2 штуки, новые, цена за 1 шт 8000 руб.   2 шт - 15000 руб.
г. Санкт-Петербург Отправлю ТК по России Алексей 8 9052064733
ИБП Delta Amplon R-series, 1kVA, Rack/Tower 1кВА, без АКБ (GES102R202035)
Источник бесперебойного питания: Amplon R-series 1 kVA
Производитель: Delta Electronics
Артикул: GES102R202035
Модель: R-1K
Типология UPS: Online
Полная мощность, ВА: 1 kVA
Активная мощность, Вт: 700 Вт
КПД: Обычный режим. > 87 % (при полной нагрузке)
Входные характеристики ИБП Delta R-series 1 kVA (rack/tower):
Номинальное напряжение: 220 / 230 / 240 В пер. тока, 1-фазный
Диапазон входного напряжения: 80 В пер. тока ~ 280 В пер. тока (при полной нагрузке)
Входное подключение: Сетевой кабель питания (IEC320 C14)
Частота: 40 ~ 70 Гц
Коэффициент мощности: > 0.97
Напряжение: 230 В пер. тока, 1-фазный
Выходные характеристики ИБП Delta R-series 1 kVA (rack/tower):
Пределы регулирования напряжения: ± 2%
Частота: 50 Гц / 60 Гц ± 0,05 Гц
Форма напряжения: Синусоидальный сигнал
Переходная характеристика: < 8%
Суммарный коэфф. гармоник напряжения: < 3 % (при линейной нагрузке)
Перегрузочная способность: 105 ~ 125%: 3 минуты
125 ~ 150%: 30 секунд
> 150%: 1 секунда
Выходные разъемы: IEC320 C13 x 4
Аккумулятор и зарядное устройство ИБП Delta R-series 1 kVA (rack/tower):
Номинальное напряжение: 36 В пост. тока
Ток заряда: Встроенный: макс. 5 А
Дополнительное зарядное устройство (опция): макс. 4 А (устанавливается внутрь)
Входное подключение: Кабель
Интерфейс ИБП Дельта R-series 1 kVA (rack/tower):
RS232: x 1
слот SNMP: x 1
Физические характеристики и окружающая среда ИБП Дельта R-series 1 kVA (rack/tower):
Габариты ИБП ШxВxГ: 440 x 450 x 89 (мм)
Вес ИБП: 6.7 (кг)
Рабочая температура: 0 °С ~ 40 °С
Относительная влажность: 5 % ~ 95 % (без образования конденсата)
Уровень шума (на расстоянии 1 м): 46 дБ(А)
Крепление для установки в стойку: есть
Комплект для установки вертикально: опция
Защита информационной линии: опция
