56 минут назад, sauroneg сказал:
я так понял у вас кабель тоже с модулем и гидрофобом?
Без модуля, у нас гильза садится прямо на черную оболочку, наш сварочный так умеет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 часов назад, sauroneg сказал:
Поругайте меня, я в этом деле не опытный ещё, но у меня же КДЗС жестко сцеплено с модулем, волокно также под КДЗС вместе с пигтейлом, всё довольно крепко, чтобы порвать руками, нужно нехилое усилие приложить. У меня тут по сути получается что-то похожее на SoC коннектор, только хвостик длиннее и не в коннекторе. Жду критику в свой адрес.
А зачем тогда использовать такой тип кабеля???   Используйте дешевый без модуля и варите на него сразу разъемы.
Конструкция кабеля  с модулем сделана так, что волокно должно быть свободным.   Вы же вваривая гильзу - фиксируете волокно и создаете дополнительную точку возможного отказа...    Падение маленкой ветки на такой кабель - 99% даст обрыв в районе гильзы... Не говоря про температурные колебания летом и в морозы
Ссылка на сообщение
Это разные типы кабеля. У них разное применение. Разные характеристики. Разные плюсы и минусы. Зачем сравнивать этот кабель с простым дропом. Только из за неудачного названия?
Основной плюс обсуждаемого кабеля, в том, что он полный диэлектрик и что у него волокно в модуле с гидрофобом. Как работать с монотубами на этом форуме по поиску выскочит около десятка тем. При всем прочем этот кабель обладает размерами кабелей, называемых в народе "дропом" Прямое назначение дропа звучит в его названии - кинуть последнюю милю. Делается это легко при помощи гильз для дроп кабеля. Об этом писали более года назад вот тут
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/117053-ispolzovanie-kdzs-dlya-drop-kabelya/#comment-1279940
Технология работает и за все время эксплуатации не показала недостатков. Опять таки при соблюдении определенных правил работы с монотубами. Я же смотрю в сторону этого кабеля из за наличия модуля, который позволяет применять этот кабель правильно, а именно вводя в различные типы муфт и производя заделку модуля на кассете.
Хотелось бы узнать кто и как применяет еще этот тип кабеля. Примеры с дропом не рассматриваются т.к. не являются предметом интереса данной темы. Не флудите. Будет в будущем тяжелей отделить зерна от плевел ищущим поиском.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, 1ceman сказал:
Не знаю как будет в случае кабеля с модулем, волокно всё таки гуляет, у нас абонентский кабель такой- https://shop.nag.ru/catalog/08679.FTTH/16661.FTTx/13286.604-01-01, FTTH-гильза садится прямо на оболочку, конструкция крепкая.
Гильза садится на оболочку чего? Кабеля?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Andrei сказал:
5a26efe1e75d0_post-114958-0577942001493534559.thumb.jpg.4afda98de3ea2b05e6b645c80b514c2b.jpg
Ссылка на сообщение
11 часов назад, 1ceman сказал:
В описании кабеля который вы используете написано, что он для внутренней прокладки. Не страшно с ним? Я бы не рискнул такой применять.
Ссылка на сообщение
В 04.12.2017 в 22:08, Bachaa сказал:
исключительно для ОПЦ-Д2
Кабель вешался одиночными пролетами до 80 метров.
Кабель вешался по столбам, стойкам и прочим крепежам -  с разбегом 20-60 метров.
Кабель навивался как на сип, так и на существующую магистраль оптики
Кабель прокладывался в дренажной канализации
Кабель прокладывался под тротуарной плиткой.
Кабель закапывался в траншеях, совместно с электрикой и коаксиалом - в малоэтажном строительстве.
В планах
Задуть кусок около 800 метров в ПНД
Ссылка на сообщение
Да вы, батенька, знаете толк в извращениях :)
Ссылка на сообщение
15 часов назад, 1ceman сказал:
Гильза какая-то специальная? ИМХО обычная гильза так не налезет.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Andrei сказал:
Про все писали тут
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Enigma33 сказал:
"Так же допускается протяжка между зданиями и опорами (не более 10м для II климатической зоны)."
Не мы одни такой используем, проблем нет.
Andrei https://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/02446.Aksessuary/11624.SNR-TCT-3260
Ссылка на сообщение
4 часа назад, 1ceman сказал:
Дело конечно не моё, но не просто так написано, что не более 10 метров подвес, стандартное расстояние между опорами около 30м. Скорее всего, кабель будет растягиваться при подвесе на большее чем 10м расстояние. Модуля там нет, а значит и волокно вытянется, прироста затухания при вытяжке кабеля не будет какое то время, а потом могут быть проблемы, вплоть до обрыва. Я в прошлом году наблюдал, когда пошёл липкий снег, наш кабель стал вытягиваться, он опустился между столбами минимум на 20 см, через пару дней все вернулось в норму, но у меня ОКАД д диэлектрик с модулем, а у вас нет. Ну, в прочем дело ваше.
Изменено пользователем Enigma33
Ссылка на сообщение
Enigma33 в Сибири снег не липнет на кабель) Кабель висит полгода, температура доходила до -30, всё работает.
Ссылка на сообщение
Мы используем https://shop.nag.ru/catalog/08679.FTTH/16661.FTTx/13286.604-01-01 уже 5 лет. Развесили более 100км. Проблемы были с кабелем https://shop.nag.ru/catalog/08679.FTTH/16661.FTTx/13287.604-01-02  в одной из поставок. Все, что растянули с 2 бухт - растянулись и порвались в течении первого года. С 604-01-01 таких проблем не встречали.
Ссылка на сообщение
1ceman Susanin Срок эксплуатации оптики должен быть около 25 лет, я далеко не уверен, что ваш кабель столько продержится. Не дураки же писали для него условия эксплуатации, которые вы не соблюдаете.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Enigma33 сказал:
На катушке на складе. На срок службы воздушных линий накладывается еще сотня всяких НО.
Ссылка на сообщение
Bachaa Вот на 100% уверен, что вы такой кабель не вешаете =)
Ссылка на сообщение
Enigma33 Есть смысл в Ваших словах. Я не уверен что этот кабель провесит 25 лет.  Но по прошествии 3 лет он отбился полностью.
И, кстати, в 13-14 годах в карточке этого кабеля не было ограничений ни в длине подвеса, ни по климатической зоне. Очевидно это уже добавка от менеджеров да и защита от пионернета, которые готовы тащить им все магистрали.
Ссылка на сообщение
Enigma33 через 25 лет я буду на Марсе, мне уже будет всё равно;)
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
