Заходите в настройку wlan адаптера, жмете кнопку Advanced слева в боковом меню. Появляются дополнительные вкладки. Ищите Data Rates и ставите там configured, снимаете все галочки. Далее идете на HT MCS и устанавливаете нужные значения. Если нужен одноканальный режим то вверху ставите 0-7 и внизу 0-7, если надо двухканальный то 8-15, убрав галочки с 0-7. Если надо сделать так, что бы максимальные скорости не работали - просто снимаете с них галочки. Так же можно снимать галочки и снизу, допустим 14-15 оставить для максимальной скорости при хороших сигналах.
1 час назад, Saab95 сказал:
Да фигня все это!!!! Это я уже знаю!!! как бы ты галочки не ставил -всеравно периодически Микротик сваливается на разные модуляции и жестко модуляцию указанную не держит!!!
Например в ubnt-можно жостно ограничить MSC и жлезяка выше указанного параметра не скаканет или вообще жестко уазать с каким MSC она должна работать выбрам режим и убрав голочку!!
тут же полная фигня -как бы не выставлял MSC -микротик постоянно скачет по разным модуляциям и жостко его ограничить невозможно!!!
создается впечатление что у него модуляция указывается в широком диапазоне в дате рейт 0-7   0-8  0-9!! а те галочки да одного места!!((
Переключитесь в Nstreme и попробуйте изменять MCS. Отпишитесь, что получится.
22 минуты назад, TTvs сказал:
nstreme-не обсуждается!
пропускная в этом режиме не устраивает(
нужно ограничить именно в N2!
Изменение модуляций может быть вызвано двумя причинами:
1. Особенность протокола nv2. Когда клиент ничего не качает, модуляции всегда минимальные. Как только начинает качать, система переходит на максимально возможную.
2. Отсутствие прямой видимости, переотражения, плохие уровни сигналов из-за помех. Тут и так понятно, что максимальные модуляции не заведутся. Потому, что, если пакет не доставлен, система перейдёт на "ступеньку ниже".
Nstreme всегда показывает максимально возможную модуляцию для каждого клиента. И нужен был для проверки. :)
Edited by TTvs
20 минут назад, TTvs сказал:
2. Отсутствие прямой видимости, переотражения, плохие уровни сигналов. Тут и так понятно, что максимальные модуляции не заведутся.
тут все понятно )но возникает непонятный калапс)
когда микротик цепляется на более низкой  модуляции -пропускная  намного выше  чем когда он переходит на более высокую!
вот и возник вопрос -как бы его ограничить ,чтобы он работал именно на той на каой он максимально пропускает
Нашел причину. Смотрите чейнджлог новой версии 6.40.5:
 wireless - fixed rate selection process when "rate-set=configured" and NV2 protocol is used;
17 часов назад, TTvs сказал:
Прошивал я этой прошивкой(
Но не смог найти как это все.  включить((
  • 2 weeks later...
