Добрый день!
Умеется сервер HP 380 G8 и работает на NAT пользователей. В ем были установлены четыре сетевые карты  Intel  пропускно способностью 1 Гбит/с. По два порта были объеденены в bond интерфейсы
т.е.  inside и outside работало все нормально.  необходимо было прокачать  боле 2г трафика NAt-a и установли карты
Ethernet controller: Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01)- 2 шт (inside outside)
настройки conntrack  и т.д.  не менялись. Запускаю трафик и сервер работает  с потерями т.е он дропает трафик  при этом распределение прерываний по ядрам норм не одно ядро не привышает 12%
но клиентский трафик дропается   на ethernet drop-ов нет
eth13     Link encap:Ethernet  HWaddr 90:E2:BA:22:9E:06
          inet addr:х.х.х.х  Bcast:х.х.х.х  Mask:255.255.255.252
          inet6 addr: fe80::92e2:baff:fe22:9e06/64 Scope:Link
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:33261815 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:46216759 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:7169592771 (6.6 GiB)  TX bytes:59137830982 (55.0 GiB)
настройки NAT следющие
[0:0] -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -o eth12 -j SNAT --to-source х.х.х.0-х.х.х.30 --persistent
и т.д.
подскажите в чем может быть проблема?
с другими картами дропов небыло.
Если отключить трафик клиентов и просто пинговать сервер то  потерь нет (проблема не в патчкордах)!
если включить трафик клиентов то не есть потери  (из 1000  от 3 до 7 пакетов) как  на inside так и на outside.
sysctl.conf
net.netfilter.nf_conntrack_max = 50500000
net.netfilter.nf_conntrack_generic_timeout = 300
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_sent = 60
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_recv = 60
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established = 600
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait = 60
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait = 45
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_last_ack = 30
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 120
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_max_retrans = 300
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_unacknowledged = 300
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout = 30
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream = 60
net.netfilter.nf_conntrack_icmp_timeout = 30
Поменял драйвер ixgbe
modinfo ixgbe
filename:       /lib/modules/2.6.39.4-5/kernel/drivers/net/ixgbe/ixgbe.ko
version:        3.17.3
license:        GPL
description:    Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Network Driver
author:         Intel Corporation, <linux.nics@intel.com>
srcversion:     15349F242F5133D4100BB1D
alias:          pci:v00008086d00001557sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000154Fsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000154Dsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001528sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010F8sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000151Csv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001529sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d0000152Asv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010F9sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001514sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001507sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010FBsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001517sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010FCsv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010F7sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d00001508sv*sd*bc*sc*i*
alias:          pci:v00008086d000010DBsv*sd*bc*sc*i*
но когда смотришь ethtool
ethtool -i eth13
driver: ixgbe
version: 3.2.9-k2
firmware-version: 0.9-3
bus-info: 0000:07:00.0
почему он не загружает новый драйвер?
проверьте FlowControl. либо его везде включить либо его везде выключить. мы напоролись уже.
а ещё у меня лежит карточка от телевинзионщиков, которые жаловались на рассыпание картинки - просили проверить. х/з может и вообще аппаратный баг. пока нет времени заняться.
