1. Я правильно понимаю, что это протокол при обнаружении петли просто гасит один из портов ?
2. Если "в кольце", допустим, 6 коммутаторов и только на 1 и 4 включи STP оно будет работать ?
3. А если вообще только на одном включен ?
4. Можно-ли использовать STP вместо VRRP следующим образом:
- Берутся два маршрутизатора, например Микротика CCR, на каждом из них выделяется порт и на этот порт вешается кажому свой коммутатор.
- берутся сервера с двумя сетевыми картами, сетевые интерфейсы объединяются в бридж, на бридже включается STP, каждый интерфейс подключается в свой коммутатор.
Обнаружит-ли STP на серверах два одинаковых MAC-IP как петлю, и отключит-ли один из портов ?
1 нет, не гасит, а блокирует
2 да, если остальные пропустят bpdu
3 да, можно
4 нет, stp работает на канальном уровне, vrrp на сетевом
Встречный вопрос, можно ли заменить tcp на lacp?
6 часов назад, grifin.ru сказал:
Нет не отключит, но будет ругаться на мак флап. А вообще для таких схем придумали mclag и evpn
6 часов назад, vurd сказал:
А для этого у него должен быть такой-то особый скилл ?
5 часов назад, orlik сказал:
Мне кажется на CCRах этого функционала нет, или есть ?
Поделитесь ссылочкой где можно почитать при решения этими методами моей задачи. (Обратите внимание что вы, в своем сообщении, процитировали только половину предложенной мной схемы. Возможно вы не поняли задачу ?)
12 минут назад, grifin.ru сказал:
ну, как бы, да. Разрешен пропуск bpdu. Вот только в этом случае сегмент становится уязвимым к атакам на bpdu
Только что, myth сказал:
И где это настраивается ? Ни разу не видел такой настройки...
12 часов назад, grifin.ru сказал:
Петлю то может и обнаружит, но ему совершенно фиолетово на IP, да и на маки, впрочем, тоже.
Как тут, только наоборот http://prosto-seti.blogspot.ru/2016/07/bpduguard-bpdufilter.html
по умолчанию все встречаемые мной свичи bpdu дропают
В общем задача заключается в том, что бы зарезервировать шлюз по-умолчанию.
VRRP не нравится по причине своей "кондовости". Для него понятие "упал" означает "упал на пол и разбился". Вот и ищу более красивые решения. Хотя, если так подумать, STP не лучше.
Пока думаю в сторону VRRP + netwatch. Последний будет, при обнаружении проблем, гасить какой-нибудь порт и тем самым "скидывать на пол" (чтоб VRRP отработал).
Но тут пока не придумал как обратно возвращать... Слишком много костылей получается...
Могу сказать, что пришлось выключать flow-control на портах с серверами. Т.к при зависоне сервера ложился отдохнуть свитч. Помогало только выдирание sfp. Тут может статься так же, получится кольцо
7 часов назад, grifin.ru сказал:
CARP.
В твоём случае идеального решения нет, ибо если роутер будет полудохлым, но достаточно живым чтобы отвечать по карп то он останется мастером, не важно что при этом инета он уже не видит, натить не может и роутинг отключился.
STP это вообще для другого.
очень забавно накупить микротиков, а потом городить колхозы что б пытаться резервировать этот УГ, когда оно в полуживом состоянии.
VRRP отличный протокол, но пока используется железо уровня сохо тут никакой протокол не поможет.
В 12.11.2017 в 18:38, grifin.ru сказал:
Можно поподробнее о проблемах с VRRP? Я подумывал внедрить в паре мест, хочется узнать о подводных камнях.
