Доброго времени суток.
Имеется в наличии 2а вида телефонов: SNR V51 и V53
Не имея на руках и в интернете более менее подробной инструкции по конфигурированию openvpn клианта на данных телефонах, методом проб и ошибок были кое как настроены OpenVPN соединения между аппаратами V51 и VyOS (vyatta) шлюзом. Все это прекрасно крутилось на прошивке 51.143.5*, до тех пор пока не решили обновится на более свежую версию 51.143.6* После обновления openVPn напрочь отказывался подниматся, а в логах VyOS при подсоединении параметр Client CN (который раньше показывал имя сертификата установленного на телефонном аппарате) сейчас на новой прошивке определяется как UNDEF и соотвественно vyos его не проgускает.
Таже самая история и на  аппарата V53, перейдя на новую прошивку 53.143.6.*
Добрый день
На нашем файл-сервере для скачивания доступен пример с конфигурацией opvpn на основе которого можно подготовить свою конфигурацию http://data.nag.ru/SNR VoIP/VoIP Phone/Documentation/V5X/
Не могли бы вы показать текущий .tar архив с конфигурацией opvpn при котором ваш туннель не поднимается(архив можно отправить и в приват)?
Добрый день
С вашей конфигурацией поднять opvpn не получилось. Для примера пробуем собрать стенд на базе сервера доступного по ссылке https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html генерируем ключи и конфигурацию для сборки стенда. Текущая конфигурация для сервера opvn:
dev tun
proto tcp
port 12345
ca ca.crt
cert server.crt
key server.key
dh dh4096.pem
topology subnet
server 172.31.0.0 255.255.0.0
cipher AES-128-CBC
comp-lzo
mssfix
keepalive 10 120
verb 3
vpn.conf для клиента выглядит следующим образом:
client
dev tun
dev-type tun
proto tcp
mute 20
remote 172.31.1.173 12345
auth-retry nointeract
ns-cert-type server
setenv SERVER_POLL_TIMEOUT 4
reneg-sec 604800
sndbuf 1000000
rcvbuf 1000000
verb 4
ca /config/openvpn/ca.crt
cert /config/openvpn/client.crt
key /config/openvpn/client.key
Для теста пробовали и tcp и udp, проблем при поднятии туннеля на телефоне не возникло. Убедитесь, что с вашим сервером не возникло каких либо проблем. Проверьте повторно вашу конфигурацию, возможно где то допущены ошибки.
