лет так 6-7 назад повелся на рекламу Антошки, взяли пару на тест
теперь по порядку что мне не понравилось/понравилось в них
1 сам тазик, штамповка как и у всех покрыта качественной краской, за 5 лет на улице ни капли ржавчины
2 облуч  оригинальный , с щелевыми фильтрами для кросс подавления, из за этого составной что хренова, далее труба волновода на конце фторопластовый конус который радио прозрачен и нужен чтобы держать вторичный отражатель который в свою очередь это отходы от производства консервных банок, один в один донышко от банки  принглс....
для плотной посадки в волновод одно резиновое колечко, скажу сразу держится хренова после того как в одной через месяц от вибраций он выпал подмотали изолентой (синей) на обеих антеннах больше не выпадал
3 крепеж на мачту убог и не удобен, чтоб после юстировки затянуть внутренние гайки это ппц ободранные руки
по поводу характеристик - покупали на замену офсетов 90 см, так мало того что 29 Jirous  имеет меньшее усиление , так и мусора собирает с сектора градусов в 150-160
т е на Jirous  я видел сети в 10 км с уровнями до -78 -85, которые я не видел на офсете
стояли параллельно 2 линка и была возможность сравнить, если кому интересно копаться в архивах то тут есть сообщения где и скрины есть и тд и тп
диши от юбиков  на порядок качественней сделаны, удобны как в сборке так и в монтаже и юстировке, по характеристикам тоже самое , т е не лучше но и не хуже
кстати 110 диши от камбиума это вообще жуткий ппц, хотя это и пап всея ШПД признал, правда после того как сняли с производства ))))  кстати за болты и гайки из нержавейки  нужно пинать ногами в живот
ИМХО  антенны стоят работаю и счас на бэкхоле, но я их не куплю больше в жизни.......есть аналоги и дешевле и более удобны в эксплуатации
Да че за советы с оборудованием и заоблачными ценами?На пару КМ хватит за глаза двух SXT Lite5,прям до усеру.
1 час назад, x-rayd сказал:
Она хуже тем, что усиление меньше и нет возможности алюминиевый бокс прикрутить. А когда стоит задача получить максимальную скорость и надежность, то тут целый комплекс мероприятий, в том числе и по грозозащите.
1 час назад, Constantin сказал:
Что бы отражатель не выпадал его сажают на клей или герметик, хотя и без него он держится достаточно плотно. Главное правильно его установить в трубку антенны - иногда бывает что кольцо выскакивает с одной стороны и не держит. Никакая изолента не нужна.
Родное штатное крепление может и не позволяет удобно юстировать антенну по направлению, но по высоте есть винтовой механизм. Что бы не обдирать руки достаточно использовать длинные ключи.
Более того, есть родное крепление с тонкой подстройкой, стоит не дорого.
Ага, и усиление не близкое к 29, а как у Lite5? =) То есть используя всего 2 антенны делаете выводы что они плохо работают. У нас этих антенн прошло не одна сотня, все собирались по правилом с проклейкой всех болтов, установкой алубоксов с герметизацией и т.п. Никаких жалоб и нареканий не было.
19 минут назад, A23Lex сказал:
Так многие думают. Только после забивают эфир своим излучением, и сами страдают от помех со стороны. Наоборот использование хороших антенн на маленьких расстояниях - правильный и вежливый подход к делу.
45 минут назад, Saab95 сказал:
да да, купили  выяснили что не торт, но покупайте еще, нужно убедиться окончательно.....
удачи с lite5 на 2 км получить стабильный СКОРОСТНОЙ канал.....
