доброго всем дня.
вопрос о rsvp на 7705 sar.
есть 3 sar.  соединены 1=2=3. то есть 2 соединен двумя портами с каждым. настроены интерфейсы, ospf. включен mpls + static-lsp. это работает.
rsvp включен на всех трех роутерах, интерфейсы включены.
вопрос.
на 3 роутере вижу 2х соседей rsvp - на каждом интерфейсе.
на 2 роутере rsvp соседей 3 и на 1 роутере один сосед rsvp.
при включении дебага rsvp с интерфейса где сосед не находится даже hello не видно.
куда копать ?
спасибо.
У вас LSP-то есть вообще, не статик, а именно RSVP-signalled? Hello будет появляться тогда, когда есть сессия между LSR. При этом в популярных сетевых ОС (не думаю, что Тимос исключение) -- hello вообще рудиментарный механизм, RSVP сходится за счёт IGP и state refresh (Path, Resv).
да, есть.
вот пример с первого САР.
SAR01# show router rsvp interface
RSVP Interfaces
Interface                        Total    Active    Total BW  Resv BW   Adm Opr
                                 Sessions Sessions  (Mbps)    (Mbps)
system                           -        -         -         -         Up  Up
Sec                           0        0         1000      0         Up  Up
Pri                           3        3         1000      0         Up  Up
SAR01# show router rsvp neighbor
RSVP Neighbors
Legend :
    LR - Local Refresh Reduction          RR - Remote Refresh Reduction
    LD - Local Reliable Delivery          RM - Remote Node supports Message ID
Neighbor        Interface                        Hello  Last Oper     Flags
                                                        Change
10.10.112.2     Pri                           Up   0d 16:19:52
SAR01# show router mpls lsp
MPLS LSPs (Originating)
LSP Name                           To                  Fastfail     Adm   Opr
                                                       Config
to-TU-pr                           10.10.112.50        No           Up    Up
to-M9-pr                           10.10.112.52        No           Up    Up
SAR01# show router mpls lsp to-TU-pr detail
MPLS LSPs (Originating) (Detail)
Type : Originating
LSP Name    : to-TU-pr                         LSP Tunnel ID  : 7
From        : 10.10.112.1                      To             : 10.10.112.50
Adm State   : Up                               Oper State     : Up
LSP Up Time : 0d 16:20:38                      LSP Down Time  : 0d 00:00:00
Transitions : 13                               Path Changes   : 13
Retry Limit : 0                                Retry Timer    : 30 sec
Signaling   : RSVP                             Resv. Style    : SE
Hop Limit   : 255                              Negotiated MTU : 2088
Adaptive    : Enabled                          ClassType      : 0
FastReroute : Disabled                         Oper FR        : Disabled
CSPF        : Disabled                         ADSPEC         : Disabled
Metric      : 0
Include Grps:                                  Exclude Grps   :
None                                           None
Type        : RegularLsp                       Least Fill     : Disabled
LdpOverRsvp : Enabled                          VprnAutoBind   : Enabled
Oper Metric : 65535
Primary(a)  : to-TU-1                          Up Time        : 0d 16:20:38
Bandwidth   : 0 Mbps
А вот пример с третьего
SAR03# show router rsvp interface
RSVP Interfaces
SAR03# show router rsvp neighbor
RSVP Neighbors
Legend :
                                                        Change
10.10.112.5     Pri                           Up   0d 16:26:02
10.10.112.13    Sec                           Up   0d 00:02:41
SAR03# show router mpls lsp
                                                       Config
to-AMS-pr                          10.10.112.51        No           Up    Up
SAR03# show router mpls lsp to-AMS-pr detail
Type : Originating
LSP Name    : to-AMS-pr                        LSP Tunnel ID  : 19
From        : 10.10.112.6                      To             : 10.10.112.51
LSP Up Time : 0d 16:26:11                      LSP Down Time  : 0d 00:00:00
Metric      : 0
None                                           None
Oper Metric : 65535
Primary(a)  : to-AMS-1                         Up Time        : 0d 16:26:11
Bandwidth   : 0 Mbps
На втором САР, соответственно 3 нейбора и так же есть LSP RSVP
