Alexsei Posted November 24, 2017 Posted November 24, 2017 2 штуки, новые, цена за 1 шт 8000 руб ИБП Delta Amplon R-series, 1kVA, Rack/Tower 1кВА, без АКБ (GES102R202035) Источник бесперебойного питания: Amplon R-series 1 kVA Производитель: Delta Electronics Артикул: GES102R202035 Модель: R-1K Типология UPS: Online Полная мощность, ВА: 1 kVA Активная мощность, Вт: 700 Вт КПД: Обычный режим. > 87 % (при полной нагрузке) Входные характеристики ИБП Delta R-series 1 kVA (rack/tower): Номинальное напряжение: 220 / 230 / 240 В пер. тока, 1-фазный Диапазон входного напряжения: 80 В пер. тока ~ 280 В пер. тока (при полной нагрузке) Входное подключение: Сетевой кабель питания (IEC320 C14) Частота: 40 ~ 70 Гц Коэффициент мощности: > 0.97 Напряжение: 230 В пер. тока, 1-фазный Выходные характеристики ИБП Delta R-series 1 kVA (rack/tower): Пределы регулирования напряжения: ± 2% Частота: 50 Гц / 60 Гц ± 0,05 Гц Форма напряжения: Синусоидальный сигнал Переходная характеристика: < 8% Суммарный коэфф. гармоник напряжения: < 3 % (при линейной нагрузке) Перегрузочная способность: 105 ~ 125%: 3 минуты 125 ~ 150%: 30 секунд > 150%: 1 секунда Выходные разъемы: IEC320 C13 x 4 Аккумулятор и зарядное устройство ИБП Delta R-series 1 kVA (rack/tower): Номинальное напряжение: 36 В пост. тока Ток заряда: Встроенный: макс. 5 А Дополнительное зарядное устройство (опция): макс. 4 А (устанавливается внутрь) Входное подключение: Кабель Интерфейс ИБП Дельта R-series 1 kVA (rack/tower): RS232: x 1 слот SNMP: x 1 Физические характеристики и окружающая среда ИБП Дельта R-series 1 kVA (rack/tower): Габариты ИБП ШxВxГ: 440 x 450 x 89 (мм) Вес ИБП: 6.7 (кг) Рабочая температура: 0 °С ~ 40 °С Относительная влажность: 5 % ~ 95 % (без образования конденсата) Уровень шума (на расстоянии 1 м): 46 дБ(А) Крепление для установки в стойку: есть Комплект для установки вертикально: опция Защита информационной линии: опция г. Санкт-Петербург Отправлю ТК по России Алексей 8 9052064733 Вставить ник Quote