кружок очумелые ручки,  когда купил дишь от юбика и все никаких танцев с бубном нет, да и на пиво с колбасой осталось достаточно
2 ТС в принципе берите либо либо что в топике выбрали то и то работать будет хорошо
а бред на счет грозозащиты при использовании оптики имеет смысл только если у вас рядом с мт 220В, если по витой питаете а по стеклу данные гоняете то гроза изернет порт убьет в любом случае, будут там данные ходить или нет
в чистом эфире справятся, но эфир с помехами, и даже при хорошей силе сигнала ну нафиг прыжки качества вверх-вниз. тут мощность на 5 дб поставил и забыл потому что не выхватишь в таком узком луче проблем, да и не создашь что тоже важно. мне нравится следовать этикету и не пердеть в и так загрязненный эфир. в QRT на самом деле, судя по всему, неплохая антенн. нельзя ориенироваться только на главный лепесток, а как быть с примемом помех с других направлений? кроссполяризационная развязка и front 2 back тоже в норме.
всем спасибо за мнения, остановлюсь на qrt
у лдф настораживают параменты антенны. не хочется приема со всех сторон, да и не думаю что это прям очень надежное устройство. к sxt проблем нет, они надежны, а лдф недано, да и дешевые вещи сами знаете из чего делают. это же мост, почему бы не поставить устройства с лучшей чувствительностью, + более подходящая антенна+ лучшей передачей.
22 минуты назад, weedman сказал:
какие именно параметры настораживают? внутри плата от LHG-5, она же в DISC Lite5, дёшево потому что антенны как таковой нет
https://gyazo.com/045a0b5ee629187a96ce51bd5e3ab68b
https://gyazo.com/0a0e898b718eb1bd2c48fddb9b5df8ff
лично меня DynaDish несколько настораживает конструкцией антенны и диаграммой направленности, фонит по ходу во все стороны как LHG-5 =)))
вот вам мост 1.8 км на тазиках триколор 55см и LDF-5, 20мгц, мощность 1 dBm MCS 8-15
https://gyazo.com/f53738a8ed41b4ff8af6c11a61c4a2f9
Спойлер
38 минут назад, yKpon сказал:
есть пара мостов на SXT+0.55 офсет, понравилось.
TX/RX at MCS7 24dBm / -78dBm  QRT
             MCS7   19         -75        LDF
у лдф есть плюс хороший можно на 45 градусов повернуть
Edited by weedman
дополнение
6 часов назад, Constantin сказал:
Вы сами собираете и монтируете?
Представьте ситуацию, что вешают оборудование монтажники. С какой долей вероятности они криво загерметизируют разъемы SMA или не свернут их при закручивании ключом?
И с какой долей вероятности они накосячат с собранной антенной Jirous, на которой плата в корпусе смонтирована? Где надо только витую пару или оптику воткнуть через гермоввод.
@ Saab95
Причем тут монтажные работы или алюминиевый бокс, мы например сами монтируем и криворуких работников нет.
Вопрос состоит тут именно что касается параметров антенн, и я не вижу что параметры антенны Jirous 24 EX-MIMO лучше чем у mANT30?
По поводу Jirous 24 EX-MIMO никто и не говорил что она лучше mANT30 по параметрам. В контекте было что она лучше в плане готовой сборки устройства. Если сравнивать антенну Jirous 29 EX-MIMO или даже простую MIMO, то по параметрам она лучше mANT30.
у кого ты спрашиваешь? Антошка не оператор, не имеет своих сетей, он торгаш, его задача втулить товар, то что он тут дает советы по настройке микротиков, это элементарные вещи, они расписаны в куевой туче мест, за все время сколько не задали Антошке  вопросы достаточно сложные, ни разу не ответил, он просто не знает....
поэтому  его мнение  стоит на уровне продавца в Эльдорадо,  главное втулить  а потом трава не рости.  в большинстве случаев  пока сам руками не потрогаешь не определишь
то что он тулит джудиусы да еще с алюм корпусом это бред, антенна посредственная, стоит дорого выхлоп хороший вот и распаляется.
устраивает mANT30  вот и работайте, по характеристикам  они из одной ямы.....
5 минут назад, Constantin сказал:
Только не забывайте что колпак у этой антенны за дополнительную плату=)
