MGMT Port - какой IP по дефолту? Если не назначен, то как сконфигурить
Парни, а как воспользоваться mgmt портом на свиче SNR 2990 ?
Вижу, что интерфейс получает адрес по DHCP.
Но по этому адресу не могу законектиться по телнету. Он даже не пингуется.
В чем секрет?
man781, MGMT-порт не получает ip-адрес по DHCP, это делает Vlan1 по умолчанию и он доступен через все остальные порты. Для управления коммутатором через MGMT-порт необходимо указать ip-адрес для интерфейса Ethernet0 и подключаться к нему из той же сети.
man781, в доках есть примеры настройки управления через обычные порты. MGMT-порт упоминается только при работе в режиме boot, так как в первую очередь он нужен там для загрузки файлов по сети.
