Voltrun Posted July 4, 2005 Posted July 4, 2005 Суть проблемы. Создаю Demand-dial интерфейс VPN. Пытаюсь соединиться - не соединяется. Создаю точно такоеже VPN соединение. Соединяется без вопросов. Дошел до того, что сравнил лог процесса соединения в сетевом мониторе. В обоих случях соединение идет абсолютно одинаково. После авторизации по протоколу PPPCHAP удаленный серв посылает пакет IPCP. Вот тут то и начинается проблема. При Demand-dial соединении от меня уходит пакет LCP и далее через несколько посылок соединение разрывается. При нормальном же соединении после авторизации серваки договариваются полностью на IPCP и соединение устанавливается! Еще было замечено, что на нулевом серваке некоторое время работает и Demand-Dial. Но через некоторое время перестает. Допинфо: Win без SP1. Соединение: серв -> DSL-300T -> ADSL ISP. PPPoE соединение устанавливает ADSL-модем. Логи сетевого монитора есть. Как решить проблему? Вставить ник Quote
Guest Posted August 1, 2005 Posted August 1, 2005 С той же проблемой сталкивался, но была также установлена ISA 2004. В результате - глюк, удалил соединение из RRAS, не позволяет создать еще одно, и не работает. Решил все это написанием скрипта, пинг + rasdial .. т.к. ВПН соединение (у меня) может "погаснуть", при этом оставаясь для винды "онлайн"... Вставить ник Quote
