aleks_lebedev Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба Доброго времени суток !. Картина сложилась такова , при количестве абонентов 30-40 начинает гнать "джитер" от 20 до 100мс, при том что с сектора всего раздается 30-40 Мбит/с. Ширина канала 40Мгц. В том же месте стоит Mirkotik и без проблем отрабатывает 30-40 хомячков, с "джитером" до 30мс. Эфир чистый, расстояние до абонентов на ligo-5-15 <2км, уровни у CPE -65/67, игра с прошивками не дала эффекта. Конечно LigoWave гребет пакеты по более чем все остальные UBNT/MIK/CAMBIK. Очень скудная инфа по интерфейсу. Любая помеха с уровнем -85 сектор превращает в дерево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба 28 минут назад, aleks_lebedev сказал: Доброго времени суток !. Картина сложилась такова , при количестве абонентов 30-40 начинает гнать "джитер" от 20 до 100мс, при том что с сектора всего раздается 30-40 Мбит/с. Ширина канала 40Мгц. В том же месте стоит Mirkotik и без проблем отрабатывает 30-40 хомячков, с "джитером" до 30мс. Эфир чистый, расстояние до абонентов на ligo-5-15 <2км, уровни у CPE -65/67, игра с прошивками не дала эффекта. Конечно LigoWave гребет пакеты по более чем все остальные UBNT/MIK/CAMBIK. Очень скудная инфа по интерфейсу. Любая помеха с уровнем -85 сектор превращает в дерево. Покажите скрины с сигналами абонентов, состоянием эфира и нагрузкой. Какой смысл в полосе 40 мгц? На такое количество абонентов с трафиком 40 мбит достаточно и 20 мгц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FASINFO Опубликовано 12 марта, 2018 · Жалоба Кто-то спрашивал про 60 мбит на сектор Mikrotik, бывает и больше, но редко (полоса 40). На всех клиентах поднят PPPoE прямо на точках, скорость у конкретного абонента сильно зависит от пиковой нагрузки на базу (может просесть и до 1-3Мбит). Есть у нас и 2 базы Cambium работающим на 1 частоте "спина к спине" в режими синхронизации, на них пока по 30+ абонентов, но в целом, например speedtest.net меряет скорости на Cambium заметно "стабильней" и ближе к "заявленым", нежели на Mikrotik, где его прилично "колбасит". IPTV с местного сервера, идущего по http протоколу (не UDP), зачастую на микротах "затыкается" постоянно, а на "комбаинах" - едет ровно без затыков. Но, цена самих клиентских точек в 2-3 раза выше микротиков... Elevate пока не допилили, но грозились "вот вот", ждем, но опять же - не бесплатный, по 35$ за лицензию на каждую точку (нефига не дешево, но дешевле чем просто менять на родную Force 180). Замечено что на круговых Omni скорости у микротиков заметно ниже (сигнал/шум у них УГ), камбиумы с такими лучше вообще не скрещивать (проверено на практике). Так же замечено что микроты могут "разгоняться" при активной закачке торрентов (на базе, на которой висело 40+ абонентов днем удалось выжать около 50 мбит торрент клиентом, чисто как эксперимент, не могу сказать на сколько "поплохело" другим )) Вопрос: даст ли какое-то преимущество замена одной из баз на Ligo с их клиентами при кол-ве абонентов 60+ на сектор? или смысла дергаться нет, кроме ожидания Elevate и пересадки части абонентов на базу ePMP ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bg80211 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба В 12.03.2018 в 18:41, FASINFO сказал: Кто-то спрашивал про 60 мбит на сектор Mikrotik, бывает и больше, но редко (полоса 40). На всех клиентах поднят PPPoE прямо на точках, скорость у конкретного абонента сильно зависит от пиковой нагрузки на базу (может просесть и до 1-3Мбит). Есть у нас и 2 базы Cambium работающим на 1 частоте "спина к спине" в режими синхронизации, на них пока по 30+ абонентов, но в целом, например speedtest.net меряет скорости на Cambium заметно "стабильней" и ближе к "заявленым", нежели на Mikrotik, где его прилично "колбасит". IPTV с местного сервера, идущего по http протоколу (не UDP), зачастую на микротах "затыкается" постоянно, а на "комбаинах" - едет ровно без затыков. Но, цена самих клиентских точек в 2-3 раза выше микротиков... Elevate пока не допилили, но грозились "вот вот", ждем, но опять же - не бесплатный, по 35$ за лицензию на каждую точку (нефига не дешево, но дешевле чем просто менять на родную Force 180). Замечено что на круговых Omni скорости у микротиков заметно ниже (сигнал/шум у них УГ), камбиумы с такими лучше вообще не скрещивать (проверено на практике). Так же замечено что микроты могут "разгоняться" при активной закачке торрентов (на базе, на которой висело 40+ абонентов днем удалось выжать около 50 мбит торрент клиентом, чисто как эксперимент, не могу сказать на сколько "поплохело" другим )) Вопрос: даст ли какое-то преимущество замена одной из баз на Ligo с их клиентами при кол-ве абонентов 60+ на сектор? или смысла дергаться нет, кроме ожидания Elevate и пересадки части абонентов на базу ePMP ? На скрине видно просто утилизацию , сколько абонентов , какие RSI покажите ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
FASINFO Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба В 21.05.2018 в 21:10, bg80211 сказал: На скрине видно просто утилизацию , сколько абонентов , какие RSI покажите ? Внизу графика всё прописано: 56 абонентов в пике. Это график трафика по точке (Mikrotik BaseBox5) Качетсво CCQ у абонентов разное, у кого-то 50%, у кого-то 95% (редко 100%), радиус охвата от 500м до 2 км. Какие RSI вас интересуют? уровни сигналов? у кого густо у кого пусто, как обычно ) График приложил чисто для ознакомления о пропускной способности точки Mikrotik при 50+ абонетах (кстати, очень зависит от прошивки, одна из последних 6.42.1 показала прирост в трафике) В реальности, в зависимости от качества сигнала у конкретного абонента, сам абонент получает 10-15Мбит (20М при низкой загрузке базы) максимум, хотя тестовой "безлимитной" точкой удвавалось днём "выжать" под 40 Мбит/с, но только при помоще "торентов" (видно как трафик "разгоняется"), через сайт Speedtest.net показатели ниже, видимо точка не успевает "прокачаться" под конкретного абонента. Но, при этом клиенты и базы от Cambium выдают более уверенно показатели даже через Speedtest.net (правда на них у нас пока 30+ абонентов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
