NanoBeam M5AC Gen2 что с медным портом?
Суть проблемы такая. Медный порт при линке 1G full-duplex, отказывается пропускать больше 83-84 Мбит/c трафика. Начали гонять UDP через iperf3 и выяснили, что радио пропускает трафика примерно в объеме скорости линковки (видно по встроенным графикам), т.е. порядка 250 Мбит, но через медный порт он весь не выходит (огромные потери). При TCP тесте, скорость сильно скачет около 60-84 Мбит. Увидели, что flowcontrol по умолчанию включен, попробовали выключить, скорость на выходе упала вообще до 15 Мбит. Проблема только с исходящим, для медного порта, трафиком. Пробовали включить flowcontrol на втором конце, не помогло. Пробовали напрямую подключить ноут, тоже самое. Проблема наблюдается на нескольких устройствах, прошивка 8.4.2.
В чем может быть дело?
Edited by SokolovS
5 минут назад, SokolovS сказал:
Если с компа по кабелю пинговать устройство, есть потери и растет задержка?
14 минут назад, SSD сказал:
В момент когда нагрузку даем или при пустом канале?
UPD: Потерь нет.
#ping
Protocol [ip]:
Target IP address: x.x.x.x
Repeat count [5]: 10000
Datagram size [100]: 1024
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: y.y.y.y
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 10000, 1024-byte ICMP Echos to x.x.x.x, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of x.x.x.x
Success rate is 100 percent (10000/10000), round-trip min/avg/max = 1/2/24 ms
Edited by SokolovS
Давайте так, запустите обычный пинг пакетами по 1500, при этом подключите устройство кабелем метров 60, лучше даже подлиннее, потери есть? Наличие подключения радиоканала не существенно в данном случае.
Если потери есть, то проблема физическая скорее всего, "подбитый" лан-чип или сдохшая синхронизация, из более вероятных.
 Там вроде в убнт - есть закладка интерфейсы. Там многое чего написано, в т.ч. и про ошибки на интерфейсах ? Ну и скорость прокачки вроде явно говорит про 100м на медном порту?
